Autor Tópico: Manutenção piscinas de madeira  (Lida 7742 vezes)
decot
« em: Quinta, 28 de Janeiro, 2016, 09:52:16 am »
Aproveitando que tenho visto alguns expertos no setor da madeira...  :D eu tenho uma pergunta.
Tenho uma piscina de madeira há alguns anos e agora, durante o inverno, não a estou a usar e não sei se tenho de realizar algum tipo de tratamento à madeira para evitar a sua degradação.
Segundo a ficha do produto trata-se de "Madeira de pino nórdico, com tratamento nível IV classe V, de acordo com o padrão Europeu en-335" e não tenho conhecimento sobre isso. ???
Atualmente não vejo que esteja desgastada nem tem humidade. Mas gostaria de saber si precisa dalgum tipo de manutenção ou se aconselha aplicar alguma coisa para a conservar melhor.
Re: Manutenção piscinas de madeira
« Responder #1 em: Quinta, 28 de Janeiro, 2016, 19:02:40 pm »
Maria
não percebendo nada de tratamento de madeiras penso que talvez uma bezuntadela com oleo de teca ( daquela que se dá em deck´s ) talvez não fosse má ideia
temos também o tão conhecido oleo de linhaça
além de proteger da chuva pois confere-lhe uma camada replente ajuda igualmente no combate aos raios Uv qualquer coisa
sempre deve manter a madeira mais protegida
decot
« Responder #2 em: Sexta, 29 de Janeiro, 2016, 10:22:54 am »
Obrigado Henrique!!
Há 3 ou 4 anos que a tenho a piscina (não sei muito bem)... o caso é que em todo este tempo não tenho aplicado nenhum tratamento  (muito errado de minha parte)  :-\ Embora a madeira não esteja desgastadacomeça, a preocupar-me o feito de a piscina ficar desgastada. Tenho visto os óleos de teca como você tem dito, acho que vou aplicar uma boa besuntadela. muito obrigada!! :D
« Última modificação: Sexta, 29 de Janeiro, 2016, 10:24:53 am por decot »
paulocc
« Responder #3 em: Sexta, 29 de Janeiro, 2016, 12:06:44 pm »
na minha opinião o melhor e o óleo de linhaça.
« Responder #4 em: Sexta, 29 de Janeiro, 2016, 15:14:00 pm »
Maria
Também concordo com a opinião do paulocc
Aliás fiz referência disso na resposta anterior
Com a vantagem de ser mais barato
decot
« Responder #5 em: Sexta, 29 de Janeiro, 2016, 15:57:03 pm »
Novamente de agradecer ambos!  :D
Eu vi na descrição do produto e parece-me bom para o que eu queria "manutenção, proteção e decoração de todas as madeiras exóticas e/ou tratadas em autoclave"
Óleo longa duração 2 anos cinzento 2,5 l
Eu acho que eu poderia fazer algo assim:
Primeiro vou aplicar o Óleo linhaça 1 l. Além disso e se eu ver algum sinal de degradação da madeira aplicar o óleo de teca
você acha que isso é uma boa idéia?  :)
« Última modificação: Terça, 02 de Fevereiro, 2016, 10:17:48 am por decot »
« Responder #6 em: Sexta, 29 de Janeiro, 2016, 18:17:11 pm »
Maria
o óleo por ser por natureza uma matéria gordurosa ao penetrar na madeira cria uma camada repelente à agua o que à partida é logo excelente.
tem tendência a escurecer um bocadinho a cor e demora algum tempo a secar.
lembro-me de que quando colocaram uma das portas exteriores da minha casa disseram ao meu falecido pai para antes de envernizar dar uma demão de óleo de linhaça fervida com fezes de ouro e penso que dentes de alho ( coisas de outros tempos ).
A porta de facto ficou protegida mas ficou um bocado mais escura.
Se esse não for o problema é experimentar num bocado da madeira. se gostar do resultado então é aplica-lo por toda a madeira.
se o resultado for negativo então óleo de teca para cima.
PS:; pessoalmente não gosto muito de produtos de base agua .
        sim eu sei protege mais o ambiente ( dizem)
espero ter complicado ainda mais de que esclarecido
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
paulocc
« Responder #7 em: Domingo, 31 de Janeiro, 2016, 02:08:26 am »
se não estou em erro classe de uso (EN-335 ) não necessita de proteçao e durável. mas e sempre bom fazer uma limpeza uma vez por ano.
paulocc
« Responder #8 em: Domingo, 31 de Janeiro, 2016, 02:27:50 am »
Maria
não misture produtos....faça o seguinte com  2 bocados de madeira iguais a do chão se tiver  experimente um produto em cada assim não estraga o chão.
decot
« Responder #9 em: Segunda, 01 de Fevereiro, 2016, 10:36:59 am »
São verdadeiramente curiosas as coisas de há tempo. Suponho que com o alho não entraria nenhum vampiro na casa.  ;D ;D
Sim, vou fazer primeiro uma prova onde não se veja como fica.
Obrigada pelas aclarações… ficava um pouco perdida sobre este tema.  :)
