Autor Tópico: Furar mosaico cerâmico  (Lida 19423 vezes)
« em: Terça, 18 de Setembro, 2012, 17:57:16 pm »
Gostaria de trocar ideias sobre a furação de mosaico cerâmico.
Para mim, aparte o aço temperado, é a coisa mais danada de furar que encontrei até agora - com a agravante que está sujeito a lascar se for mal tratado.
A técnica mais prática que acabei por encontrar foi:
- Usar brocas de muito boa qualidade, próprias para materiais duros; as brocas correntes para alvenaria ou para pedra não servem, têm de ser brocas para grés. Uso as Irwin "Cordless", porque tenho facilidade em encontrá-las localmente. Têm de ser usadas sem percussão e a baixa rotação
- Pico muito ligeiramente o mosaico com um punção para marcar o ponto de assentamento da broca.
- Começo por fazer, com uma Irwin "Cordless", um furo de diâmetro inferior ao final, a baixa rotação, com bastante pressão, sem percussão (isto é importante para o mosaico não lascar e a broca não fugir do sítio - garanto que marca o mosaico); retiro a broca a cada dez ou 15 segundos para a arrefecer; lubrifico com um pouco de água (ando a tentar esclarecer com a Irwin se isto é necessário ou conveniente)
- Quando chego as uns 5 ou 6 mm de profundidade, ainda dentro do material cerâmico mas já farto de fazer força, troco a broca "Cordless" por uma "Granite", própria para pedra dura e que pode ser usada com precussão, até à profundidade final do furo. Nesta fase uso percussão (não devia fazer isso até atravessar o mosaico, mas...), e o trabalho é relativamente rápido.
- Para acabar, uso uma "Cordless" com o diâmetro final.
Ao fazer primeiro um furo-guia e depois uma segunda broca para acabamento, corro o risco de lascar os bordos do furo ao fazer a entrada da 2ª broca, mas foi a maneira menos difícil e que exige menos força que encontrei (estou a falar de furos com diâmetro final de 6mm apenas)
Não tenho muita experiência deste tipo de ttrabalho, mas prevejo vir a ter de fazê-lo mais vezes.
Alguém está interessado em partilhar experiências ou ensinar-me alguma coisa?
Re:Furar mosaico cerâmico
« Responder #1 em: Quinta, 20 de Setembro, 2012, 11:14:30 am »
acho q ninguém q trabalhe profissionalmente na construção se dê a esse trabalho.
geralmente para furar materiais muito duros como granito e mosaico é usado um "berbequim" SDS, vulgo "torna", que tem uma percussão mto mais eficaz q um berbequim comum. os furos são feitos em segundos.
o acabamento não é perfeito mas geralmente os furos não ficam à vista.
não sei se o truque de usar fita adesiva à volta do furo previne que o vidrado estilhace.
« Responder #2 em: Quinta, 20 de Setembro, 2012, 12:10:31 pm »
Bom dia, e obrigado
Não sou profissional, nem tenho o equipamento correpondente (e como amador posso dar-me ao luxo de, se possível, gostar de furos bem acabados...  :) )
Pelas experiências que tive, a percussão logo ao iniciar o furo em mosaico cerâmico (grés) é um convite a que a broca fuja e marque o mosaico, pelo menos com as características de percussão do berbequim que tenho (Bosch PSB 650RE). Aconteceu-me várias vezes antes de perceber que não podia usar essa técnica, pelo menos na superfície do mosaico.
Com fita adesiva não foge (tanto), mas pode lascar à mesma.
O granito sim, admite (e agradece...) a percussão, mas tem uma textura diferente, menos homogénea.
Anexo uma foto que recebi da Irwin, com as recomendações de utilização (não quantificadas e incompletas - por exemplo, quanto é "low RPM"? 200-300 rotações, como já vi referido num fórum americano? Mais? Menos? Usar arrefecimento ou não?)
« Responder #3 em: Segunda, 29 de Outubro, 2012, 00:08:57 am »
Encontrei - no Leroy-Merlin, imagine-se - uma solução que funciona muito bém (pelo menos por enquanto...). Chama-se "kit easy gres", é feito em Espanha, e contém uma broca diamantada oca, tipo broca craneana (já agora, uma provocação - alguém sabe de onde vem este nome?  :)) e uma guia com um pequeno reservatório de água para lubrificação/arrefecimanto. A broca diamantada é para usar só na parte cerâmica - normalmente uns 10mm - se se tentar usar na alvenaria que está por baixo empapa.
Junto fotografias da ferramenta e do folheto (um bocado cortado para caber na caixa onde o meti)
« Responder #4 em: Segunda, 29 de Outubro, 2012, 00:11:51 am »
Excelente referência, já agora quanto custou?
« Responder #5 em: Segunda, 29 de Outubro, 2012, 00:28:14 am »
9,95 euros.
Há pelo menos em 6mm, 8mm e, salvo erro, 10mm. Não me lembro se 12mm.
Não sei quantos furos duram, mas lá que o trabalho é muito mais fácil e confortável não há dúvida.
Antes, só a ideia de fazer um furo numa parede daquelas punha-me doente.
