Autor Tópico: Pintura com pistola  (Lida 10712 vezes)
Pintura com pistola
« em: Sábado, 11 de Maio, 2013, 17:39:41 pm »
Boa tarde,
vou iniciar a pintura a pistola e precisava de uma ajudinha  :)
Como se faz a diluição da tinta para utilização em pistola? ou seja qual a percentagem de tinta para diluente?
Agradeço desde já toda a ajuda.
Com os melhores cumprimentos
Re:Pintura com pistola
« Responder #1 em: Domingo, 12 de Maio, 2013, 00:36:51 am »
Boa noite ruidomingos!
Que tipo de tinta está a pensar usar (celuloso,sintetico,acrilico,verniz).
Ou que tipo de pistola, ar comprimido normal, com copo inferior ou superior , HPLV  ou eletrica.
Pareçe que em vez de ajudar, estou a complicar! -Maas isto é muito simples.
Eu ultimamente tenho usado uma pequena HPLV de 150cc com bico 0.5, dá para pintar objectos de tamanho medio (Ex a minha bagageira de tejadilho e os suportes das barras) e depois como é pequena não dá muito trabalho a limpar.
Quanto á diluiçao, normalmente o fabricante indica uma percentagem e o tipo de diluente, mas eu como tenho 2 ou 3 tipos de aparelho mais varios tipos de tinta mas só tenho usado um tipo de diluente universal.
Normalmente retiro a tinta que prevejo usar para um recipiente (Copo plastico descartavel, que não dá trabalho a limpar no fim) junto cerca de 5% de diluente mexo e o primeiro sinal de diluição +- boa é quando a tinta escorre +- livre pelo objecto que está a mexer.
Coloco na pistola e verifico se esta a sair sem dificuldade da pistola e a alisar logo de seguida, se não estiver boa volta para o recipiente e junto mais um pouco de diluente.
Eu pessoalmente gosto de pintar com a tinta mais "solta/diluida, com pouco debito de tinta e prefiro fazer mais uma camada do que vela a escorrer.
« Responder #2 em: Domingo, 12 de Maio, 2013, 02:10:54 am »
Não tem a ver com a diluição mas aproveito para dar uma dica que me deu um "pro" sobre como fazer uma pintura "duradora": pintar em várias camadas "muito ralas", deixando secar um bocado entre camadas. "Muito ralas" quer dizer passar uma só vez "rapidamente", portanto ficam apenas "pontinhos" de tinta.
« Responder #3 em: Segunda, 13 de Maio, 2013, 12:08:44 pm »
Bom dia Pajo,
não está a complicar nada  :)
A tinta que vou utilizar é um esmalte aquoso acrílico, é com ar comprimido e com copo superior.
Agradeço a ajuda
« Última modificação: Segunda, 13 de Maio, 2013, 20:21:47 pm por ruidomingos »
« Responder #4 em: Segunda, 13 de Maio, 2013, 12:08:56 pm »
nao percebo mto de pintura com pistola, mas isso q sugere nao cria um acabamento áspero?
julgo q a ideia é q os pontos de tinta fiquem proximos para q ao esbater-se a tinta se juntem uns aos os outros
criando uma superfície uniforme.
ou estou a ver mal?
« Responder #5 em: Segunda, 13 de Maio, 2013, 12:11:33 pm »
Pois e o que eu quero é uma pintura uniforme e o com o efeito mais liso possível.
Eu podia pintar a pincel, mas queria experimentar a pistola para ver se a tinta ficava o mais uniforme possível :)
« Responder #6 em: Segunda, 13 de Maio, 2013, 13:35:35 pm »
"Muito ralas" não quer dizer "ralas demais"... ;-)
A razão de ser de não se aplicar uma espessura muito grande é assegurar que uma camada de tinta seca bem antes de aplicar a seguinte.
Se isto não acontecer, como a tinta começa a secar pela superfície - excepto, até certo ponto, se for utilizado um sistema de secagem por infravermelhos de alta intensidade, que é equipamento industrial - forma-se uma película superficial meio-seca que pode impedir as camadas mais interiores de secarem correctamente.
Daqui podem resultar dois efeitos, cumulativos ou não: má aderência ao suporte, e poros na pintura por evaporação, através da película superficial entretanto formada, dos solventes que ficarem retidos.
