Autor Tópico: Bucha de aperto rápido - desmontagem?  (Lida 19891 vezes)
« em: Terça, 08 de Março, 2016, 23:18:23 pm »
Boa noite a todos
Tenho um berbequim Bosch PSB 650RE (linha amador).
Quero substituir a bucha de aperto rápido que vinha de origem por uma bucha com chave, mas não consigo desmontá-la.
Ao contrário de outros que já tive, este berbequim não tem parafuso de fixação com rosca esquerda no fundo da bucha.
Tentei várias vezes segundo as instruções do manual, sem sucesso. É difícil fixar bem o berbequim sem que ele se mova quando se dá uma pancada seca na chave allen, e o movimento amortece o efeito da pancada.
Desisti de seguir a via do manual. Acrescentei um braço de alavanca de uns 30cm na haste da chave e fiz bastante força para desapertar (sempre no sentido indicado no manual), sem dar pancadas. A certa altura pareceu-me que aquilo finalmente estava a ceder, e continuei a fazer força. Quando olhei, a chave estava no estado que se vê na fotografia - um verdadeiro saca-rolhas! E a bucha não mexeu.
Como há muitos membros, profissionais e semiprofissionais, com muita experiência e ferramentas de muitas marcas boas no fórum inglês em que por vezes participo, puz lá a questão. Achei interessante que vários participantes, com berbequins de várias marcas boas, tiveram o mesmo problema com este tipo de buchas. Um deles foi ao ponto de serrar e desfazer completamente a bucha para a desmontar, outros pura e simplesmente deitaram o berbequim fora e compraram outro. E quase nenhum quer bucha de aperto rápido (a não ser, suponho eu, com o sistema SDS).
No caso do meu, só vejo três hipóteses - ou a bucha foi montada roscando "à bruta", ou foi utilizado algum produto de fixação na rosca quando da montagem em fábrica, ou foi montada a quente (não vejo porque poderia ser, mas tenho de pôr esta hipótese).
Seja como for, não estou a conseguir, e não estou com vontade de ter o trabalhão de serrar a bucha em bocados...
Alguém aqui já teve esse tipo de problema? Se sim, com que marca e modelo de berbequim? Conseguiu resolvê-lo? Se sim, como?
Obrigado por sugestões
Re: Bucha de aperto rápido - desmontagem?
« Responder #1 em: Quarta, 09 de Março, 2016, 08:25:05 am »
Bom dia.
Não tenho nenhuma experiencia neste campo.
Não conhece algum reparador de ferramentas que lhe possa auxiliar?
Pertende conservar a bucha de aperto?
 Um alicate de pressão não serra uma ferramenta que lhe pode auxiliar
« Responder #2 em: Quarta, 09 de Março, 2016, 10:20:36 am »
mais uma sugestão
remover a carcaça ficando as peças à vista e assim talvez haja mais hipóteses de solução
« Responder #3 em: Quarta, 09 de Março, 2016, 12:03:09 pm »
fui procurar e encontrei
um dos meus berbequins
este como se pode ver na foto tem o tal parafuso interior ( comum a todos eles ? parece que não )
pode-se notar também que imediatamente atrás da bucha existe uma parte de metal ( de cor mais clara ) que não é completamente redonda ( não se consegue ver na imagem ) onde pode ser colocada uma chave de caixa.
parece não ser o caso
por isso ter sugerido a remoção da carcaça
PS: calma esqueci-me de subir as imagens
« Última modificação: Quarta, 09 de Março, 2016, 12:15:12 pm por bata001 »
Carbono.Silício
« Responder #4 em: Quarta, 09 de Março, 2016, 14:44:44 pm »
Desculpem mais este reparo, a peça é Mandril e não Bucha.
Já repararam como se uniformizou na lingua prtuguesa a palavra bucha para várias ferramentas/acessórios!?
A bucha serve para encher/alargar;
o Mandril é um adaptador para segurar uma outra peça que normalmente roda num eixo, pode ser uma broca, disco, lixa, feltro, etc...;
uma cavilha para unir/ligar estruturalmente duas superfícies e pode ser de qualquer material.
Não sei se já vos aconteceu em trabalho ou em compras pedir bucha e trazerem mandris ou cavilhas e/ou vice-versa!? Pessoalmente já me ocorreu alguns desentendimentos devido a estas nomenclaturas trocadas.
« Responder #5 em: Quarta, 09 de Março, 2016, 16:44:22 pm »
Não foi sobre nomenclatura ou definições que eu perguntei. Isso vê-se em qualquer dicionário, mesmo não técnico.
A  minha pergunta é sobre como resolver um determinado problema prático. Tem uma solução, ou não?
Carbono.Silício
« Responder #6 em: Quarta, 09 de Março, 2016, 18:00:50 pm »
Tentaria deixar a máquina ao sol directo durante umas horas ou melhor ainda, ao sol mas debaixo de uma lente fresnel linear e neste caso não deixar tanto tempo como a sol directo.
Usando luvas tentar o desaperto sem deixar arrefecer.
Aguardo que outro "membro" do grupo que é mais especialista em metais leia o seu post e eventualmente acrescente algo novo.
Espero que não tenha nada contra a Adição de Valor...
