Autor Tópico: Como furar superfícies redondas ...  (Lida 9437 vezes)
« em: Segunda, 30 de Janeiro, 2017, 22:28:57 pm »
Viva companheiros
Em especial para o Rúben fica aqui dois videos que ajudam a compreender a tecnica para se furar sobre uma superficie redonda sem que o furo de desvie muito do seu centro.
Claro que (infelizmente ) não tenho torno e como tal quando as peças nao teêm um furo interior longitudinal tenho de inventar uma guia para a broca, que podera ser desde uma porca ou um tubo, qualquer coisa serve desde que tenha o diametro exterior da peça que vou furar, para ficar centrado com a peça entre os mordentes do torno  (apertadeira)
E tem de ter um furo centrado no maximo com o mesmo diametro da broca.
Uma dica importante é ter o torno preso na mesa da maquina.
Mas pssamos aos vídeos que são mais elucidativos e ate se complementam.
https://youtu.be/2_JjJ0-mStY
https://youtu.be/eUTWtHOVyPI
Re: Como furar superfícies redondas ...
« Responder #1 em: Terça, 31 de Janeiro, 2017, 02:02:07 am »
Para quem não tenha torno (de tornear...), utilizar um esquadro de centros (fotos abaixo) é indispensável para marcar correctamente o centro de uma vareta.
O metálico, com capacidade até 38 mm de diâmetro, comprei na loja "Restaurar/Conservar".
O de madeira/metal, com capacidade até 90 mm de diâmetro, fi-lo eu. Dá algum trabalho a fazer por causa do rigor necessário na marcação e execução dos ângulos (90º e 45º), mas com algum cuidado faz-se bem.
São muito úteis.
« Responder #2 em: Terça, 31 de Janeiro, 2017, 09:18:40 am »
Muito bom sim senhora.
Sempre a aprender.
Vou procurar pelos  esquadros.
O trabalho feito pelo Companheiro Gl Faria tá profissional, belíssimo acabamento.
« Responder #3 em: Terça, 31 de Janeiro, 2017, 14:04:59 pm »
O 1º vídeo já conhecia
o segundo não é para todos
quanto ao  " centralizador " do GLFaria só posso dizer que está bué da fixe
« Responder #4 em: Terça, 31 de Janeiro, 2017, 22:11:23 pm »
Ora, não tem nada de mais. Como é meu costume, estudei o assunto antes de o fazer. Na internet há centenas de exemplos com diversas formas, mas todos baseados na aplicação dos mesmos princípios básicos de geometria.
Uuumh, não está tão profissional como isso, só que nas fotos não se conseguem ver os defeitos ;). A madeira é faia. O acabamento, se bem me lembro, foram duas ou três aplicações de óleo "Behandla" do Ikea, seguidas de cera.
« Responder #5 em: Terça, 31 de Janeiro, 2017, 22:23:27 pm »
GLFaria, então e os furos?
Teêm alguma aplicação especifica!
Por acaso ja tenho reparado em certas ocasiões no uso desta ferramenta, mas nunca lhe tinha atribuido grande importância.
« Responder #6 em: Terça, 31 de Janeiro, 2017, 22:40:41 pm »
O furo maior é para pendurar.
O pequeno vinha com a peça original, que era um resto de uma poleia de madeira, creio que comprada no L-M. Verifiquei e corrigi a esquadria interior, que para meu espanto só precisou de um pequeno acerto.
Para dizer a verdade, deu mais trabalho fazer a régua (barra de aço de 16 x 2 mm de secção), e principalmente embuti-la com o ângulo de 45º certinho e a aresta de trabalho a passar exactamente (enfim, o mais exactamente qe consegui) pelo vértice do ângulo interior. Para ter a certeza de não criar folgas com o uso, além de a embutir também a colei com Araldite e pus os dois parafusos.
Junto aqui um exemplo que tirei da internet, para o caso de alguém querer fazer um.
« Responder #7 em: Quarta, 01 de Fevereiro, 2017, 09:07:15 am »
Visto deste modo até parece fácil de fazer
Talvez  um bocado de MDF seja uma boa opção
depois uma barrita que pode ser mesmo de alumínio e voilá
para acabamento dar tapa poros daquele que eu não gosto muito ( base de agua - parece iogurte diluido )
