Autor Tópico: Preciso de ajuda  (Lida 15830 vezes)
Yazald
Preciso de ajuda
« em: Sábado, 09 de Janeiro, 2010, 18:36:06 pm »
Ola a todos.
Estou a planear fazer uma caixa em madeira ,tipo uma caixa de jóias.
Quanto a construção em si penso que não vou ter grandes dificuldades mas queria inventar um pouco...
Não é nada de mais para quem sabe fazer mas para mim deve ser um bocado complicado, a questão que eu ponho é a seguinte;
A minha ideia é fazer uns ornamentos para enfeitar a lateral a frente e a parte de cima da caixa, só que não sei qual sera a melhor maneira visto que tenho pouca experiência em fazer isto e não sei se sera melhor fazer as gravações na propria caixa ou então fazer as mesmas em outra madeira e depois colar na caixa??? ???
Outra questão;
Se fizer os ornamentos em separado devo pintar as peças em separado e depois colar uma a outra ou devo primeiro colar tudo e só depois pintar??? ??
Re:Preciso de ajuda
« Responder #1 em: Domingo, 10 de Janeiro, 2010, 18:16:28 pm »
Olá!
O primeiro passo será planear medidas e tipos de encaixe a fazer, pensando também no tipo de madeira e ferramentas de corte a utilizar.
Há tempos publiquei um tópico onde tenho um link para algumas planificações em madeira que talvez possa ser útil. Pessoalmente estou a pensar fazer uma caixa para os guardanapos de cozinha que em breve irei mostrar por aqui. No meu caso vou usar contraplacado por ser leve.
Quanto aos ornamento que refere:
Que tipo ornamentos estava a pensar utilizar? Gravação na madeira? Pintura? Colagem?
Na experiência que fiz aqui (3ª imagem) optei por colar só depois de pintado, mas acho que depende sempre da situação.
Espero ter ajudado de alguma forma,...
Até breve,
Yazald
Re:Preciso de ajuda
« Responder #2 em: Domingo, 10 de Janeiro, 2010, 19:07:16 pm »
A madeira vai ser pinho.
Quanto aos planos, já tenho tudo feito e com todas as medidas tiradas.
A minha dificuldade vai ser mesmo o ornamento.
O ornamento que quero fazer é do genero daqueles que se costumam ver nos moveis antigos
Deste genero;
Como não tenho nenhuma scroll saw vou ter de fazer quase tudo a mão.
Re:Preciso de ajuda - caixa em madeira
« Responder #3 em: Domingo, 10 de Janeiro, 2010, 19:36:49 pm »
A técnica para fazer esse tipo de ornamento é o entalhe (ou a talha) e pode ser feito com formões aplicados sobre a madeira. No fim uma serra de recortes pode substituir a scroll saw no recortar da peça a ornamentar.
Re:Preciso de ajuda
« Responder #4 em: Terça-Feira, 26 de Janeiro, 2010, 00:15:23 am »
Viva
A colagem de ornamentos sobre peças não trabalhadas chama-se "talha aplicada" e é a melhor solução se se pretender baixo ou médio relevo já que se poupa medeira
e em caso de erro não se inutiliza o trabalho todo.
Deve fazer todas as colagens *antes* de dar quaisquer acabamentos nas superfícies a colar. (ás vezes dá-se acabamento nas superfícies adjacentes para evitar
manchas de cola, mas isso é outra história)
Comece por usar a serra de rodear para cortar o perfil do ornamento. Em seguida arranje uma base rectangular de algomerado ou contraplacado com área superior à da peça a trabalhar.
Usando cola branca para madeira cole uma folha de jornal à placa. Em seguida cole o ornamento por cima da dita folha. Deixe secar tpicamente 24 horas.
Após a colagem ficará com uma base que pode prender num banco de carpinteiro, ou na falta deste, com grampos a uma mesa. Isso permitir-lhe-á trabalhar com a peça
livre de estorvos. No fim utilize um formão para, cuidadosamente destacar o ornamento da base. Se correr bem a folha de papel é separada em 2.