Em termos genéricos, pode dizer-se que "rala" é sempre melhor que "espessa", mas não é preciso exagerar. As contrapartidas são que são necessárias mais camadas para uma boa cobertura e que demora mais tempo a acabar.
« Responder #7 em: Segunda, 13 de Maio, 2013, 14:22:45 pm »
Então pelo que entendi é melhor diluir mais a tinta e pintar mais vezes, correcto?
« Responder #8 em: Segunda, 13 de Maio, 2013, 15:34:46 pm »
A minha experiência prática é relativamente limitada, quer quanto a tipos de tintas quer quanto a modos de aplicação, mas como tive de aprender alguma coisa mais aqui vai:
"Então pelo que entendi é melhor diluir mais a tinta..."
Não necessariamente. A diluição máxima deve ser a que é aconselhada pelo fabricante da tinta; diluir mais do que isso pode ser prejudicial à durabilidade do acabamento.
"...e pintar mais vezes, correcto?"
Correcto. O que há a fazer é aplicar várias camadas finas camadas finas e uniformes (importante). Isto consegue-se não por diluição da tinta mas aplicando com movimentos uniformes, paralelos à superfície a pintar (não em arco, o que provoca uma concentração na parte central); a distância tipicamente aconselhada é 20 a 30 cm - tenho verificado que há tendência para aproximar a pistola com receio de não cobrir bem a superfície, o que não é bom porque acaba por dar camadas pouco uniformes e geralmente mais espessas do que o desejável.
Uma vez que a camada esteja razoavelmente uniforme (o que não quer de forma nenhuma dizer espessa; se a tinta for clara normalmente na primeira, e às vezes na segunda, pode conseguir ver-se o fundo à transparência), deixar secar *bem*; o tempo de secagem mínimo entre camadas é normalmente recomendado pelo fabricante da tinta, e não faz mal nenhum deixar secar um bocado mais - é um daqueles casos em que é melhor a mais do que a menos. A última demão habitualmente é deixada 24h para curar completamente.
Estou certo que há no fórum participantes com muito mais experiência e conhecimentos do que eu que talvez queiram dar a sua achega...
« Responder #9 em: Segunda, 13 de Maio, 2013, 16:05:31 pm »
Muito obrigado GLFaria pela ajuda  :)
Vou experimentar e depois logo deixo aqui o meu feedback.
Agradeço a ajuda de todos.
Cumps
« Responder #10 em: Segunda, 13 de Maio, 2013, 16:45:04 pm »
Não sei qual é o seu nível de conhecimentos. Se é muito básico (como o meu... :-) ) aqui estão dois links, que talvez já tenha consultado
http://www.maxmat.pt/AdviceDetail.aspx?id=88
http://www.leroymerlin.pt/Site/Fazer-e-facil/Tutoriais/Pintar-com-pistola-pneumatica.aspx
Há muitos em Inglês na net, mas hesito sempre em sugerir por causa da língua...
« Responder #11 em: Segunda, 13 de Maio, 2013, 17:08:55 pm »
Sim é básico JLFaria  ;D falta-me a experiência... em teoria sei alguma coisa :D
Dois bons links mas o do leroy está muito bom  :)
muito obrigado pela ajuda
Cumps
« Responder #12 em: Segunda, 13 de Maio, 2013, 23:07:00 pm »
So um pequeno pormenor esquecido.
Sangrar o compressor antes de começar a pintar e se a mangeira for muito  usada verificar se não tem agua lá dentro (isto ainda é mais importante no caso de o comp. ser a oleo.)
Se tiver um filtro separador de agua éra o ideal.
Atenção á pressao da mangeira se for uma pistola normal usar 3,4 ou 4 kg se for uma HVLP 1 ou 1,5kg
de qualquer maneira se começar a ver muito pó de tinta no ar tem pressão a mais e está a lançar muita tinta que vai escorrer.
E vá pistola pra matar a ferrugem.
« Responder #13 em: Terça, 14 de Maio, 2013, 22:23:47 pm »
Já agora.
Esse tipo de tinta, não é daquela usada por pintores de automoveis? ???
« Responder #14 em: Sexta, 17 de Maio, 2013, 17:06:25 pm »
Não faço ideia... é uma tinta da Robialac que comprei no Leroy e é para multi-superfícies.
Eu tenho usado muito em madeiras, por isso não sei, nunca pintei um carro... :)
