Autor Tópico: precisava de uma ajudazinha vossa  (Lida 9834 vezes)
hitomi
« em: Domingo, 14 de Fevereiro, 2010, 20:07:17 pm »
ola, o problema é o seguinte. A parte exterior do meu frigorifico não esta com boa cara e pensei em comprar um material para revesti-lo no exterior. comprei um genero de plastico pois me pareceu bom para manter limpo depois e adorei o padrao.
No entanto, gostaria que se pudessem me dessem concelhos de como posso colar este material no frigorifico, não sei bem o que fazer, penso que preciso de algum tipo de cola, mas nao sei. o frigorifico é normal, branco por fora, e o plastico é como papel de parede nas um pouquito mais grosso e é moldavel como o papel de parede.
agradecia muito os vossos concelhos.  ;)
« Última modificação: Terça, 16 de Fevereiro, 2010, 01:03:47 am por hitomi »
Re:precisava de uma ajudazinha vossa - Nova decoração no exterior do frigorífico
« Responder #1 em: Segunda, 15 de Fevereiro, 2010, 01:01:33 am »
Olá bem-vindo/a hitomi!!
Fica a sugestão de se apresentar na zona de apresentações :)
As soluções mais utilizadas neste tipo de casos são as telas magnéticas, também conhecidas por colantes magnéticos. Sendo um material magnético é fácil de aplicar e normalmente já se compra com as medidas padrão. Há vários padrões que se podem constituir como excelentes opções de reciclagem decorativa.  A desvantagem é o preço: um frigorífico grande chega a custar cerca de 75 euros, apenas para a parte frontal.
Para quem costuma ver o Querido Mudei a casa, esta é uma solução que por vezes lá é usada.
No seu caso diz que já comprou um género de plástico? Consegue dizer-nos um pouco mais sobre esse material? Será daquele tipo de plástico que por vezes se usa para as mesas? É parcialmente transparente ou totalmente opaco?
De qualquer forma neste tipo de casos pode usar-se o método clássico: cola de contacto. Há umas latas de cola de contacto (poderei dar a referência) que até já trazem um pincel próprio que vai ajudar a espalhar a cola. Depois é só ter o material cortado à medida e começar num dos lados. Se tiver uma régua vai ajudar a nivelar a cola, fazendo pressão por cima do material ao colocar no frigorífico.
« Última modificação: Segunda, 15 de Fevereiro, 2010, 01:10:18 am por Joliveira »
hitomi
« Responder #2 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2010, 00:24:48 am »
ola joliveira, muito obrigada
vou apresentar-me sim, farei isso agora.
Quanto ao assunto, o plástico é totalmente opaco com padrao e sim é do genero que por vezes é usado nas mesas. Sou fa do querido mudei a casa, e conheço a primeira opção que referiu, mas considerei este plastico pois é bem mais em conta.
gostaria de te pedir então uma referencia de uma cola de contacto, como disse que tinha, e uns conselhos de como aplica-la da melhor forma e se terei alguma dificuldade em faze-lo.
muito obrigada pela resposta.
« Última modificação: Terça, 16 de Fevereiro, 2010, 01:01:19 am por hitomi »
« Responder #3 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2010, 14:44:06 pm »
Olá de novo hitomi,
Uma cola de contacto que tenho usado é a Contactceys (imagem em baixo) em que a tampa já traz um pincel. Este pincel ajuda depois a espalhhar a tinta em grandes superfícies tal como no seu caso. Mas pode utilizar qualquer outra cola de contacto que se adquire nas lojas habituais e comprar um pincel barato para esta aplicação. Como o material que vai colocar é opaco não é necessário preocupar-se com a cor da cola.
Veja ainda um outro tópico sobre cola.
Este tipo de cola é de uso geral e para aplicar as superfícies devem estar limpas e secas. Se o frigorífico estiver húmido ou com a tinata parcialmente a sair convem secar e até lixar usando uma lixa fina. Depois é só aplicar com o pincel uma camada fina e uniforme. Esta camada pode ser colocada nas duas superfícies. Se a cola é recente deve deixar secar uns minutos (ver instruções do fabricante da cola que comprar) e depois pressionar as duas superfícies. É aqui que entra a régua que vai ajudar a nivelar e uniformizar a colagem. Se a superfície plástica for grande convém, claro, ter a ajuda de outra pessoa.
Depois diga-nos como correu :)
