Artesanato, pequenas construções e projectos associados => Madeiras => Tópico iniciado por: Francisco_Monteiro em Domingo, 24 de Janeiro, 2016, 15:25:00 pm
tenho uma dúvida há já algum tempo, espero que alguém me possa ajudar.
Já comprei 3 conjuntos diferentes de fresas para tupia, têm dado imenso jeito, mas as que mais uso é uma de arredondar arestas e outra de fazer perfis, as duas com rolamentos como guias.
O meu problema é que já rebentei com dois rolamentos, e o que me vale é tirar de umas fresas para meter noutras...
Alguém sabe onde posso adquirir esses mini mini rolamentos?
Abraço
Francisco
caro
onde moro ( zona de oeiras ) existe uma empresa armazenista mas nunca os questionei sobre isso
Iria sugerir talvez uma SKF ou comprá-los através da net
Tenho visto, algumas coisas no ebay...mas com o tamanho que pretendo, só mesmo com origem chinesa...e sejamos sinceros, preferia meter lá uma rosquinha de madeira...lolol.
Mas realmente falou bem, talvez na skf se arranje qualquer coisa ;)
Procure aqui, é pessoal 5*
http://accesorios-carpinteria.com/es/21195-herramienta-fresadora?id_category=21195&n=639
Como marcas, deve haver pelo menos a SKF, a INA, a Mitutoyo e a FAG (que faz parte do mesmo grupo da INA). Possivelmente outras, mas só me lembro de ter utilizado estas.
Dantes as marcas só vendiam a retalhistas, não sei qual é a política comercial agora. Mas se telefonar ou "e-mailar" a uma marca e lhe disserem que não vendem ao público, pergunte-lhes se lhe podem sugerir alguns retalhistas. Até pode ser que no site da marca haja essa informação.
Para quê mandar vir de fora?
Como fornecedores a retalho, lembro-me da Tecniria, em Santa Iria de Azóia, é perto de uma fábrica onde trabalhei e comprávamos lá muito material. Encontra na internet, penso. Mas deve haver muitos retalhistas por esse país fora a vender rolamentos. Sugiro que vá a algumas oficinas e lhes pergunte onde compram.
Importante - a menos que possa levar um rolamento como amostra, precisa de saber as dimensões, e eventualmente características específicas dos que necessita. Se os que tem forem alguma coisa de jeito, isso deve estar lá gravado. Se não, precisa no mínimo de medir os diâmetros interior e exterior, a largura, especificar se é de esferas ou de agulhas, se são blindados ou não (se forem blindados as esferas e as gaiolas estão tapadas dos lado e não são visíveis) e se são lubrificados ou não. O ideal é mesmo levar um para amostra, é mais seguro.
Para uma primeira pesquisa por dimensões (aparte casos especiais, as dimensões estão normalizadas), tem aqui o link para um PDF da INA:
http://www.eurorol.com/PDF/Cat%C3%A1logo%20INA.pdf
Num aparte, a FAG costumava ter um excelente catálogo, que até dava grátis a profissionais, um grosso volume com tudo desde cálculo de rolamentos até lista de todos os que a FAG fabricava com as respectivas características. Tive um, que utilizei muito, até ficar desactualizado. A SKF e a Mitutoyo também tinham. Mas estou a falar de há 40 anos, antes da internet e dos PDFs...
se estiver em Lisboa tem a Casauto na zona dos Anjos que é retalhista da skf. é mais caro do que comprar na net mas para pequenas quantidades compensa.
agora atenção: alguns desses rolamentos para fresas tem dimensões no sistema imperial (polegadas) pelo que podem ser dificeis de obter cá.
para além disso alguns deles tem um casquilho de redução para adaptar o diametro interior, pelo que terá que o sacar e inseri-lo no rolamento novo.
carago
ele é um homem do norte
tem de cingir ao que existe lá para o Peso da Régua e arredores
As boas fresas de tupia com aste de 8mm em Portugal quando se arranjam são carissimas e quase vendidas por favor.
Refiro-me ao acesso que tenho aqui no sul.