Claro está, não usar percussão, velocidade não muito alta e não fazer muita pressão. Trata-se básicamente de desgastar a cerâmica. E, quando chegar ao fim da espessura da cerâmica, mudar para a broca convencional de alvenaria e já se pode usar a percussão.
Sugiro lavar/limpar a broca logog a seguir a usá-la, para o resíduo não secar. Tirar as "carottes" que ficam dentro não é tão fácil como parece pelo que eles dizem - só o consegui partindo-as primeiro com a ponta de um escopro, mas CUIDADO PARA NÃO ENTORTAR A HASTE DA BROCA! Depois de partidas, tiram-se bem pela janela da haste.
« Responder #6 em: Domingo, 04 de Novembro, 2012, 21:44:13 pm »
Uma nota:
Verificar se a parede no sítio onde se vai fazer o furo está bem limpa (costumo passar com álcool). Ao fixar a guia na parede, pressionar uns segundos para a fita bi-adesiva aderir bem.
Aconteceu-me hoje a guia despegar-se - esqueci-me de pressionar - e é aborrecido, porque mesmo que o furo já tenha sido iniciado e até certo ponto faça de guia acaba por ficar ovalizado. Além de que o berbequim apanha uma molha por causa da água que se entorna.
Para remover o dispositivo, usar o método clássico para a fita bi-adesiva - "serrar" com fio de nilon. Costumo usar fio de 20kg, com 0,6mm de diâmetro, porque tenho cá muito, mas possívelmente com um fio mais fino será mais fácil.
Junto uma fotografia de um furo de 8mm feito com este sistema. O bordo está um bocadinho lascado por causa da broca para alvenaria do mesmo diâmetro que usei para completar o furo depois de atravessar o mosaico cerâmico, mas como podem ver é um furo bastante "limpo". Penso que se enfiar bem a broca de forma a que a pastiha esteja toda dentro do furo antes de começar a rodar isto provávelmente será evitado.
« Responder #7 em: Sábado, 10 de Novembro, 2012, 01:10:43 am »
9,95 euros.
GLFaria, eu como moro numa zona mineira carotes é o que não falta por aqui,sugiro que secalhar podia explicar aos colegas menos familiarizados com termos tecnicos o que é um carote
« Última modificação: Sábado, 10 de Novembro, 2012, 09:08:06 am por Joliveira »
« Responder #8 em: Sábado, 10 de Novembro, 2012, 22:27:34 pm »
Ora, pajo, você sabe e podia ter explicado, evitava-me o trabalho e o parecer que sou "sabichão"   :)
Carote, do francês "carotte" - cenoura - é o núcleo que é extraido de um furo feito com uma broca oca.
As chamadas brocas "craneanas" estão nesta categoria (criou-se o hábito de lhes chamar "craneanas" porque são o tipo de broca utilizada pelos cirurgiões para abrir furos no crâneo; o nome técnicamente mais correcto, penso, seria "trépano" (origem grega) ou "trépano de coroa")
As brocas utilizadas para abrir furos artesianos, ou para extrair amostras de terreno, ou para perfurar poços de petróleo, ou para tirar amostras de betão em estruturas, são do mesmo tipo.
Podem-se extrair carotes ou porque é a forma mais eficaz de abrir um determinado furo - nesse caso, o objectivo é fazer o furo e a carote é um resíduo; ou porque se pretende obter amostras do material que está a ser perfurado conservando a sua estrutura intacta - caso em que o que se pretende é mesmo obter a carote para ser estudada, e o furo é uma consequência do processo (talvez haja mais razões, mas são as únicas que me ocorrem de momento)
Como penso que as minhas explicações por vezes podem ser confusas, anexo um boneco rústico em SketchUp, talvez dê para perceber melhor.
« Última modificação: Sábado, 10 de Novembro, 2012, 22:43:06 pm por Joliveira »
« Responder #9 em: Sábado, 10 de Novembro, 2012, 22:28:46 pm »
Não faço ideia porque é que saíram duas carotes!?...
« Responder #10 em: Sábado, 10 de Novembro, 2012, 22:45:14 pm »
Provavelmente anexou duas vezes o mesmo ficheiro. Já corrigi.
Portanto o que sai com aquelas brocas craneanas que têm uma broca clássica no meio, já não é uma carote, certo?
« Responder #11 em: Domingo, 11 de Novembro, 2012, 00:54:11 am »
Não lhe sei dizer.
Normalmente, considera-se que as carotes são mais compridas do que largas, e essas brocas tiram núcleos relativamente baixos, a maior parte das vezes com diâmetro maior do que a altura.
Suponho que não será por ter um furo no centro que deixará de ser uma carote, quando muito será pelo comprimento, mas nunca fui ao ponto de aprofundar este tema.
« Responder #12 em: Domingo, 11 de Novembro, 2012, 18:19:33 pm »
Viva!
´Não dei a explicação porque o topico tambem não era meu, e só sabia o que éra um Carote porque trabalhei alguns anos em terraplanagem e em algumas situações vi os geólogos tirar carotes para analise.
Por outro lado vivo numa zona de minas onde se faz prespeçcão 24h dia e tenho contacto/comversas com os operadores dessas maquinas(a terraplanagem é um bicho que fica entranhado).
Pra terminar, não sabia a origem do nome nem saberia explicar a sua horigem, mas agora todos sabemos.