Sem querer desmotivá-lo, a talha exije experiência, a leitura dos veios da madeira e ferramentas adequadas, pelo menos uma 1/2 dúzia de goivas e um esgache
(tipo de formão com perfil triangular para fazer vazamentos). O pinho tb não ajuda porque é muito macio e necessita gumes muito afiados, senão comprimem-se as fibras da madeira em vez de cortá-las.
Qualquer que seja a técnica que use evite passar lixa no trabalho sob o risco de quebrar as arestas tornando o resultado "mortiço".
Yazald
Re:Preciso de ajuda
« Responder #5 em: Terça-Feira, 26 de Janeiro, 2010, 17:09:07 pm »
Obrigado pelas dicas Cerdeira.
Tenho consciencia de que ainda vou estragar bastante madeira ate que consiga um resultado aceitavel mas tambem não tenho pressa e com o tempo e muita pratica acredito que chego lá...ou la perto ;D
Ja agora que tipo de madeira achas que é mais apropriada para este tipo de ornamentos?
Re:Preciso de ajuda
« Responder #6 em: Terça-Feira, 26 de Janeiro, 2010, 19:14:34 pm »
Olá cerdeira, bem-vindo!
São realmente boas dicas de alguém que certamente tem já muita experiência. Fica aqui o desafio de fazer uma breve apresentação no tópico das apresentações.
Contamos com a sua ajuda.
Re:Preciso de ajuda
« Responder #7 em: Quinta-Feira, 28 de Janeiro, 2010, 20:04:18 pm »
ok. obrigado pelas boas-vindas.
Qto a tipos de madeira, tradicionalmente usa-se castanho e carvalho pela durabilidade . Casquinha (um tipo de pinho de crescimento lento) é tb comum mas mais
para trabalhos que vão receber douramento.
Uma muito boa madeira para talha (fácil de trabalhar) é tília, mas não é fácil de encontrar pq não tem valor comercial. Tb se pode praticar em madeiras de 2a. como
amieiro ou mesmo eucalipto. Geralmente qto mais fechado for o veio da madeira, melhor é para fazer detalhes pequenos.
Qto a mim a melhor opção é usar faia, mas pode ser um pouco dificil de trabalhar. Escolha madeira com veio direito para evitar "revezes".
O mais díficil vai ser arranjar ferramenta, se ainda não tiver. Não há mercado em Portugal para este tipo de actividades. Esqueça os akis & co..As goivas de talha
são diferentes das de carpinteiro, mais pequenas e menos bojudas. Ou conhece alguém que tem actividade nesta área e lhe pode dar um contacto dalgum ferreiro que
faça goivas ou então a alternativa é a Net. Há boas marcas, geralmente alemãs ou suiças mas a brincadeira pode ficar cara.
Já agora as goivas tem uma numeração que se refere à curvatura do gume. Uma #1 é chata (tipo formão) e uma 11 é uma goiva de cavados e tem um perfil em U.
Dentro de cada curvatura há ainda varias larguras diferentes tipicamente de 2 a 30mm.
Para os exemplos das fotos deve começar a trabalhar com uma goiva larga (ex #3) para remover material e estabelecer as várias cotas da peça. não use formão pq
se os cantos apanham a madeira arrisca-se a partir tudo. aliás deve evitar-se sempre q os cantos do gume entrem na madeira.
Use uma goiva #11 para perfilar as curvas de nível.
Depois de ter as formas em tosco passe aos detalhes: arredonde as curvas convexas. Depois passe às concavas e por fim faça os vincos das folhas com o esgache.
Lembre-se que a talha é para ambidextros: se a madeira quiser "esnocar" num sentido nao insista e trabalhe no sentido oposto: é como as escamas do peixe para um
lado correm suavemente mas para o outro "arrepanham"
Espero ter ajudado.
Yazald
Re:Preciso de ajuda
« Responder #8 em: Quinta-Feira, 28 de Janeiro, 2010, 21:24:37 pm »
Mais uma vez obrigado pelas informações.
Realmente quanto as ferramentas ainda não as tenho.
Tenho algumas que para iniciar vão ter de dar e quem sabe se a coisa correr bem talvez invista um pouco mais na area.