O problema é que são rolamentos de alta rotação +-20 000 rpm ao que acrescentamos o calor gerado pela madeira e as reduzidissimas dimensões, em media (estou a falar de cór) 8/9mm exterior.
Se o rolamento não for de qualidade. -Já era!
Não sei se devido as dimensões o vulgar revendedor terá este tipo de material, mas tenho um amigo que vende rolamentos posso averiguar amanhã ou depois.
Oh Pajo
mas aí no sul não há nada
só bom vinho, boa carne, bons queijos, ........
;D ;D ;D ;D ;D
Bom dia!
Não tenho participado, mas tenho seguido o Fórum!
Em relação aos rolamentos para fresas deixo aqui um link sobre "Bosch - Conjunto de rolamentos de esferas de apoio":
http://www.bosch-pt.com/pt/pt/accocs/Acess%C3%B3rios/2498003/conjunto-de-rolamentos-de-esferas-de-apoio/ (http://www.bosch-pt.com/pt/pt/accocs/Acess%C3%B3rios/2498003/conjunto-de-rolamentos-de-esferas-de-apoio/)
Um bom concessionário Bosh, manda vir isso numa questão de dias. Eu pessoalmente gosto de trabalhar com a "Impacto - Máquinas Ferramentas". Como é na zona do Porto, telefono para lá a encomendar material e mesmo ferramentas e eles mandam vir ou guardam, se tiverem em stock. Quando vou para aqueles lados passo por lá a levantar e pagar o material.
Espero ter ajudado, boa bricolage,
Stromlinie
muito boa dica para a malta do norte
mas uma questão?
esses rolamentos são universais certo?
ou seja para qualquer marca de fresa a medida interior é sempre a mesma, certo?
uma boa dica também para a malta do centro e do sul que basta ir a um representante bosch, encomendar, esperar um tempo ( já esperei uma semana com outro produto ) e voilá
problema resolvido
nao. os diametros exteriores dependem do perfil e dimensão da fresa, e se é usado o sistema métrico ou imperial. o que existem é medidas standard dos diametros exteriores (OD) e interiores (ID). p ex para um OD=19mm ha ID=5mm ou 6mm ou 7mm.
ora acontece que há fresas que tem q acomodar vários ODs (p.ex uma fresa de rebaixar ou ranhurar) e nem sempre há IDs correspondentes ao do veio da fresa, pelo que o fabricante usa um casquilho de redução no rolamento. é preciso ter isso em atenção.
Cum catane, tanta informação para digerir...1 semana sem cá vir dá nisto...
Bem, para ser sincero ainda não procurei os ditos cujos, tenho andado com pouco tempo.
Quanto aos rolamentos de origem...bem esses já eram, devem andar espalhados pela calçada à frente da garagem...quando se partiam era cada disparo...mas como são fresas rectas é só retirar a medida das lâminas e a medida do casquilho de encaixe do rolamento...e depois perder algum tempo a procurar nas tabela que deixaram aqui ;)
Entretanto comprei um novo conjunto de fresas da wolfcraft...até ver não tenho queixa. As antigas eram da Perel ou coisa do género, os rolamentos eram uma "cagada", nem esferas tinham, eram só uns plásticos no interior...RPC... (não quer dizer que os da wolfcraft não sejam também umas chinesices...mas parecem bem mais compactos...).
Obrigado pelas dicas ;)
Abraço
Francisco Monteiro
Francisco
sem querer ir para além do razoavel uma ( duas) pergunta se impõe:
onde foram compradas?
as fotos
e qual a importância dispêndida ( se não é segredo)
eu agora tenho comprado as minhas aqui em Oeiras mas em modo avulso
sempre ficam mais caras
As antigas eram da Perel ou coisa do género, os rolamentos eram uma "cagada", nem esferas tinham, eram só uns plásticos no interior...RPC...).
Atenção, o facto de não terem esferas não significa à partida que sejam de má qualidade. Para altas velocidades de rotação os "rolamentos" lisos são geralmente os mais indicados. Mas a duração depende, claro, da qualidade da produção, dos materiais de que são feitos e dos esforços a que estão submetidos...
Sem problema Bata
As da perel comprei no leroy merlin se não me engano um kit com 5 ou 6 fresas custou....bem, já não me recordo, mas penso que tenha rondado os 20euros.
