Autor Tópico: O que devo utilizar  (Lida 5825 vezes)
O que devo utilizar
« em: Terça, 01 de Novembro, 2016, 12:10:50 pm »
Caros bricoleiros
enquanto não chegam as medidas do " fraldário " resolvi fazer um cabide com a imagem do " ursinho Pooh "
após ter passado uma manhã a dar-lhe forma eis  que as dúvidas surgiram
como é para um bébé deve ser atoxico e por isso dei-lhe uma pintura de tinta à base de agua ( acrilica  )
problema é que como é feito de mdf o pelo fica levantado não lhe dando aquele brilho próprio de uma tinta à base de solventes
por isso pergunto
que método e materiais utilizar
« Última modificação: Terça, 01 de Novembro, 2016, 12:23:09 pm por bata001 »
Re: O que devo utilizar
« Responder #1 em: Terça, 01 de Novembro, 2016, 13:57:37 pm »
Antes demais deve ter paciência com o MDF...  ;D
Ele vai absorver, vai absorver, vai absorver e vai absorver.
Posto isto, eu faria assim:
- primário da CIN: Subcapa Acrílico Madeira;
- lixar e repetir o primário até este ficar uniforme;
- esmalte acrílico CIN: Esmalte Acrílico
Espero ter contribuído positivamente.
« Última modificação: Terça, 01 de Novembro, 2016, 15:54:40 pm por Stromlinie »
« Responder #2 em: Terça, 01 de Novembro, 2016, 15:46:21 pm »
Sim é verdade, o MDF é guloso.
Convém aplicar um primario.
No entanto e sendo para crianças, parece-me mais importante não ter arestas vivas, para evitar lascar quando cair ao chão.
Parece-me que o tipo de tinta (com/sem solventes) depois de secas, terão o mesmo tipo de perigosidade.
Ambas lascam e podem ser engolidas. (No entanto posso estar a dizer uma asneira de todo o tamanho)
« Responder #3 em: Terça, 01 de Novembro, 2016, 16:10:25 pm »
Obg Stromlinie
aqui perto  de onde moro existe uma loja da CIN
vou passar por lá e ver as soluções
« Responder #4 em: Terça, 01 de Novembro, 2016, 16:28:43 pm »
Creio que não são soluções, são misturas  ;D ;D ;D ;D ;D
Só um detalhe: como deve precisar de pouca quantidade dos esmaltes, a CIN tem uma embalagens de teste mais pequenas. Pergunte se para esta gama também vendem estas embalagens.
« Responder #5 em: Quarta, 02 de Novembro, 2016, 12:59:46 pm »
E então lá passei hoje na loja CIN
Após uma conversa agradável com o funcionário chegou-se à conclusão de que como a empresa está a deixar de "produzir " latas de base só com 0.25 - quantidade ideal para mim- só mesmo em latas de 0,75
e agora pergunto eu.
 o que faço com duas latas de sobras (dois tons ) com quase 0,50 ou mais em cada uma
solução:
comprar as latitas de 0.75 e ir pintar uns murais com a restante tinta  ;D ;D ;D
