Autor Tópico: Mais uma palete que se converteu  (Lida 7098 vezes)
« em: Domingo, 03 de Abril, 2016, 23:12:33 pm »
Pois é, ultimamente os meus trabalhos têm sido à base de reutilização de materiais em coisas práticas.
Foi o que aconteceu a uma palete enorme que trouxe uma máquina do outro lado do Atlântico: reaproveitei toda a madeira e derivados de madeira para fazer uma estante para guardar o stock de aço da empresa.
A concepção é simples: tinha de usar apenas os materiais da palete, tinha de ficar robusta, a prateleira inferior tinha de ficar ao nível do porta paletes para facilitar a descarga de paletes de aço muito pesadas e se possível o porta paletes poder levantá-la e move-la em caso de necessidade.
Bom, só ainda não recebemos uma carga de aço que não se conseguisse levantar, mas todas as outras condições foram conseguidas (e ainda sobraram duas peças de madeira para fazer uma cama para um cão pequeno!)
As peças foram coladas e aparafusadas e o acabamento com duas demãos de verniz aquoso da CIN, mais para evitar que o aço comece a arrancar partículas de OSB do que para ficar bonito (porque o OSB "chupa" o verniz e eram precisas mais demãos.
O que poderia ter feito melhor? Digam de vossa justiça.
Re: Mais uma palete que se converteu
« Responder #1 em: Domingo, 03 de Abril, 2016, 23:33:47 pm »
Boa ;D
Tudo se transforma, nada se desperdiça!
Ficava bem em qualquer sala de mobiliário jovem e moderno.
Talvez pintasse as prateleiras com um primário daqueles cinzentos, apenas para dar um ar industrial e impedir a absorção de óleos pela madeira.
« Responder #2 em: Domingo, 03 de Abril, 2016, 23:43:20 pm »
Também pensei nisso, mas o OSB tem um padrão engraçado e acho que fica bem à vista. O problema dos óleos aqui não se chega a pôr por duas razões: ainda não foram maquinados e depois são embrulhados em papel anti corrosão (aquele mesmo que está no fundo, não é desarrumação!)
« Responder #3 em: Segunda, 04 de Abril, 2016, 00:22:54 am »
Na minha antiga profissão por algumas vezes tive de ir ao F Ramada (Aveiro) e por ultimo ao Diâmetro (Leiria) buscar aço para algumas peças.
Com excepção do aço para aste de macacos (que vinha protegido) o outro material trazia uma gordura à mistura com ferrugem, talvez devido ao corte.
Por isso falei em pintura com tinta.
Mas concordo que o padrão dessa madeira fica bem engraçado
« Responder #4 em: Segunda, 04 de Abril, 2016, 08:24:47 am »
Mais um bom trabalho.
Havendo material ha que aproveitar e por mãos.
Eu gosto muito do padrão do OSB.
Quando pensei em remodelar a cozinha a minha mulher gostou muito do padrão do OSB e estive para quase para o escolher para forrar as paredes da cozinha com ele.
Tenho visto muitas aplicações de OSB quer em mobiliario quer de murais.
Gosto muito.
« Responder #5 em: Segunda, 04 de Abril, 2016, 08:34:30 am »
para proteger o OSB das humidades que tal uma camada ou duas de verniz incolor?
este domingo fui a Santarém e desloquei-me a um centro comercial
quando fui tomar café constatei que todo o mobiliário era feito de OSB com verniz por cima
estava bastante engraçado
« Responder #6 em: Segunda, 04 de Abril, 2016, 21:48:50 pm »
Excelente aproveitamento e concepção. Parabéns