As da wolfcraft comprei no Bricor, uma caixinha de madeira toda engraçada, uma edição limitada, com 6 fresas. Custou cerca de 30 ou 35 euros...por ai. Desculpa não dar valores mais exactos, mas já foi há algum tempo, e depois quando vou a estas lojas...quem me dera sair de lá só com um kit de fresas...parece que preciso de tudo!! Lol.
GLFaria, obrigado pela explicação ;)
Só é pena as marcas disponibilizarem determinados artigos...e depois consumíveis que é bom...nada. Mas pronto, a gente procura por outras vias :)
Abraço
fresas fresas
tenho umas made in P.R.C. que vieram com a minha 1ª tupia (neste momento não recordo o nome.- teria de ir lá fora e está um frio do caraças e chove )
e outras da black & decker que se calhar também são P R C ( vamos lá saber hihihihi)
Tenho um conjunto em caixa de madeira(todo amaricado) marca piranha(b/d) e um casal m/f para portas de armarios marca Leman.
Mais uma para corte de aco que um torneiro Migo me dispencou, mas nunca tive a insanidade de a colocar na tupia
pajo
uma pergunta, uma informação e etc...
também tenho um conjunto piranha ( black & decker ) mas isso já tinha dito
onde compraste esse casal da leman? ( vi hoje um conjunto dessa marca no bricomarché )
há de facto há venda pelo menos no aki fresas para cortar aço ( ou pelo menos ferro .- era a indicação que tinham )
se resultam ou não também não sei
Vou ver se tiro uma foto da freze de cortar aço no fds e coloco aqui.
Posso afirmar que resulta, com a maquina indicada (recticadora) pareçe uma varinha magica mas da 25/27000 rpm e obviamente, mais robusta.
As Leman comprei ha dois anos pela net em espanha, parece-me que ja tinha colocado aqui o endereço.
Tambem ja namorei um conjunto dessas no brico aqui de beja, vamos ver se ha orçam€nto.
ontem desloquei-.me ao intermarche secção do brico ) de são domingos de rana e.....
eis que lá estavam elas
uma coleçãozinha de fresas da leman ( várias )
por coincidência hoje .- e esta também serve para o ruben - desloquei.-me à figueirinha.-oeiras a uma loja de ferragens e também lá estavam.
já lá tinha comprado ( são pintadas de preto ) mas não me lembrava ( é da idade )
mas em avulso e vários tipos ( modelos )
Hoje não me esqueci ::)
Cá esta a foto da frese que nunca experimentei na tupia.
tem haste de 6 mm e não faço a menor ideia da marca nem de que material é feita, vinha em caixinha plástica, mas nos 20 anos de serviço não há letra que se leia.
(http://i68.tinypic.com/a31pas.jpg)
tenho um conjunto desses made in PRC
mas ainda estão dentro do plastico
PRC, ou muito me engano ou nao estamos a falar da mesma coisa.
Aquele brinquedo foi made in German e o custo de novo actualmente ronda os 50€.
Pajo
1º .- nunca disse que essa fresa era made in PRC e arredores.
apenas disse que tinha um conjunto feito no oriente ou talvez não
a haste das minhas são de uma medida esquisita ( 6,2.. )
possivelmente será para trabalhar com berbequim como as da wolfcfrat
2º .- em lado algum no post anterior está referênciado a proveniência dela
3º .- e nem tudo o que é made in german é top ( caso recente os pópós )
muitos deles até são fabricados nos USA pela GM e nem sempre são lá fabricados
caso concreto : o meu que veio lá do oriente com a chancela GM
por isso meu caro a nacionalidade nem sempre é sinal de qualidade
a globalização foi nisto que deu
Creio que entendi mal a frase, talvez faltá-se ali uma virgulazita a seguir a "desses", como li tudo de seguida, levou-me a crer que era do mesmo tipo de material.(aço duro)
E depois, a minha frese tem cerca de 20 anos (de uso esporádico) julgo que por essa altura, ainda não importava-mos chineses como hoje.
Esclarecimento feito.
Vamos mas é beber um como. lol
