Obras, reparações e alterações (em casa e não só) => Pinturas, Decoração e Design => Tópico iniciado por: gabriel_rocha em Quarta, 28 de Novembro, 2012, 16:20:09 pm
Boa tarde.
Gostaria de vos colocar uma questão, que se prende com o facto de eu querer dar um acabamento de aparência envernizada mas escurecendo a madeira (neste caso um contraplacado) que eu esculpi com a minha mini ferramenta rotativa (tipo dremel) de modo a criar um baixo relevo com letras e com um desenho do rato mickey que pretendo ainda pintar com tinta acrílica.
1.º Não sei se devo usar um verniz com cor ou bondex julgo que seja assim que se escreva, para criar a aparência mais escura.
2.º O rato mickey que vou pintar em acrilico usa 4 cores, nomeadamente branco, preto, amarelo e vermelho. Devo "envernizar tudo inicialmente e depois colorir? Ou a coloração deveria ser feita antes? Eu tenho idéia que se colorir primeiro terei dificuldades acrescidas para envernizar após! Posso estar errado, daí eu recorrer ao vosso auxílio.
Acrescento ainda que isto é uma peça que corresponde ao tampo de uma pequena caixa onde irei guardar as recordações do baptismo do meu filho, roupa, album, vela, etc.
Obrigado desde já a todos pelas vossas contribuições.
para escurecer madeira eu uso cristais de vandyke vulgo vieux-cheine. são solúveis em água e pode-se controlar a intensidade juntando mais o menos água
IMHO, se envernizar primeiro, é mais fácil limpar possíveis erros da tinta acrílica enquanto fresca já que a camada de verniz impedirá que aquela se infiltre nas fibras da folha de contraplacado.
O meu grande calcanhar de aquiles é realmente os acabamentos (ou variantes deles).
Mas concordo plenamente com o que o cerdeira disse!
Creio que poderá pintar primeiro as cores pretendidas com o esmalte e depois envernizar com verniz para betão.
Assim, ficará um trabalho muito bom.
Tome só cuidado com este tipo de verniz pois é muito forte e, se não estiver num local muito arejado vai se sentir muito mal se não utilizar uma mascara apropriada.
Amigo Cerdeira, julgo estar a referir-se a isto:
http://www.portimpact.com/tintinhas/site2011/detalhes_tipo.php?id=248 (http://www.portimpact.com/tintinhas/site2011/detalhes_tipo.php?id=248)
Amigo Monteiro,
A tinta para colorir é acrílica que tem propriedades distintas do esmalte e não sei como reagirá com verniz para betão que creio ser o utilizado para criar o que geralmente se designa por "betão à vista"!
Vou tentar ver se arranjo o vieux-chaine uma vez que é solúvel em água dá para ir fazendo umas experiências primeiro até acertar com a coisa!
Vamos a ver se na semana do Natal me dá a vontade de ir à cave (garagem) fazer alguma coisa com este frio! Ah e prometo tirar a tal foto da bancada!
Obrigado pelo vosso contributo, vamos a ver agora se as minhas 2 mãos esquerdas para marcenaria não dão cabo daquilo! hehehe
Cumprimentos.
se a tina for acrilica pode envernizar com o verniz para betão à vontade...
no entanto recomendo que faça alguns ensaios em materiais que possa utilizar para encontrar o acabamento final, só assim terá a noção da qualidade...
Passo 2 - Pintura acrílica do Mickey!
Sinceramente pensei que fosse ser mais fácil, mas reparei rapidamente que teria de empregar variados números de pincéis para conseguir uma pintura aceitável, uma vez que existem linhas muito próximas e sobreposições de cor.
Isto vai demorar uma pequena eternidade, mas o tempo não permite fazer muito de cada vez! À medida que vou avançando vou tentando colocar aqui as fotos.
Obrigado pelas vossas ajudas.
Cumprimentos.
Viva amigo!
Isso vai devagar mas está a ficar 5.9*
Força nisso.
Boas :)
Vai ficar um espectáculo :)
Eu costumo pintar primeiro e depois dou uma camada fina de verniz em spray para fixar a tinta acrílica e depois passo verniz com pincel em várias camadas.
Bom trabalho
Bolas!!!
Só hoje vi este tópico! Estava a gostar, mas cheguei ao final sem hipótese de ver a obra completa...
também concordo
teria sido muito interessante ver a obra completa
Será que não se consegue enviar um mail ao Rui para convidalo a acabar o tópico e regressar as conversas das bricolagens ;)
não é Rui
é Gabriel e a sua ultima visita foi em 02 de agosto
Já está :)
Boa ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Esperemos que funcione!
:D
