Autor Tópico: Lixadora de bancada - reaproveitamento  (Lida 6435 vezes)
Francisco_Monteiro
« em: Quinta, 11 de Fevereiro, 2016, 19:25:20 pm »
Bem, antes de mais aviso desde já que este tópico não é para as almas mais sensíveis! O que vão ver a seguir pode ferir susceptibilidades...digamos que é tipo um monstro do "Frankenstein"...
Brincadeira à parte, há uns tempos atrás, em resposta a um tópico criado pelo membro "Bata001" sobre uma possível recuperação, mencionei que estava a fazer uma lixadeira de bancada reaproveitando um velho berbequim.
Ao inicio estava um bocado reticente em utilizar este velho amigo nesta experiência, porque, apesar de nunca o ter utilizado, e de ser uma velha herança, havia ainda um certo valor sentimental...e para ser sincero andava à espera que alguma maquineta eléctrica se avaria-se na cozinha da minha mulher (uma batedeira ou uma varinha mágica...ou coisa do género), mas como isso nunca mais acontecia decidi dar uso ao velho berbequim.
Foi-me deixado pelo meu avô, e como ele era um antigo retornado, este ainda veio de África (Moçambique), com aquelas fichas todas manhosas de 3 pinos...bem, refiz a parte eléctrica toda (tanto por dentro como por fora), dei-lhe uma boa limpeza por dentro e meti massa nova. o mandril não deu para trocar (apesar de já ter comprado um novo), pois era uma peça só (e esta foi a razão principal pela qual nunca o utilizei, o velho mandril estava perro pa carassas e não havia chave que desse para o bicho!).
Isto foi apenas um projecto feito com sobras de madeira, tirando meia dúzia de parafusos e umas bracedeiras, não gastei nada. Dai o facto do projecto ser tão rudimentar. Não houve desenhos prévios nem medidas estipuladas....nem nada, era o que ia calhando e as sobras de madeira que havia à medida que avançava. Única e exclusivamente para ver se o velho berbequim tinha pulmão para aguentar com o disco de lixa...e não é que tem?!
Num futuro próximo irei fazer uma coisa em condições, com um rolamento pelo meio para lhe dar mais resistência e retirar alguma "turbulência"...um prato de lixar maior e uma varanda de suporte de peças também maior...e com uma caixinha com cara lavada claro... ;)
Mas por enquanto vou-me servindo com esta...que mariquices aparte, desempenha bem a função :)
Ai ficam então algumas fotos, espero que gostem.
Francisco_Monteiro
Re: Lixadora de bancada - reaproveitamento
« Responder #1 em: Quinta, 11 de Fevereiro, 2016, 19:28:38 pm »
Mais umas fotos que já não cabiam no post anterior...
« Responder #2 em: Quinta, 11 de Fevereiro, 2016, 19:34:15 pm »
Francisco
ia mesmo agora perguntar:
" então o interior não se mostra? "
pode-se dizer  " bem bolado"
e é razão para dizer para perguntar:
" porque é que eu não pensei nisto antes?"
« Responder #3 em: Quinta, 11 de Fevereiro, 2016, 21:01:07 pm »
Mais um exemplo de boa bricolage!
E claro com as sempre úteis braçadeiras :)
Que tipo de peças costuma lixar aí?
Uma resolução rápida para a trepidação seria usar grampos de aperto com a bancada...
Francisco_Monteiro
« Responder #4 em: Quinta, 11 de Fevereiro, 2016, 21:27:36 pm »
Basicamente peças de madeira não muito grandes. Para acertar cortes feitos com tico-tico e afins.
Sim, as abraçadeiras deram um jeitaço! Tenho sempre um molho delas à mão ;)
Quanto à trepidação resolvi colar 4 roditas de borracha com epoxi na parte de baixo, e agrampar sempre a maquineta à bancada ;)
« Responder #5 em: Quinta, 11 de Fevereiro, 2016, 23:27:25 pm »
Boa! E com algumas boas ideias, Como por exemplo o interruptor exterior.
Ando em vias de fazer uma, mas mais pequena e com um suporte do berbequim diferente. Como o meu berbequim tem uma gola standard de 43mm a montagem pela gola é bastante mais fácil.