« Responder #7 em: Quarta, 09 de Março, 2016, 19:22:40 pm »
Meu caro, a minha formação (não vou especificar qual o nível) é na área da mecânica, e passei a maior parte da minha vida profissional - que já terminou - ligado directamente a áreas fabris, onde tive de efectivamente resolver ou supervisionar a resolução de centenas de problemas práticos de produção e manutenção (incluindo por vezes ferramentas muito quentes). Também trabalhei na área de projecto de ferramentas. Então...
Caso não esteja ao corrente, uma fábrica não se pode dar ao luxo de viver de palpites. E essa da Adição de Valor... faz-me rir.
Sobre electrónica, esteja à vontade para escrever o que quiser, certo ou errado - nunca fui capaz de me interessar sériamente por esse tema, interessam-me apenas os resultados que dela obtenho, pelo que lamento não ser competente para apreciar as suas dissertações sobre o assunto.
« Responder #8 em: Quarta, 09 de Março, 2016, 21:42:13 pm »
mais uma sugestão
bata001, obrigado, falando a sério essa é a proposta que me agrada mais! Só não tirei ainda o circlip da parte frontal da bucha (perdão, mandril!) porque não sei o que vem  a seguir e vou precisar do berbequim nos próximos dias (nunca desmontei um bucha (perdão, mandril!) de aperto rápido, só as com chave). Já abri a carcaça de um ou dois berbequins para substituir as escovas, mas só vou fazer isso se tiver mesmo de ser.
O caso é que este é o único berbequim eléctrico que tenho e, se o estragar, não me convém nada ter de comprar um novo - que teria de ser melhor - agora.
Vou tentar contactar a Bosch para ver se me podem esclarecer. Mas sem grande esperança, o serviço pós-venda deles não é grande coisa.
E se não der resultado, que remédio, desmontar o berbequim...
« Responder #9 em: Quinta, 10 de Março, 2016, 14:30:39 pm »
Entretanto, enviei a seguinte mensagem ao serviço de apoio ao cliente da Bosch:
"Tenho um berbequim PSB 650 RE, com bucha de aperto rápido do tipo que não tem parafuso de retenção no fundo. Quero substituir a bucha original. Segui escrupulosamente as instruções do manual, mas não consigo desenrosca-la, mesmo depois de ter utilizado WD40 de um dia para o outro. Tenho receio de danificar o berbequim se der uma pancada excessivamente violenta na chave allen para soltar a bucha. Já torci uma chave allen. Questões: - está bucha pode ou não ser retirada? - foi utilizado algum produto de fixação da rosca quando da montagem, ou é simples aperto? - para dar uma pancada na chave allen, qual a melhor maneira de fixar o berbequim, e em que zona da carcaça, para não correr o risco de o danificar?"
A resposta foi rápida - deram-me o link para o serviço de reparações e peças da Bosch. O que pelo que me diz respeito, equivale a dizer "não se meta nisso, venha cá, nós fazemos o trabalho com qualidade Bosch - e cobramos, claro".
Para retirar uma bucha imprestável fornecida pela Bosch! Se eu nunca tivesse retirado um bucha de um berbequim ou de um engenho, talvez acreditasse. Mais depressa destruo esta.
« Responder #10 em: Quinta, 10 de Março, 2016, 16:31:31 pm »
Mr. G
se o local não fosse distante eu até ia
mas....
primeiro questionava qual o custo do " trabalhinho "
e então depois optava
pagava ou cortava o....mandril
Francisco_Monteiro
« Responder #11 em: Quinta, 10 de Março, 2016, 20:02:27 pm »
Boas colega Faria,
bem, não sei se o post vai servir para algo, mas cá vai. Eu tenho um bosch da linha profissional  (azul), o mandril não é de aperto rápido, é de chave. A verdade é que já está velhinho e meio gasto, a chave já manda umas patinadelas de vez em quando (mesmo sendo uma chave nova). Há uns tempos atrás comprei um mandril novo para substituir, masaté hoje ainda não consegui retirar o antigo...aconteceu-me o mesmo que a si com a chave sextavada...e como ainda vai funcionando assim tenho adiado a coisa. Mas a impressão que me deu da primeira vez que tentei tirar aquele mandril é de que ele está colado com epoxi...ou como você disse...se calhar foi metido a quente...não faço ideia...
Já um da black&decker também linha profissional (herdado) mudei o mandril de forma bem tranquila, tem o tal parafuso logo a seguir ao mandril...
Bem, se conseguir resolver o problema depois diga algo...para voltar a tentar mudar o meu  :o
Abraço
Francisco
« Responder #12 em: Quinta, 02 de Junho, 2016, 11:52:23 am »
Bom dia, GLFaria.
Estava aqui a dar uma vista de olhos rapida (fugir ao trabalho  8) ) e lembrei-me de perguntar se a bucha já foi prás "couves"
Ou melhor se já e como resolveu o problema.
Cumprimentos. ;D
« Responder #13 em: Sexta, 03 de Junho, 2016, 01:20:49 am »
Não, não consegui resolver. Depois de muita pancadas na maquineta, achei que não ia ficar melhor se a desmontasse. Devem ter lá aplicado uns litros de fixador de roscas. Ainda pensei usar o maçarico Camping-Gaz, mas achei que aquilo ia derreter.
Tive que optar entre martelar até partir ou ficar como está, e como agora não me dá jeito comprar um berbequim como deve ser optei pela segunda alternativa. Até ver...
« Responder #14 em: Sexta, 03 de Junho, 2016, 08:55:49 am »
Então essa deve ser mesmo das boas!! ( a cola )
Está garantido que o "bucha" não sai :) :)
