Autor Tópico: Régua de corte ( gabarito/ Jig )  (Lida 7442 vezes)
« em: Quarta, 23 de Novembro, 2016, 14:14:19 pm »
Caros
aqui vos deixo fotos da minha " regua de corte " com a sua parceira serra circular
espero que coloque depois fotos das vossas
« Última modificação: Quarta, 23 de Novembro, 2016, 14:17:42 pm por bata001 »
Re: Régua de corte ( gabarito/ Jig )
« Responder #1 em: Quarta, 23 de Novembro, 2016, 21:46:15 pm »
Para quem estiver interessado, a minha régua de corte fica aqui: http://forum.bricolagetotal.com/ferramentas/a-minha-caixa-de-ferramenta/105/
« Responder #2 em: Segunda, 28 de Novembro, 2016, 22:47:20 pm »
Para não deixar o Henrique encalhado sem a calha, tive uma ideia que talvez resulte.
Na régua onde se faz o canal para colocar a calha, pode-se fazer mais um rebaixe de cada lado desse canal para colar e aparafusar uma barra de alumínio, apenas pela metade ou um pouco mais.
Para exemplificar elaborei um dos meus projectos altamente desenvolvidos (em cima do joelho  ;D )
Espero que seja esclarecedor.
« Responder #3 em: Segunda, 28 de Novembro, 2016, 23:15:17 pm »
É uma técnica muito semelhante à que utiliza um marceneiro inglês de um fórum em que por vezes participo. As principais diferenças são que ele utiliza madeira e não alumínio (!) e que, se bem me lembro, cola (ou aparafusa? Já não me lembro) primeiro uma régua de madeira sobre o rebaixo, de lado a lado, e só depois abre um rasgo na régua com a tupia. Tenho uma vaga ideia que ele explicava porquê, mas também já não me lembro. Se tiver paciência para procurar, e se encontrar, traduzo e transcrevo o texto dele - poderá ser mais uma opção.
« Responder #4 em: Terça, 29 de Novembro, 2016, 08:36:26 am »
Essa técnica ate me parece mais correcta.
A dificuldade será em arranjar uma frese direita com um rolamento na ponta da largura do rebaixo.
Agora que as cabeças vão pensando!!! :o
Outra hipótese era cortar as peças em materiais mais finos e colar tudo laminado.
1 peça para a parte de cima, 2 peças para o meio e 2 peças para baixo (mais largas que as do meio) para formar a calha. ;)
« Responder #5 em: Terça, 29 de Novembro, 2016, 09:51:37 am »
GLFaria e Pajo
Obrigado pelas ideias
todas elas são viáveis
agora é só decidir qual utilizar
normalmente são utilizadas duas fresas
1º faz-se um canal fundo com uma fresa recta
2 º  depois utiliza-se uma fresa de abrir canais
http://accesorios-carpinteria.com/pt/herramienta-fresadora/5589-presa-para-ranuras-en-t-de-95-mm-y-mango-de-12.html
« Responder #6 em: Terça, 29 de Novembro, 2016, 12:50:36 pm »
Da utilização de tupias não sei nada. O que ele sugere, resumidamente, é o seguinte (não incluo as medidas que sugere, porque podem não ser as convenientes):
1.   Abrir com a tupia um rasgo à medida necessária
2.   Abrir um rebaixo de cada lado desse rasgo, com a profundidade correspondente à altura que se pretende dar aos lábios da “t-track” que se quer fazer.
3.   Colar sobre ele uma ripa de MDF
4.   Abrir um rasgo no MDF, com largura adequada ao diâmetro dos parafusos que se vão utilizar
Como por esta altura toda a gente já sabe que eu me exprimo melhor por "bonecos", anexo um com as diferentes fases, para o caso de a explicação não estar clara.
« Responder #7 em: Terça, 29 de Novembro, 2016, 16:55:25 pm »
Caro GLFaria
melhor explicação que esta só comprando a régua já feita
vamos lá ver se tenho então coragem para avançar um dia destes
« Responder #8 em: Terça, 29 de Novembro, 2016, 22:43:48 pm »
Depois não se esqueça de mandar umas fotes 8)
