Esta foi a minha primeira experiencia com torneados feitos de segmentos de madeira
(segmented turning), fazendo uma tijela. tem cerca de 120mm de altura e 220mm de diametro
é uma boa maneira de aproveitar restos de madeira q de outra forma iriam para fazer
brasas no grelhador.
Para quem nao conhece, a ideia é empilhar várias camadas de poligonos (usei octogonos)
e no fim tornear tudo.
cada poligono é feito de várias peças de madeira com os topos colados. eu usei PVA
como cola, mas esta não resulta muito bem para colar topos. de modo que pode ser uma
boa ideia usar epoxy para o poligono de cima.
nos outros nao é importante pq cada poligono "mata" as juntas do anterior (tal como
qdo se assentam tijolos.
uma imagem vale por 1000 palavras:
a base é feita de faixas de madeira em camadas cruzadas para minimizar alteraçoes
de dimensão provocadas pelas mudanças de humidade q poderiam de outro modo
forçar o conjunto a danificar-se e descolar.
colei uma segunda base temporária para segurar na bucha do torno.
aqui estava a completar o torneado do exterior
o torneado não é muito fácil de fazer pq a tralha toda dos segmentos não está balanceada
e qq velocidade acima dos 600rpm faz tudo dançar o samba.
o interior ainda é mais complicado por causa do angulo de ataque da goiva. tive vários
problemas com "catches" q podem levar à danificação total da peça se esta for arrancada
da bucha com o torque do motor,
o remate do rebordo superior é o pior já que à medida q
se vai desengrossando vai ter mais tendencia a vibrar e nunca está verdadeiramente
concentrico.
mas lá consegui acabar aquilo e aqui estou a finalizar a base com um "zingarelho"
que me permite segurar a tijela pelo topo
e finalmente os produtos acabados
