Autor Tópico: Prensa caseira  (Lida 44212 vezes)
henriqueboc
Re:Prensa caseira
« Responder #15 em: Quarta, 08 de Maio, 2013, 22:13:15 pm »
De espessura 3 mm aguenta a pressão de 12 toneladas ? Qual que é a largura das vigas ? Obrigado
Re:Prensa caseira
« Responder #16 em: Quinta, 09 de Maio, 2013, 00:57:32 am »
As vigas são de 140mm (verticais) e 120mm (horizontais)
Mas não percebi a questão dos 3mm? Tem de ser mais especifico:
henriqueboc
Re:Prensa caseira
« Responder #17 em: Quinta, 09 de Maio, 2013, 01:42:22 am »
Eu fui na loja da uma olhada , e eles so tinham vigas de 3mm de espessura que são as que fazem estruturas de telhado de casa . E como minha cidade não tem muito acesso as coisas queria comprar ela pra fazer uma prensa de 12 toneladas . A viga vai se romper quando for usar o macaco hidraulico ? Pois o cara da loja disse que a viga não é muito forte
Re:Prensa caseira
« Responder #18 em: Quinta, 09 de Maio, 2013, 03:50:37 am »
Pois esse tipo de material é muito fraco. tm de ter uns 8 a 10mm de espessura ou torna-se perigoso
Re:Prensa caseira
« Responder #19 em: Terça, 21 de Maio, 2013, 17:47:56 pm »
Epá isso é de profissional :)
Ficou excelente... muitos parabéns pelo projecto  ;D
Cumps
Re:Prensa caseira
« Responder #20 em: Sábado, 01 de Junho, 2013, 02:31:54 am »
Obrigado! Rui.
henriqueboc
Re: Prensa caseira
« Responder #21 em: Domingo, 12 de Janeiro, 2014, 20:47:46 pm »
Pajo ,
como acoplou o manômetro no macaco hidraulico ?
Teria como me explicar ? Por favor mande a resposta no meu e-mail : hsilvaoliveiraboc@gmail.com
Re: Prensa caseira
« Responder #22 em: Sábado, 18 de Janeiro, 2014, 01:08:20 am »
Esta éra a minha resposta, mas como estou com problemas no mail vai mesmo po aqui.
O amigo Henrique que me desculpe!
Viva !
Se reparar na 8ª e 9ª fotos tive de desmontar o macaco para verificar se era possível colocar o manómetro.
Depois de chegar a conclusão que era possível, foi so fazer um furo paralelo á base (o que se vê na foto) e outro perpendicular no interior ao encontro do 1º furo (ou seja , abrir um canal para o óleo que faz subir o pistão poder sair para a rua) e atenção para não interferir com outros canais já existentes.
Depois tem de abrir (fazer) uma rosca para colocar um acessório ou acessórios de hidráulica e ai montar o manómetro
Deixo-lhe um link que talvez possa ajudar
http://www.wika.us/products_pressure_gauge_pressure_gauges_en_us.WIKA?ActiveID=37470
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-527126994-manometro-para-prensa-_JM
Mais alguma duvida não exite em perguntar, de qualquer maneira tenha cuidado com a estrutura da prenssa “32” TON é muita força!!
Re: Prensa caseira
« Responder #23 em: Domingo, 03 de Abril, 2016, 11:40:10 am »
 8)
Muito boa obra!
