Autor Tópico: Amor proibido  (Lida 21854 vezes)
Amor proibido
« em: Quarta, 25 de Janeiro, 2017, 19:56:22 pm »
Ando de cabeça perdida pelas serras de esquadrias extensiveis.
Vejo e revejo algumas das muitas opções que existem lá por fora e que poderam encaixar no meu orçamento inexistente.
Sempre o mais economico.
Por cá os Leroy e os Aki o que existe não desperta interesse.
 Ontem estive no Brico Depot em Mem Martins e dou de Caras com um bonito exemplar e com aspecto robusto e preço para o que apresenta talvez uma excelente opção
Titan com disco de 255  de 60 dentes TCT se não me engano
http://www.titan.bricodepot.fr/produit/scie-a-onglet/30-scie-a-onglet-radiale-1800w/
Ao lado estavam uma einhell as habituais  e uma Energie que será uma irmã gemea da Einhell  claramente apenas pensamos na Titan.
A diferença de Preço de apenas 50 Euros vale a diferença a começar pelo disco que seguramente é bem melhor.
Claro que existe uma enorme difença no tamanho e ponho-me a pensar onde a guardo.
Não a comprei e vou-me roer enquanto por lá andar.
https://www.youtube.com/watch?v=vuDKDY4xMYg
Re: Amor proibido
« Responder #1 em: Quarta, 25 de Janeiro, 2017, 20:12:19 pm »
RUBEN
ficas já avisado que não podes voltar a colocar aqui essas coisas
Fogo
cada vez que lá vou fico a olhar para ELA mas por enquanto o orçamento não o permite
Vamos ver se lá para março a coisa avança
Re: Amor proibido
« Responder #2 em: Quarta, 25 de Janeiro, 2017, 20:59:22 pm »
RUBEN
Fogo
Não digas que estamos apaixonados pela mesma? ;D
Re: Amor proibido
« Responder #3 em: Quinta, 26 de Janeiro, 2017, 11:49:59 am »
Tenho as minhas dúvidas q, pelo preço, essas guias lineares não tenham ou não ganhem folga rapidamente. Devem ser apenas uns casquilhos em plástico. Depois a serra não corta direito e não haverá maneira simples de corrigir o problema para além de que peças para esses produtos budget não se encontram.
Se fosse eu ponderava seriamente numa serra de esquadria não extensível que tem menos pontos de falha
fmoreira
Re: Amor proibido
« Responder #4 em: Quinta, 26 de Janeiro, 2017, 12:13:10 pm »
Embora de marca diferente, a Titan é praticamente igual à minha serra, e aparenta ser fabricada no mesmo sitio. Por isso, gostaria apenas de deixar aqui alguns pontos:
- Embora já venha de fábrica razoavelmente afinada, não é fácil fazer uma afinação "fina", de qualquer forma, em comparação com a Heinhell que além da minha é a única que conheço, é muito mais precisa.
- As réguas de angulo são um autocolante pouco preciso e que se estraga com muita facilidade.
- A "seta" que aponta para as régua de angulo, é de difícil leitura, no meu caso, para o horizontal,fiz uma em acrílico, e substituí a original.
- A máquina é muito barulhenta, e o "arranque" é muito bruto.
- Em todas as serras de esquadria, pelo que tenho lido e/ou visto, há o problema do lixo/poeira, esta é especialmente suja, atira com poeira/serradura, literalmente para todo o lado, e o sistema de aspiração é pouco (ou nada) eficiente.
- A tampa/guarda do laser, é muito frágil e partiu logo numa das primeiras utilizações, em que ainda não tinha um zero clearence, e um pequeno pedaço de madeira saiu disparado, de qualquer forma, quanto a mim, o laser também serve de pouco.
Dito isto, e na relação qualidade/preço, estou bastante satisfeito.
Abraço,
FMoreira
Re: Amor proibido
« Responder #5 em: Quinta, 26 de Janeiro, 2017, 14:47:44 pm »
Vi de manhã este post, tve de me conter um pouco para esperar outras reações.
E claro que os orçamentos andam curtos e a tentação anda a espreita.
Quando desaconselho sobre alguma ferramenta quase sempre paguei caro a minha aprendizagem.
Por isso deixo aqui um comentário que tinha feito sobre o mesmo assunto.
''Não quero ser desmancha prazeres, mas em materia de máquinas motorizadas baratas sou especialista!
Comprei à muitos anos uma 1/2 esquadria na makro. Ainda mantem o mesmo disco e funciona muito bem e precisa, tem o senão de so alcançar cerca de 11 cm.
À dois anos comprei no lidl em saldo uma serra telescopica com alcance de cerca de 25 cm.
E mais potente mas a precisão deixa muito a desejar.
As guias quando esticadas adornam um pouco, imperceptível na mão mas no disco é suficiente para marcar a madeira, a propria maquina em si trabalha bem se recolhida mas se ligar e puxar tudo à frente nota-se um vibrar no disco.
Por estes motivos continuo a usar a velhinha para os cortes precisos e a extensível para os cortes toscos
Mas tambem por 50€ nao poderia exigir um ferrari.
Por isso antes de comprarem serras extensíveis avaliem bem a qualidade''
Agora depende da aplicação que cada um quer dar às suas ferramentas.
Re: Amor proibido
« Responder #6 em: Quinta, 26 de Janeiro, 2017, 15:00:39 pm »
Sobre a titan escassa é a informação que encontrei.
O video que inseri no tópico no comentário do autor aponta alguns pontos negativos. O meu Francês é nulo,  penso que os consegui perceber.
