Autor Tópico: Pintar mesa envernizada  (Lida 14458 vezes)
JJeronimo
« em: Quarta, 25 de Agosto, 2010, 13:24:35 pm »
Olá.
Na cozinha, a minha mãe tinha até há pouco tempo uma mesa antiga de madeira, cujo tampo era uma pedra de mármore bastante pesada. Deitámos a mesa fora recentemente, e no lugar dessa pusemos uma mesa de estudo que tenho no meu quarto e que tem exactmente o mesmo tamanho da pedra de mármore, que queremos aproveitar.
No entanto, a mesa está envernizada com verniz transparente (i.e. tem a cor da madeira). Por isso, queremos pintá-la de branco, com as gavetas verdes, que é o esquema de cores do resto da cozinha.
Como não temos muita experiência a pintar (seja móveis ou paredes), precisamos de saber o que é que temos de fazer. Por exemplo, que produtos é preciso aplicar, qual a sequência de passos, que tipo de pincéis e/ou rolos precisamos (se é que não são todos iguais), de que maneira devemos pincelar (ou usar o rolo) o móvel nas diferentes demãos.
Possuímos aqui em casa uma lata de tinta de água branca (sobrou de uma pintura feita por outra pessoa), que pelo aspecto ainda está em bom estado. Será que podemos utilizar tinta deste tipo?
E para terminar, qual é a diferença entre primário e subcapa?
Obrigado,
João Jerónimo
Re:Pintar mesa envernizada
« Responder #1 em: Quarta, 25 de Agosto, 2010, 15:23:04 pm »
Olá JJeronimo, bem-vindo!
A área de pinturas não é a que mais domino, mas deixo aqui algumas ideias que poderão ser completadas com o contributo de outros membros.
Eis como faria:
- Se o verniz está bom, sem estragos visíveis então primeiro deverá ser totalmente lixada e limpa para remover poeiras,
- Depois aplicar um primário adequado,
- Por fim aplicar duas demãoes de esmalte sintético opaco. Penso que a tinta de água não é adequada neste caso.
Quanto à diferença entre primário e subcapa:
Primário é um tipo de tinta que ajuda a que a nova tinta a aplicar adira bem ao material (promotor de aderência). Por exemplo se há uma parede com esmalte e vai aplicar tinta de água, é conveniente um primário antes da tinta a applicar para que esta adira sem dificuldade. Por vezes dá-se o nome de subcapa a primários que têm ainda outras funções como sejm as funções de isolamento ou impermebialização.
Deverá claro ir seguindo as instruções do fabricantes da tinta e do primário que estiver a usar (modo de aplicação, tempo de secagem, ...).
PS - coloquei a sua outra mensagem num novo tópico, uma vez que são assuntos diferentes e poderá assim ajudar futuros membros que procurem o mesmo.
Veja no tópico Pintura com rolo
JJeronimo
« Responder #2 em: Quarta, 25 de Agosto, 2010, 16:02:56 pm »
Hum... Agora reparei que afinal aquilo é esmalte e não tinta de água...
E pelo que diz na lata, parece que é própria para dar só uma demão. O que me chateia nisso é a possibilidade de a superfície não ficar bem densa, isto é, ficar a ver a "sombra" da cor da madeira, e não poder dar uma 2ª demão para ficar melhor.
Citar
Primário é um tipo de tinta que ajuda a que a nova tinta a aplicar adira bem ao material (promotor de aderência). Por exemplo se há uma parede com esmalte e vai aplicar tinta de água, é conveniente um primário antes da tinta a applicar para que esta adira sem dificuldade. Por vezes dá-se o nome de subcapa a primários que têm ainda outras funções como sejam as funções de isolamento ou impermebialização.
Ah, então "subcapa" é um tipo de primário? Foi o que eu pensei inicialmente, só que depois li algures que tinha de dar o primário, depois lixar, depois dar a subcapa, lixar e só depois é que pintava. Daí a minha confusão: se me mandam dar as duas coisas suponho que sejam coisas diferentes...
JJ
« Responder #3 em: Quinta, 26 de Agosto, 2010, 19:13:20 pm »
nunca ouvi falar em tintas que só podem ser aplicadas numa demão. isso inviabilizaria a repintura posterior.
no pior dos casos uma passagem com lixa de grão fino (> 220) deverá permitir a adesão doutra demão.
Citar
no caso da madeira penso que primário e subcapa vai dar ao mesmo. no caso de metais um deles destina-se tipicamente a evitar a corrosão e o outro a regularizar a superfície.
na madeira é exactamente este o propósito: regularizar e encher a superfície para que os veios da madeira não se
distingam e se obtenha aquele efeito lacado. deve ser sempre lixado antes de aplicar o esmalte.
em caso de irregularidades mais profundas na madeira deve-se aplicar ainda betume (uma espécie de subcapa mas consistente) com uma espátula para "encher" e cobrir esses defeitos.
« Responder #4 em: Quinta, 26 de Agosto, 2010, 20:59:58 pm »
Citar
Isso depende da opacidade (capacidade de cobrir totalmente uma cor com outra), da tinta, daí ter sugerido uma tinta opaca.
