Autor Tópico: Aspirador para recolha residuos de madeira  (Lida 9110 vezes)
« em: Terça, 23 de Fevereiro, 2016, 11:04:40 am »
Tenho observado alguns vídeos de transformação de aspiradores para recolha de resíduos.
Já vi alguns exemplos de utilização de aspiradores domésticos para o efeito.
Pelo que entendi é adicionado um reservatório  de maior capacidade entre o local de sucção  e o aspirador.
Vantagens imediatas observadas foi maior capacidade de recolha e equipamento e filtros e equipamento mais limpos consequentemente maior durabilidade.
Questão.
Este tipo de montagem num tradicional aspirador domestico o efeito de aspiração melhora num sistema destes?
Esta minha duvida tem a haver com o efeito turbilhão gerado pelo motor num pequeno compartimento onde tem um filtro em que em muitos casos o filtro e de papel e sem qualquer aerodinamismo prejudicando o efeito turbilhão necessário para uma eficiência na sucção. Num projecto deste tipo, e pelos vídeos observados, o reservatório de recolha geralmente um cilindro o efeito turbilhão é facilmente conseguido pelas características do cilindro e consequentemente um maior poder de sucção. Estou a pensar correctamente?
Alguns vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=avVyCBht8VY
https://www.youtube.com/watch?v=2kfvAoR_vNA
https://www.youtube.com/watch?v=u_oKBHs1Bd4
Re: Aspirador para recolha residuos de madeira
« Responder #1 em: Terça, 23 de Fevereiro, 2016, 14:14:43 pm »
Sinteticamente, para a utilização como aspirador doméstico, não.
Os ciclones não são eficazes na retenção de partículas muito pequenas e leves, porque se baseiam no efeito de força centrífuga gerada pela rotação do ar no interior do equipamento.
Se quiser utilizar um aspirador doméstico para recolher os resíduos de, por exemplo, uma serra de bancada, se não montar uma bateria de filtros entre o ciclone e o aspirador o mais provável é que, mesmo utilizando um sistema como o que se vê nos vídeos, vá entupir muito rapidamente os filtros do aspirador.
Mas, por outro lado, se montar uma bateria de filtros o aspirador perde muita da sua eficácia. Por isso os sistemas industriais não utilizam aspiradores no fim da linha de filtragem, mas sim turbinas antes da entrada do ciclone para "empurrar" as poeiras lá para dentro.
É um tema que daria para uma redacção muito extensa (e trabalhosa...)
« Responder #2 em: Terça, 23 de Fevereiro, 2016, 19:40:28 pm »
plenamente de acordo
há algum tempo atrás dediquei-me a fazer um aspirador ciclónico
para isso utilizei mangueira de 30 ou 40 ( uma de maior diâmetro penso que seria melhor ), um bidão de plástico ( 50 lts ), um cone de sinalização e um aspirador de cinzas ( muito fraquinho - 800 watts )
ele aspira não tão bem como eu desejava mas de qualquer maneira nem toda a serradura fica retida no bidão.
aquele pó muito fino vai sempre parar ao depósito do aspirador.
e de vez em quando lá tenho de assoprar ( soprar ) o filtro (sorte minha -  tem uma cobertura sobre o filtro propriamente dito
« Responder #3 em: Sábado, 27 de Fevereiro, 2016, 22:25:21 pm »
Hoje enquanto passeava a fera cá de casa encontrei um aspirador de 2400W com um sistema de filtro com varias cameras.
Ainda não o liguei pois estava na rua e com este tempo o mais certo é ter apanhado chuva.
Com tempo vou abri-lo e seca-lo e sé depois ver se funciona.
Pode ser que sirva para o ciclone para a serra de bancada.
« Responder #4 em: Sábado, 27 de Fevereiro, 2016, 23:25:00 pm »
Eu Uso estes dois, o preto é do continente por 20 paus, faz um ligeiro efeito de ciclone que é óptimo para o filtro.
E depois tenho este, que construí à 14 anos a partir de um velho motor de aspirador que tinha recolhido quando trabalhava nas lixeiras.
Claro que tem erros, (ainda não tinha a inspiraçãonet), tem um filtro de ar de um carro e um pré-filtro de saco de papel (para ser mais fácil limpar)
« Responder #5 em: Domingo, 28 de Fevereiro, 2016, 00:23:38 am »
A menos que se queira fazer "seja o que for", um ciclone ou um sistema de recolha de "grossos" tem muito que se lhe diga.
Em tempos pensei fazer um pequeno para usar aqui, creio que até o dimensionei. Como até então só conhecia os ciclones "na óptica do utilizador inustrial", como é costume dizer, estudei o assunto - tanto que na altura desisti da ideia, não gero resíduos que justifiquem a trabalheira.
Melhores ou (o mais habitual na Net...) piores, há muito disso na internet e no You Tube.
Se não o fez já, sugiro que estude um pouco a forma como funcionam. Aqui vão dois links :
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-66322001000300003  (é brasileiro, mas só o encontrei em inglês; deve haver uma versão em português nalgum sítio)
http://www.heumannenviro.com/index.php/hec-products/hec-cyclones/how-cyclones-work
Há um sistema que me parece bastante mais simples de construir do que um ciclone tradicional e que, ao que parece, tem tido muito sucesso,  o sistema "Thien", do nome do sujeito que o "inventou" em 2007. Como o site dele é muito interessante e não se ocupa apenas de sistemas de despoeiramento, aqui vai também:
http://www.jpthien.com/
Lá encontra muitas informações originais sobre o sistema e o link para fórum de discussão criado pelo próprio Thien.
