Autor Tópico: Montar pneus???  (Lida 6218 vezes)
Montar pneus???
« em: Domingo, 16 de Abril, 2017, 18:30:52 pm »
O pajo, que é aqui o especialista em equipamento pesado, conhece esta técnica para montar pneus?  :o
https://www.youtube.com/watch?v=QbHpjttWrEA
Nunca me passaria pela cabeça (mas também é verdade que não costumo montar pneus...)
Re: Montar pneus???
« Responder #1 em: Domingo, 16 de Abril, 2017, 22:20:09 pm »
Yes ;D
Há vários anos. (Talvez uns vinte).
Vi pessoalmente a primeira vez um sabado numa oficina de pneus à entrada da Lousã.
Precisei de trocar dois pneus da frente da velhinha Scania 141 LBT e reparar um do atrelado porta maquinas.
Os pneus do tractor foi tudo normal, o bico d'obra foi opneu do atrelado para encher.
Os pneus 9.5 x 17.5 teem de ser cheios com uma cinta de aço revestida a borracha, que faz a vedação entre a jante e o pneu e vai saindo à medida que o pneu enche.
A alternativa é o chamado booster que não havia na oficina (o booster e uma botija que se enche com o compressor, tem uma valvula de descarga rapida que se aponta a saliencia entre a jante e o talão do pneu.
Quando se abre a valvula a descarga de ar é suficiente para fazer o pneu colar à jante)
Mas naquele dia estava-mos a usar a cinta, que estava com um corte na borracha e insistia em não vedar o ar para encher o pneu.
Quase horas de almoço ao sábado eu estava a ver que ainda tinha 1h30m de caminho até à Figueira da Foz, mas o senhor da oficina veio explicar que assim que o pessoal saisse tratava do meu pneu.
E assim foi.
Mal ficamos sozinhos na oficina o senhor pôs o pneu com a jante deitado em cima de um cepo, regou os talões com um pouco de gasolina, engatou a mangueira na valvula e disse-me para apertar o gatilho sem largar quando ele desse sinal, depois usou um cabo de vassoura com um desperdicio a arder e de braço esticado ateou fogo na gasolina, olhou para mim o gritou AGORA!!!
BUM!!! Quando abri os olhos o pneu estava a encher.
O senhor explicou-se depois que so fazia aquilo em ultimo caso, por isso tinha esperado que o pessoal saisse.
Eu tinha ficado de boca aberta.
Mais tarde com a difusão da net tornou-se uma practica comun entre os praticantes e apaixonados do tt. (onde eu ja estive muito incluido). Embora nunca o tivesse feito acho uma tecnica muito perigosa e a maior parte das pessoas que o faz ou fez não faz ideia do perigo em que se mete.
« Última modificação: Domingo, 16 de Abril, 2017, 22:24:46 pm por pajo »
