Autor Tópico: Que colas de madeira se usam aqui no fórum?  (Lida 6626 vezes)
« em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 00:21:48 am »
Boa noite!
Por curiosidade, que colas de madeira usam os bricoleiros daqui no fórum?
Eu estava a usar a UHU D2, mas agora estou a usar a da Würth D3/D4, mas só na versão D3. Quando preciso de colar algo mais estrutural ou que vá ficar exposto à chuva, então uso a cola de poliuretano, também da Würth que também cumpre a especificação D4.
E os outros bricoleiros o que usam?
Re: Que colas de madeira se usam aqui no fórum?
« Responder #1 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 13:55:57 pm »
cola de poliuretano nunca usei. as PVAs são dificeis de usar em colagens complicadas por terem tempos de abertura baixos, começando a "puxar" muito rapidamente.
epoxy é a melhor opção para colagens complicadas, resistencia à agua e funciona bem em madeiras oleosas onde outras colas não sao eficientes.
a desvantagem é que é cara, demora a curar e pode deixar um leve traço mais escuro na juntas especialmente em madeiras claras.
« Responder #2 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 14:06:55 pm »
eu
eu próprio também tenho usado cola (secagem rápida ) da UHU
agora estou a usar cola secagem rápida (ainda não usei muito por isso não dá para ver )
aliás apenas fiz uma sapateira .- não é dessas que vocês estão a pensar .- é para colocar sapatos. Coisa simples
o problema é que as boas colas não se encontram nos aki, LM ou afins.
essa tal de poliuretano é aquela que preenche  também os espaços vazios? certo?
« Responder #3 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 23:02:36 pm »
Sim a cola de PU, tal como  espuma PU expande e preenche os espaços livres (mas não expande tanto como a espuma, felizmente). É útil, por exemplo, quando um encaixe fica folgado: a cola expande e preenche as folgas dando um pouco de rigidez.
Depois de seca fica branca ou amarelada e bastante dura.
Uma particularidade a ter em conta: quando fresca, pode ser removida com o mesmo produto que remove a espuma de PU (ou seja acetona!), mas depois de seca só pode ser removida por processos mecânicos (raspar, lixar, com um x-Acto), por isso muita atenção à pele, roupa e claro tudo o que estiver perto da zona de colagem.
« Responder #4 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 23:20:54 pm »
Sim a epoxy é uma boa solução... Mas cara, muito cara! Pelo menos cá em Portugal, a embalagem maior que arranjei foram dois tubos de Araldite de 25ml, ou seja, 50ml no total. Encontrei no LM de Matosinhos, mas nunca mais os vi...  >:( E comprar tubos de 5ml fica proibitivo (cerca 4 ou 5€, dependendo da marca).
Já encomendei na Axminster (Aerolite 306 Glue Pack, 250g de resina e 125ml de endurecedor: €25.57), mas não enviam para Portugal, provavelmente por ter de vir de avião. >:(
Estou a pensar em mandar vir de uma loja da Alemanha, mas estou com um bocado de receio o site é todo em Alemão, língua que não domino...
« Responder #5 em: Quarta, 17 de Fevereiro, 2016, 11:50:10 am »
Aqui costumavam ter algumas variantes de epoxies em doses grandes:
http://www.restaurarconservar.com/epages/298256.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/298256/Categories/%22Materiais%20de%20consumo%22/ResinasVernizes
Agora não tem em stock mas se telefonar para lá julgo que encomendam.
Citar
já encomendei coisas da Alemanha sem problemas. Qdo preciso de tradução uso 2 sites de tradução já q nem sempre os resultados de um são satisfatórios.
« Responder #6 em: Quarta, 17 de Fevereiro, 2016, 17:09:53 pm »
mais outra loja em que já comprei
vieux chein
fica em são sebastião da pedreira junto ao quartel mestre general
( morei aí perto até casar ) hihihihihi
« Responder #7 em: Sábado, 20 de Fevereiro, 2016, 00:41:59 am »
Para madeira quase sempre UHU express (bisnaga da mostarda).
E PU para alguma madeira (melamina contra melamina) mas assencialmente para chapa de ferro ou aluminio, resiste muito bem a vibrações e óleos depois de curada.
Esqueci da cianolacrilato (uso a que vem num tubo verde e um alfinete na ponta) usava a loctite para o modelismo.
A de contacto bostic de preferencia ou patex.
E a Nural 21 quando e preciso clar e preencher com maxima resistencia.
« Última modificação: Sábado, 20 de Fevereiro, 2016, 22:01:59 pm por pajo »
« Responder #8 em: Sábado, 20 de Fevereiro, 2016, 02:02:26 am »
No Leroy Merlin, pelo menos no de Alfragide, costuma haver sempre seringas duplas de Araldit Rapid e Araldit Cristal. Da última vez que lá fui à procura da Standard só consegui arranjar bisnagas, que são muito mais aborrecidas de utilizar, e que evito sempre que posso.
Tenho aqui uma seringa dupla de Araldit Cristal com a indicação 24ml (total das duas seringas), o que está razoavelmente de acordo com as medidas rápidas que fiz dos tubos. Quanto às bisnagas, creio que são de 15ml (total).
