Autor Tópico: Arrumar a garagem (se alguma vez for possível)  (Lida 31505 vezes)
Re: Arrumar a garagem (se alguma vez for possível)
« Responder #30 em: Domingo, 12 de Fevereiro, 2017, 16:20:49 pm »
Comprei um par de corrediças de abertura total.
« Responder #31 em: Domingo, 12 de Fevereiro, 2017, 18:45:26 pm »
Para fixar as corrediças comprei no chinês esquadros de 40x40mm que rebitei na parte exterior da corrediça e 30x30mm na callha movel.
Depois foi so fixar as corrediças no topo da caixa.
E fixar debaixo do tampo sobrante da minha bancada.
E esta quase pronto o meu cacifo deslizante para as caixas de stock.
Por fim so faltava um puxador, tentei dar um toque artistico ao aproveitar uma sobra de mdf mas acho que não estou a gostar.
Assim as caixas de stock ficam à mão e livres do pó quase sem acupar espaço
Agora so falta pintar, mas essa terefa fica para mais tarde.
« Última modificação: Domingo, 12 de Fevereiro, 2017, 19:19:29 pm por pajo »
« Responder #32 em: Domingo, 12 de Fevereiro, 2017, 20:00:42 pm »
bom trabalho.
Esse parte está apenas suspensas ou tem apoio de rodas em baixo?
Coloco a questão pois pode ser pesado e o tampo vergar com o peso.
« Responder #33 em: Domingo, 12 de Fevereiro, 2017, 21:27:35 pm »
Por enquanto fica suspenso
Se começar a dobrar logo se pensa numa solução. :)
« Responder #34 em: Domingo, 12 de Fevereiro, 2017, 21:49:00 pm »
Se a altura ao solo for pouca uns rodizios resolvem o problema. Outra solução para ajudar a suportar o peso é calçar o tampo na extremidade.
Continuação de bom trabalho.
« Responder #35 em: Domingo, 26 de Fevereiro, 2017, 17:00:49 pm »
Tambem ja comecei a montar o quadro dedicado às ferramentas elactricas.
Comecei por fazer um prototipo em restos de aglomerado para a minha pequena serra circular.
Ainda fiz mais o suporte da tupia e da tico tico.
Como não gostei do suporte da tico tico, desmontei-o e fiz um novo.
Assim acupa menos espaço.
No final do dia estava assim.
« Responder #36 em: Domingo, 05 de Março, 2017, 19:11:47 pm »
Devagar mas as ''tralhas'' começam a ir para o sitio.
Desta vez foi a lixadeira rotoorbital.
A lixadeira vibratoria media
A prima maior.
E ao fim de alvumas horas de descontração estava assim.
« Responder #37 em: Domingo, 05 de Março, 2017, 22:41:24 pm »
Bom trabalho.
Eu ja não tenho paredes para pendurara mais nada.
Apenas no teto tenho algum espaço livre, mas pouco. :laugh:
« Responder #38 em: Segunda, 06 de Março, 2017, 18:41:05 pm »
Mais um melhoramentozito.
Desta vez para o engenho de furar (esburacar) ???
Uma luz dedicada é sempre uma mais valia.
Não tenho o passo a passo mas não e difícil fazer.
Essencial foi usar uma lampada led, para não aquecer nada em demasia.
« Responder #39 em: Domingo, 19 de Março, 2017, 11:44:31 am »
E a obra ca vai continuando (devagar).
Desta vez ouve tempo para arranjar a moradia das lixadoras de rolos.
A parkside.
E a minha velhinha skill.
Ainda ouve tempo para fazer a moradia para a rebarbadora.
« Responder #40 em: Domingo, 09 de Abril, 2017, 07:57:31 am »
Neste momento estou a tentar pôr ordem nas ferramentas manuais.
E comeco por pendurar os formoes da stanley.
Como não tinha um bloco de madeira com as dimensões que precisava colei duas peças mais pequenas.
Fiz as marcações dos furos e com uma broca escalonada perfurei até cerca de 22mm
Cortei a frente do bloco na serra de mesa a cerca de 30°
Acertei as entradas com um formão e passei tudo na lixadeira de rolos.
E esta pronto
Apesar de estar simples e engraçado, ficou um pouco apertado entre formões (tenho 4,5cm devia ter 5,5cm)
E acho que ocupa muito espaco, talvez ainda tente outra solução.
« Responder #41 em: Quarta, 12 de Abril, 2017, 12:02:13 pm »
Grandes ideias que estou a tirar para quando mudar de casa  8)
« Responder #42 em: Sábado, 15 de Abril, 2017, 15:56:38 pm »
Continuando a arrumar a tralha foi a vez de por os serrotes em dia.
Comecei por cortar dois pedaços de pinho (tabua de forro) na forma desejada e fiz um moldado em meia cana na mesa da tupia.
Depois cortei dois pedaços de madeira do comprimento que desse para albergar todos es meus serrotes (e possivelmente mais algum)
Numa dessas madeiras fiz uns cortes para encaixar as laminas dos serrotes, o outro e meramente para servir de suporte e reforço da estrutura.
Cortei ainda um terceiro pedaço de madeira do mesmo comprimento dos anteriores, mas redondo, para servir de apoio aos cabos.
Depois de uma lixadela passei a colagem.
E foi aqui que deu me@@da >:(
Com a pressa falhei a cabeça do prego e fiz este lindo serviço
Nada que uns grampos e um pouco de paciencia não resolva. :D .
Contas feitas, não esta muito perfeito mas funciona.
Precisa de um pequeno aperfeiçoamento. Na madeira dos encaixes das laminas precisa de uns furos por cima de cada corte, para que possa suportar sem cairem os serrotes de cabo de faca. (Embora tencione modificar esse cabo)
E boas bricolages
« Responder #43 em: Domingo, 16 de Abril, 2017, 18:20:16 pm »
Bravo, muito elegante! É o que dá ter ferramentas motorizadas para facilitar as coisas.
O meu é mais "abrutalhado", mas também resulta. E dá mais trabalho para partir  ;)
Quanto à "me@@da"  :laugh:, nesse tipo de situações uso sempre parafusos e não pregos, ainda por cima de secção redonda (segundo me parece que é o que lá tem). Os pregos de secção redonda são mais aptos a enfraquecer ou rachar a madeira, porque afastam as fibras ao entrar. Nestes casos, se usar pregos, o que é raro, faço um furo-piloto.
Às vezes, quando estou com paciência, mais tarde retiro o parafuso, que serve só para fazer pressão na colagem,  abro o furo, colo uma cavilha de madeira, a passo a plaina.
Outras vezes, com uma broca forstner, abro uma "caixa" com o diâmetro da vara e com alguns mm de profundidade. Além de reforçar, assim tenho a certeza que não foge do sítio enquanto seca, e posso usar grampos em vez dos parafusos. É conforme a disposição que tenho para trabalhar...No fim de contas, tenho tempo.
« Responder #44 em: Segunda, 17 de Abril, 2017, 23:23:53 pm »
Meus caros, Pajo e GLFaria,
Nem sei qual dos vossos suporte para serrotes está mais bonito, mas pelo menos ambos parecem ser muitos práticos!
Well done!!
