Autor Tópico: Telheiro para churrasqueira.  (Lida 15943 vezes)
« em: Quinta, 31 de Março, 2016, 15:18:52 pm »
Tenho uma churrasqueira com forno a lenha e penso que não estara a funcionar bem.
O forno é de compra ja feito e é de tijolo de burro com chamine.
Quando o comprei era como um iglo e com a utilização começou a rachar e a meter agua  e encharcar os tijolos quando chuvia.
Decidi fazer uma caixa em volta do forno e encher de areia. Tapeio e fiz uma chamine.
Neste momento esta como na foto.
O  ano passado tapei umas rachas que tinha na parte da frente e que metiam aguua. Este ano com toda a chuva que caiu não tive problemas.
Agora pela Pascoa resolvi fazer um quarto de leitão e o forno não teve o rendimento esperado.
O leitão assou mas não secou a carne como deveria ser.
Acendi de véspera o forno e ao fim desse dia ele estava quente, Nas paredes exteriores sentia-se o calor.Passou a noite a esfriar e no próprio dia pelas 11h voltei a acende-lo e esteve ate as 5 da tarde com lenha  arder. 2 horas de forno e o leitão não ficou como queria. O forno penso que ja tinha pouco calor para fazer o resto do assado como manda a lei. Penso Eu???
O que pretendo fazer é um telheiro para a churrasqueira para acabar de vez com a entrada de chuva no forno e molhar a areia no interior.
O  que tenho em mente, é, fazer umas fiadas de tijolos nas laterais meio e traseira da churrasqueira com a devida inclinação e colocar depois ums barrotes e  ripa de telhado para levar umas telhas.
Tenho de altear as chaminés existentes.
Gostaria de dessem Conselhos, dicas e sugestões para como fazer o telheiro.
Que Medidas são usadas para se fazer um telheiro de telhas?
« Última modificação: Quinta, 31 de Março, 2016, 15:20:40 pm por rubenroche »
Re: Telheiro para churrasqueira.
« Responder #1 em: Quinta, 31 de Março, 2016, 18:06:39 pm »
Não percebendo nada disto vou no entanto dar a minha opinião
a frente deverá ficar com uma altura aproximada de 2,10 ~ 2.20 mt
o telhado com uma inclinação talvez de 10º ~ 15º
fundo todo fechado com tijolo
laterais fechadas? abertas?
talvez com um  desenho de pretendido se pudesse opinar melhor
« Responder #2 em: Sexta, 01 de Abril, 2016, 11:06:57 am »
Bom dia
Tinha pensado em fechar as laterais.
O telheiro é so mesmo por cima da churrasqueira.
O forno tem 1x1 mt lado pelo que o telheiro teria de profundidade máximo 1.5mt e largura talvez 2 mt de comprimento. Tenho de medir ao certo.
« Responder #3 em: Sexta, 01 de Abril, 2016, 19:46:37 pm »
Olá
pelas fotos o telheiro deveria também ocupar o espaço do forno
mas de qualquer maneira só com o conhecimento do espaço envolvente se poderia opinar sobre a questão
« Responder #4 em: Sábado, 02 de Abril, 2016, 00:20:45 am »
Esta-se mesmo a ver que vai sair obra grande ;D
Mas o melhor mesmo é fazer um esboço em papel e com medidas.
Só assim pode olhar e verificar o aspecto final.
Sugestão: Porque não prolongar um pouco (se tiver espaço) o telheiro, muitas vezes dá jeito uma mesinha de apoio e assim também fica protegida!
« Responder #5 em: Domingo, 03 de Abril, 2016, 22:17:23 pm »
Boa noite compamheiros.
O tempo tem sido pouco para vir ao forum mas a cabeça não para.
São projectos e mais projectos para se irem fazendo.
Amanha vou começar a pintar um quarto que em 40 anos apenas viu uma camada de tinta.
Voltando ao telheiro, vou esclarecer alguns pontos.
O espaço onde se insere a churrasqueira já tem um telheiro e que possivelmente irá ser deslocado ( afastado da churrasqueira  )depois de se fazer o telheiro da churasqueira.
Churrasqueira é o conjunto do forno de lenha e o grelhador e é sobre ambos que se irá fazer um telheiro.
