Autor Tópico: Espessura de uma prateleira  (Lida 21985 vezes)
m.elis
« em: Sexta-Feira, 29 de Maio, 2009, 17:27:53 pm »
Olá a todos,
Preciso da vossa ajuda. Queria colocar várias prateleiras na garagem que supotassem o peso de, pelo menos, 10 dossers ( pastas de arquivo) cada uma. O espaço é reduzido para estantes normais, portanto só posso utilizar o espaço  acima de 2,00 m. O comprimento de cada prateleira seria, aproximadamente, de 1,20 m e a largura, também aproximadamente, de 25 cm.
Terei que comprar alguns suportes de peso ( não sei o nome exacto, são em forma de L e formam um ângulo recto), pois cada dossier deve pesar quase 2kG!!!
As perguntas são:
- Que espessura mínina deverá ter a madeira para que cada prateleira suporte +- 20 Kgs?
- Quantos suportes de peso (L) deverei comprar para o comprimento de +- 1,20 m?
- Já que não tem que ser madeira especial quanto acham que seria um custo normal e quais os locais possíveis para a  compra?
Obrigada, antecipadamente, pelas vossas opiniões e espero que me tenha feito entender :)
Re:Espessura de uma prateleira
« Responder #1 em: Sábado, 30 de Maio, 2009, 16:51:52 pm »
Olá,
os suportes de peso que refere chamam-se poleias.
Respondendo às suas questões:
- o tipo de madeira que vai encontrar é normalmente aglomerado de madeira que se vende em placas de 12 ou 19 milímetros de espessura. Recomendo o de 19 milímetros com 3 poleias, uma no centro e as outras duas junto às extremidades. Quanto a preços não consigo neste momento dar valores concretos, mas poderei ver em breve.
As lojas como o Leroy Merlin, Aki, Maxmat, Izi têm normalmente placas já cortadas com várias medidas. Há ainda o possibilidade de escolher uma placa maior e pedir que façam o corte, principalmente se pretender fazer mais do que uma prateleira. Por fim se tiver um Ikea perto será outra possibilidade, uma vez que têm uma colecção de prateleiras, algumas já com suporte incluído.
Tenho um móvel com prateleiras de 19 milímetros com 80 centímetros de comprimento por 27 de largura, com suportes apenas nas extremidades, e passados alguns anos já se nota algum abaulamento ao centro. Daí a minha sugestão.
Recordo que para além destas questões relativas à prateleira deve ainda ter em atenção o tipo de parede, para que os paradusos e buchas sejam adequados, para o suporte do peso. Outro aspecto importante é o uso de um nível de bolha de ar para que a prateleira fique perfeitamente nivelada.
Por outro lado, um dossier de arquivo A4 pode chegar aos 3,5 quilos e tem normalmente mais de 25 centímetros de profundidade.
« Última modificação: Sábado, 30 de Maio, 2009, 17:02:50 pm por Joliveira »
« Responder #2 em: Sábado, 30 de Maio, 2009, 23:32:29 pm »
Olá Elisabete!
Placas de aglomerado de partículas, contraplacado ou mesmo o MDF podem ser uma solução para a construção das suas prateleiras. Em alternativa pode usar placas de madeira (nas superfícies citadas pelo JOliveira pode encontrar madeira de Pinho da Flandres (que é Pinheiro Bravo, mas vindo da zona da Flandres, França...) já aparelhada, em várias espessuras e que pode ser cortada na loja à medida pretendida. Depois pode fazer um acabamento simples com um verniz, ou melhor ainda com um Lasur da CIN (no sítio deles procure Woodtech para informações).
Aproveito para deixar duas sugestões:
1) Os dossiers têm 25cm, se calhar era uma boa opção fazer as prateleiras com 27cm, para aqueles não ficarem à face;
2) 10 dossiers x 2Kg = 20Kg, mais a prateleira passa facilmente os 21Kg de carga! Atenção às buchas para fixar as poleias à parede, devem ser compatíveis com o material de construção e correctamente colocadas.
Mais informações sobre buchas em http://www.bosch-do-it.com.pt/bosch-do-it.com.pt/bricoleiros/sabermaissobrebricolage/dicasetruques/6708/dicasetruques.shtml?view=list
Boa bricolage,
m.elis
« Responder #3 em: Domingo, 31 de Maio, 2009, 22:41:24 pm »
Stromlinie e Joliveira,
Muito obrigada pelas vossas sugestões. Podem ter a certeza que vou tê-las em conta. Agora falta-me tempo, vontade e informação já tenho  :). Pelas minhas bandas há um Maxmat e assim que tiver oportunidade vou lá.
Não vou esquecer que os "suportes" se chamam poleias e se encontrar prateleiras com elas incluídas, melhor. Meço tudo com o metro, mas não será mau habituar-me com o nível, para as coisas não me saírem tão tortas.
Já agora e aproveitando a vossa boa vontade, tenho alguma dificuldade em saber a espessura da broca. Para o peso aproximado de 30 kg e com as 3 poleias que medida de broca devo usar? Acontece-me algumas vezes usar uma broca que acho a ideal e depois o furo, no final, é desajustado, ou fica grande ou pequeno......
Desculpem a ignorância....
Muito obrigada
« Responder #4 em: Segunda-Feira, 01 de Junho, 2009, 12:00:52 pm »
Olá,
Deve usar uma broca para pedra, a medida da broca vai depender da bucha a usar. Uma técnica simples para ver qual o tamanho é encostar o lado oposto à ponta da broca à bucha, comparando os seus diâmetros. Devemos usar a broca que mais se aproxima, tendo em conta que mais vale fazer um furo pequeno e depois alargar com outra broca, do que fzer um furo muito largo.
Há ainda buchas que trazem um número inscrito relativo ao tamanho de broca a usar.
m.elis
« Responder #5 em: Segunda-Feira, 01 de Junho, 2009, 12:21:17 pm »
Eu tenho uma caixa de brocas e costumo ver mais ou menos mas nem sempre me saio bem! Essa dica de ver o diâmetro usando a parte de trás da broca nunca tinha usado nem pensado nisso  :)
Obrigadíssima.
tempest@de
« Responder #6 em: Sábado, 13 de Junho, 2009, 22:27:40 pm »
no maxmat têm umas prateleiras de pinho com uns 20 mm de espessura e 1.20m de comprimento, quanto à largura há de 20 cm e 30 cm, o preço ronda os 9€, usei destas para fazer as prateleiras da despensa, as poleias no leroy merlin são mais baratas que no maxmat, mas para comprar 3 não compensa ir a dois lados, agora se fossem muitas, como era o meu caso vale a pena procurar o sitio mais em conta  :D
m.elis
« Responder #7 em: Domingo, 14 de Junho, 2009, 16:25:10 pm »
tempest@de
Muito obrigada. Vou mesmo comprar tudo no mesmo sítio, até já lá dei uma espreitadela. Agora é só arranjar tempo ou organizar melhor o que tenho  :)