Os Alertas feito Pelo Companheiro Cerdeira são Justificados e extensíveis a todos os equipamentos mais económicos e que quanto mais complexos/ articulados são tem este tipo de problemas.
A escolha por uma maquina telescópica deve-se à versatilidade do corte  especialmente na largura. Sou dado a poucos cortes angulares. Corto muito mais a direito 99.9% dos cortes são cortes rectos.
Ao Companheiro fmoreira gostava que me tirasse a seguinte duvida nesta sua afirmação:
" Embora já venha de fábrica razoavelmente afinada, não é fácil fazer uma afinação "fina", de qualquer forma, em comparação com a Heinhell que além da minha é a única que conheço, é muito mais precisa."
Percebi que sua é mais precisa que a Einhell. Correcto?
fmoreira
Re: Amor proibido
« Responder #7 em: Quinta, 26 de Janeiro, 2017, 15:17:06 pm »
Sim, é muito mais precisa que a Heinhell.
O corte a 90º vinha de fábrica razoavelmente bem afinado, a esquadria do disco à mesa estava bastante próximo do ideal, e foi fácil de afinar melhor, já os 90º na horizontal, embora não estivessem muito maus, foi um pouco complicado melhorar, porque os batentes estavam próximo do limite. No que respeita aos 45º, foi com base na tentativa e erro, porque o autocolante da escala, está mal colado e portanto basicamente serve de pouco.
As guias lineares para já não aparentam ter folga, mas também não duvido que com muito uso devem ganhá-la, umas boas guias lineares custam mais do que custou a serra...
Se puder ajudar em algo mais, é só dizer e se quiser experimentá-la, se vier para os lados da linha de Sintra, apite...
Abraço,
FMoreira
Re: Amor proibido
« Responder #8 em: Quinta, 26 de Janeiro, 2017, 15:32:29 pm »
Obrigado pelas explicações.
O Companheiro Cerdeira referiu a questão dos Casquilhos que muito possivelmente deverão ser de Plástico.
Esta situação fez-me lembrar do seguinte:
Certa altura  fazia assistência técnica de de carretos de pesca de uma marca conhecida, havia certos modelos que sendo iguais no chassis e demais peças, a grande e unica diferença entre eles eram o nº de rolamentos e a sua qualidade. de resto eram exactamente o mesmo carreto.
Uns tinham casquilhos de plástico e os outros rolamentos.
O upgrade que se poderia fazer era  trocar os casquilhos de plástico por rolamentos.
Penso que em muitas situações de ferramentas se pode fazer o mesmo.
Em casa é mais difícil pois temos de medir correctamente o casquilho em novo sem folga e tentar encontrar um rolamento correspondente.
Este tipo de upgrae é mais desafiante.
Re: Amor proibido
« Responder #9 em: Quinta, 26 de Janeiro, 2017, 16:30:04 pm »
Caros bricoleiros
Não me parece que os rolamentos sejam a solução.
até porque não iriam funcionar
Os rolamentos rolam
o movimento da serra é de vai e vem
ou estarei a ver mal?
penso que mandar fazer uns casquilhos de bronze  ou de um outro material mais barato seria a solução e substitui-los pelos de plástico
Re: Amor proibido
« Responder #10 em: Quinta, 26 de Janeiro, 2017, 16:35:34 pm »
mas vamos lá ao que interessa
vale ou não vale o gasto na aquisição desta máquina?
ainda que depois se tenha que substituir os casquilhos
Enquanto nova é exacta?
Faz cortes perfeitos a 90º e 45º?
penso que isso será o mais importante inicialmente sabendo de antemão que os ditos se irão desgastar com o tempo/utilização
Re: Amor proibido
« Responder #11 em: Quinta, 26 de Janeiro, 2017, 18:21:26 pm »
as guias teem mesmo rolamentos.
Substituir por plástico(teflon), bronze ou mesmo novos rolamentos é quase impossível.
Depois de comprar a minha pensei em prolongar as guias  :).
A tarefa parecia fácil (para mim) mas depois de tirar todos os parafusos a tampa traseira que une as duas guias teimou em não sair.
nem com um saca (improvisado).
Acabei por desistir (por agora) antes de partir qualquer coisa e inutiliza-se a maquina ???
Re: Amor proibido
« Responder #12 em: Quinta, 26 de Janeiro, 2017, 18:52:54 pm »
Caros bricoleiros
Os rolamentos rolam
Sim está a ver mal :) . Os chamados rolamentos lineares existem exactamente para essas aplicações!!! V. foto
Quanto à questão da precisão dos equipamentos quando novos: há muitos anos, numa fábrica onde trabalhei, pôs-se a questão de ser necessário comprar um centro de maquinagem e uma rectificadora "centerless". As alemãs eram muito boas, já tínhamos algumas, mas eram muito mais caras do que as equivalentes fabricadas por outra empresa noutro país, que tinham as mesmas especificações quanto à precisão. Compraram-se as mais baratas, claro, porquê pagar mais pela mesma qualidade? De facto, quando começaram a trabalhar cumpriam bem. O problema foi que seis meses mais tarde, com uso intensivo, estavam cheias de folgas...
Re: Amor proibido
« Responder #13 em: Sexta, 27 de Janeiro, 2017, 08:17:46 am »
Caro GLFaria
Obrigado pela explicação.
Não conhecia esse tipo de rolamentos
Mas nunca é tarde para aprender
Re: Amor proibido
« Responder #14 em: Sexta, 27 de Janeiro, 2017, 14:41:39 pm »
Então ja estudaram estas novas soluções de motor diagonal.
Inclinam esq. e direita.
