Autor Tópico: Elevador para tupia (nova versão )  (Lida 22862 vezes)
Re: Elevador para tupia (nova versão )
« Responder #15 em: Quinta, 02 de Fevereiro, 2017, 15:13:03 pm »
Como alguém dizia:
Aí Para
Como eu digo:
Calma. Eu disse que a recebia, não disse que a comprava
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Là esta o Henrique a descartar-se.
Jà me estava a ver no fds a malhar uma mariscada na praia de Messejana, à conta do lucro do negócio.
« Responder #16 em: Quinta, 02 de Fevereiro, 2017, 16:10:57 pm »
então acaba lá o projecto
e depois mostra-o em funcionamento
já tive um sistema com um elevador por barra roscada mas a coisa num funcionava la muito bem
DESISTI
terei de estudar este para ver se o consigo fazer
mas presentemente existem outras pendentes
vai ter que esperar
« Responder #17 em: Quinta, 02 de Fevereiro, 2017, 23:03:48 pm »
Muito bom trbalho, PaJo!
Agora que tenho uma tupia partida, talvez a ponha numa mesa...
« Responder #18 em: Domingo, 05 de Fevereiro, 2017, 01:04:20 am »
Como ja tinha dito,estava com um problema grave que consistia em:
demasiada vibração.
Para compensar a grossura da placa da mesa, resolvi usar um adaptador / prolongador do veio da tupia.
Era uma peça que tinha comprado ja faz tempo, mas nunca tinha sido usado.
Depois de montado,  quando  liguei tupia paracia um tremor de terra, vibrava que metia medo >:( :-[
Depois de diagnosticar o problema, percebi que era a áste do adaptador que estava enpenada.
Este adaptador tem uma aste de 8mm que aperta na pinça da tupia e na outra ponta enrosca a nova pinça mais comprida.
Hoje fui montar o novo adaptador, mas este ainda estava pior que o antigo..
Para solucionar o problema de forma radical, acabei por desmanchar toda a base e montar a tupia directamente na minha antiga placa da tupia. Aproveitando o necessario.
Assim
A nova furação
A nova base de chapa de 5 mm.
Abertura da caixa para suportar a nova base. (Com outra tupia)
Já com as porcas de garra para fixar, e os contornos da maquina escavados para conseguir uma altura maxima  (esta tupia só tem 45mm de curso)
Ficou bem planinha.
Resultado final.
Visto na trazeira do movel.
Ainda ouve tempo para colocar um fecho, assim o elevador nao leventa a mesa.
Ainda ficou a instalacao eletrica para outro dia.
E os comandos ;D
« Última modificação: Sexta, 10 de Fevereiro, 2017, 23:36:34 pm por pajo »
« Responder #19 em: Domingo, 05 de Fevereiro, 2017, 11:20:56 am »
Ok Ok
Estás contratado
Como dizem os brasileiros:
" Fixou show de Bola "
« Responder #20 em: Domingo, 05 de Fevereiro, 2017, 19:57:10 pm »
Parabens.
Ficou muito fixe.
Quando tiver uma tupia certamente este será um dos modelos a adoptar.
« Responder #21 em: Segunda, 06 de Fevereiro, 2017, 15:11:55 pm »
Muito bom!
Parabéns pelo trabalho e pela excelente "reportagem fotográfica" :)
« Responder #22 em: Segunda, 13 de Fevereiro, 2017, 00:11:22 am »
Obrigado pelos apoios, mas a obra pareçe não ter fim a vista.
Agora estive a tratar da aspiração.
Comprei um pouco de tubo de piscina para fazer a ligação da paralela para o interior da mesa.
Tive da fazer um adaptador em pvc para encaixar no bocal da paralela.
Felizmente pude aproveitar a outra ponta do tubo que tinha exactamente 40mm para encaixe.
Depois coi só fazer um furo com uma serra craniana e encaixa perfeitamente.
Aqui tenho um ''selo'' para evitar perder sucção.
Assim ficou a montagem, vista da trazeira do movel.
(Agradecia ao nosso administrador que pudesse por o movel de pé  ???)
E a ligação ao aspirador.
Para já fica por baixo, para não haver muitos tubos no ar.
Para concluir esta fase instalei 2 grampos/molas que encontrei por aqui,  em cima da paralela.
Assim quando nao estiver em uso e fora da maquina não chateia.
« Última modificação: Segunda, 13 de Fevereiro, 2017, 00:46:24 am por pajo »
« Responder #23 em: Segunda, 13 de Fevereiro, 2017, 19:03:33 pm »
Bom trabalho, pajo, e boa apresentação. Gosto do aspecto desse sistema de despoeiramento. Depois diga que tal a eficácia, está bem?
« Responder #24 em: Segunda, 13 de Fevereiro, 2017, 22:46:11 pm »
Obrigado GLFfaria.
A parte de cima é bastante eficiente, ja tinha sido testada no outro ''projecto de mesa''
E na outra mesa com a tupia B&D a aspiração tambem funcionava muito bem.
O que me preocupa é mesmo a parte de baixo que tive de fabricar e depois alterar.
Para a semana já deve funcionar!
« Responder #25 em: Segunda, 13 de Fevereiro, 2017, 23:36:35 pm »
Ainda tive tempo para a instalação elétrica.
Comecei por abrir , dois grandes orifícios na minha placa  da frente.
Para instalar 2 caixas de aparelhagem
E uma tomada
Para dar um ar mais simpatico fiz um espelho/guarnição de contraplacado.
Fiz um orificio passa cabos com duas brocas forstner.
E instalei um bucin, onde passa o cabo de alimentação
Este lado é a parte interior.
Tem instalado uma tomada para ligar a máquina,  e uma caixa de derivação
A ideia é que cada vez aue acione o interruptor principal ligue o aspirador e a tupia.
O interruptor de segurança
E finalmente tenho a frente tambem pronta.
« Responder #26 em: Quarta, 15 de Fevereiro, 2017, 21:23:15 pm »
Muito Fixe.
Parabens.
« Responder #27 em: Quarta, 15 de Fevereiro, 2017, 21:47:04 pm »
Obrigado Ruben.
Mas a obra ainda falta umas coisitas.
Esqueci de referir um pormenor importante em relação ao interruptor de segurança.
Foi colocado estrategicamente num ponto algo baixo para ligar/desligar, com a mão, mas em altura suficiente para desligar em caso de emergência, nem que seja com uma joelhada.
Esta ideia veio da melhoria que o GLFaria fez no seu engenho de furar.
Afinal um interruptor de emergencia so faz sentido se estiver ao alcançe por qualquer forma.
Hoje tive um tempinho e ainda deu para montar as calhas.
« Responder #28 em: Quinta, 16 de Fevereiro, 2017, 00:14:46 am »
pajo, isso são aquelas calhas da sua "reserva" de que já falámos há uns tempos, ou são outras? Parecem calhas para cortinas ou para estantes, e parecem robustas (alumínio?). Alguma marca conhecida?
« Responder #29 em: Quinta, 16 de Fevereiro, 2017, 10:33:23 am »
Sa calhas aproveitei as que tinha.
São de aluminio, não sei a marca, mas sao de construção de janelas.
O revestimento é bem resistente, resiste à lixadeira de rolos.