Vou usar um disco de 125mm com velcro que comprei no LIDL há umas semanas, e que me permite usar os discos de lixa das lixadoras orbitais (há um par de anos fiz um disco de 180mm, mas como nunca consegui uma maneira satisfatória de fixar a lixa, nem com cola em spray, parei com esse para andar com outros projectos prioritários). Para o espaço que tenho para trabalhar, e para o tamanho das coisas que faço, até me dá jeito uma coisa pequena, para não ser tentado a fazer muito lixo.
Uma coisa para mim essencial, porque o quarto é ao lado da cozinha, é uma boa aspiração das poeiras, que vou fazer com uma ligação ao aspirador doméstico. Não é o ideal, porque as poeiras são muito finas e vão entupir rapidamente os filtros do aspirador, mas é o que posso fazer - não tenho espaço para uma aspiração industrial.
Mas como neste momento estou a trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo (iluminação do meu quarto de trabalho - a actual é muito má e muitas vezes tenho de a complementar com um projector de halogéneo - e uma "moldura" ajustável em alumínio para fazer azulejos decorativos), e já não tenho onde pôr as coisas, a lixadora de disco fica para quando acabar esses dois. E como tenho na calha uma porção de coisas para fazer, até pode ser que entretanto seja ultrapassada...
« Responder #6 em: Quinta, 11 de Fevereiro, 2016, 23:30:00 pm »
Boa noite!
Bom trabalho Francisco_Monteiro! Eu próprio tentei fazer o mesmo com um velho berbequim DeWalt que recebi por não estar a funcionar bem.
Ainda o experimentei, mas não funcionava levei-o a uma oficina para ver se era reparável e ficou-se por lá!
Se conseguir arranjar um por troca de pontos de combustível ainda retomo a ideia.
« Responder #7 em: Sexta, 12 de Fevereiro, 2016, 10:57:44 am »
(há um par de anos fiz um disco de 180mm, mas como nunca consegui uma maneira satisfatória de fixar a lixa, nem com cola em spray, ...).
eu utilizei velcro no disco - alias uma data de tiras pois não encontrei com largura suficiente - e para a lixa comprei uma especie de tela
foram ambos colados com cola em spray
não está 100% talvez 97% porque a tela não é apropriada
..., porque o quarto é ao lado da cozinha, é uma boa aspiração das poeiras, que vou fazer com uma ligação ao aspirador doméstico. Não é o ideal, porque as poeiras são muito finas e vão entupir rapidamente os filtros do aspirador, mas é o que posso fazer - não tenho espaço para uma aspiração industrial.
presentemente estou a utilizar um aspirador para cinzas com reservatório antes ( aspirador ciclónico .- mais ou menos)
mas noto que ele tem pouca potência ( motor de 800 Watts )
« Responder #8 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 00:43:46 am »
Boa noite
Bom projecto.
E muito útil.
Esse berbequim parece-me um B&D, ía jurar que o meu sogro tem um igual, onde eu nem me atrevo a tocar, (sob pena da minha mulher ficar viúva ;D)
Realmente o problema é mesmo a bucha muito  ??? ??? :P :P >:( >:( >:( :-\
Também eu tenho um projecto desses pensado mas nunca executado.
Tenho de reserva vários motores de bomba de agua tipo pk60 e já comprei no chinês um disco de velcro para rebarbadora de 180, agora só falta as engrenagens.
Francisco_Monteiro
« Responder #9 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 02:38:48 am »
A fixação aqui foi feita com cola de contacto...sei que não é o ideal porque tive que fazer (até agora) 2 discos com grão de lixa diferente. Dai ter colocado a varanda à frente do disco com dobradiça, para que o possa trocar facilmente.
Quanto à marca do berbequim...não faço ideia, tem apenas uma chapinha de identificação que está irreconhecível. Se tivesse que apostar...iria para a Bosch, pois todas as ferramentas eléctricas que o meu avô tinha eram bosch, todas sem excepção  (e todas da linha azul, que não sei se naquele tempo já queria dizer alguma coisa), quer dizer, tirando este berbequim...
Quanto à fixação do berbequim com fitas...bem, aquele "bujudo" tem cá umas linhas mais redondas que eu sei lá! Estava a ser difícil tirar o relevo do bicho para fazer uma fixação mais adequada...e como era só uma experiência....
Quanto ao próximo engenho...gostava de tentar fazer um mini torno, uma coisa pequena só para fazer pegas e coisas do género...falta-me um pequeno motor...ultimamente ando a lavar a loiça a ver se a varinha mágica cai sem querer...pode ser que a coisa se dê... :) :) ;)
Abraço