Medidas da Churrasqueira:
Altura máxima chão ate ao topo da chaminé 240cm
Altura máxima chão até ao topo da caixa do Forno 180cm
Profundidade  máxima do forno 100cm
Largura forno mais grelhador 180cm
Largura do forno ??? Esqueci me de medir
Largura do Grelhador???
Deixo 2 foto para verem melhor
A sugestão dado pelo companheiro bata 001 vai no caminho certo.
« Responder #6 em: Sábado, 12 de Novembro, 2016, 22:26:23 pm »
Finalmente já tenho o telhado pronto.
Depois de muito magicar, la me decidi por  fechar as laterais e a traseira com 2 fiadas de blocos de cimento.
Utilizei barrotes de 7*7 cm na traseira e nas laterais para o fazer a inclinação pretendida e puder fixar as chapas de fibrocimento que optei para fazer o telhado.
Esta opção deveu-se à facilidade e rapidez na montagem.
Para a fixação dos barrotes aos blocos de cimento, utilizei varão roscado.
Furei os barrotes de madeira que previamente foram impregnados com fungicida Xilofene  e depois levaram com Bondex.
Numa das pontas dos varões roscados fiz umas dobras  para fazer de Garras e foram metidos nas cavidades dos blocos de cimento que foram cheios de cimento com gravilha.
Os barrotes foram colocados e apertados com porcas. Desta forma as estrutura para suportar as 2  chapas de  fibrocimento estava pronta.
As chapas foram fixadas aos barrotes com parafusos/trifon.
Felizmente as chaminés existentes ficaram por baixo das chapas o que facilitou bastante o processo de altear as chaminés.
Com uma rebarbadora através da parte inferior fui cortando a chapa de fibrocimento de forma que ficasse uma abertura para altear a chamine.
Adicionei apenas os tijolos para chaminés/fugas com cimento, e foi rebocado.
Neste momento apenas falta terminar a parte do" Chapeu" da chaminé e pintar quer as placas e as chaminés.
Decidi impermeabilizar com Weber 824 o acrescento da chaminé porque ha 2 ondas da chapa de fibrocimento que acumula agua e deste modo evito que haja alguma infiltração para o forno.
Algumas fotos ilustrativas da obra.
« Responder #7 em: Domingo, 13 de Novembro, 2016, 01:02:40 am »
Ruben isso é que foi obra.
Esse forno deve estar mesmo a pedir um cabritinho.
« Responder #8 em: Domingo, 13 de Novembro, 2016, 10:32:35 am »
aqui estou eu de novo
lembram-se do que escrevi no tópico da " Horta de madeira " ?
agora só falta quem traga as batatas e o cabrito
porque forno já temos
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
PS: não vão querer que o rapaz dê tudo né?
Ah! o vinho eu posso levar
« Responder #9 em: Segunda, 14 de Novembro, 2016, 11:43:20 am »
Há uns tempos fiz algo parecido (Telheiro para churrasqueira) com o meu pai:
« Responder #10 em: Sábado, 19 de Novembro, 2016, 23:28:58 pm »
Ficou muito fixe também.
« Responder #11 em: Sábado, 26 de Novembro, 2016, 20:26:38 pm »
A Ultima Etapa do telhado da Churrasqueira.
Coloquei uns apoios feitos de tijolo pois o tampo é de mármore e já começa a apresentar algumas rachas por causa do calor. Depois foi a pintura.
A Tinta cor de telha foi mesmo esticada ao máximo para conseguir pintar tudo. Já era um resto no fundo da lata.
« Responder #12 em: Sábado, 26 de Novembro, 2016, 22:45:21 pm »
Ruben visto de cima, esta bonito.
Falta testar, candidatos e ementa já há
 ;D ;D ;D ;D ;D
« Responder #13 em: Sábado, 26 de Novembro, 2016, 23:06:39 pm »
Falta ainda reparar o interior mas funciona da maneira que está.
Talvez se combine qualquer coisa.
« Responder #14 em: Domingo, 27 de Novembro, 2016, 13:29:35 pm »
parece que de vez em quando tenho sentido aqui em casa um cheiro a algo bom confeccionado num forno
agora é que estou a relacionar as coisas
É o Ruben que está a fazer o almoço
 ;D ;D ;D ;D
