Autor Tópico: Dúvida - Reparação de parede de sala: estucar, lixar e pintar  (Lida 20608 vezes)
febroides
« em: Quinta, 12 de Novembro, 2009, 21:23:43 pm »
Olá!Sou novo nestas "andanças"...
Tive "problemas" numa parede da sala, por infiltrações de água pela fachada da casa, que causou o aparecimento de humidade na parede interna. Esta acabou por ficar com "salitre" em algumas zonas. Visto ter acabado com o problema de humidade, penso que devo ter acabado também com o de salitre (que, pelo que li, é uma reacção quimica que ocorre apenas com presença de humidade). Portanto, raspei com uma espátula a tinta danificadada, estuquei novamente (são zonas superficiais) e depois lixei.
A questão é que ao lixar, sinto, ao "passar a mão" que algumas zonas não estão totalmente lisas, apresentando pequenas "ondas", que, por vezes, não consigo alinhar na perfeição. Discretas, mas estão lá. Isto fará diferença ao pintar? Existe alguma técnica própria para lixar (eu fiz manualmente e com uma lixa 150). Agora deve passar um primário aquoso e pintar por cima certo?
Obrigado! Agradecia ajuda...
rsacouto
    • Arranja Tudo
Re:Dúvida - Reparação de parede de sala: estucar, lixar e pintar
« Responder #1 em: Quinta, 12 de Novembro, 2009, 22:12:31 pm »
A salitre é um problema que até os leigos (como eu) conhecem.
Independentemente de chover contra a prede o problema da salitre está na areia mal lavada, usada para fazer a massa que unem os tijolos da parede e do próprio reboco.
É praticamente impossível lutar contra este mal.
Por mais que lixe, que aplique primários, pinte, vai acabar sempre por aparecer.
Quer resolver o problema de vez?
Forre as paredes a pladur, com uma caixa de ar e para prevenir humidades isole por exemplo com placas de esferovite azul.
Vai perder uns centimetros mas livra-se da salitre.
« Responder #2 em: Quinta, 12 de Novembro, 2009, 23:06:49 pm »
Olá, bem-vindo!
Qual a dimensão da zona afectada?
Pelo que percebi, as ondas que refere são provavelmente do estuque aplicado ou do modo como foi estucado. Não fará diferença ao pintar, mas visualmente poderá não ser agradável... Poderá ajudar um primário anti-salitre.
Um truque para nivelar o estuque em pequenas áreas é colar lixa numa régua metálica que depois se usa para lixar de forma nivelada.
Mas se for mesmo "salitre a sério" provavelmente voltará a aparecer como diz a rsacouto...
febroides
« Responder #3 em: Domingo, 15 de Novembro, 2009, 00:44:04 am »
Olá!Obrigado pelas respostas!!
Realmente também tenho algum receio que o "salitre" volte a aparecer, mesmo que seja só daqui a um ano. É um problema mesmo "chato". Os imóveis são tão caros e depois temos que lidar com problemas que afectam bastante a estética e o  conforto dos mesmos, que muitas vezes seriam facilmente evitados apenas por mais algumas poucas centenas de euros..enfim...
Bem, de qualquer modo acho que vou arriscar quanto ao salitre, porque não queria pôr pladur ou outra solução para já...e depois vê-se - também só tento mais uma vez...
Quanto ao estuque, realmente a régua é uma óptima ideia - eu usei um pequeno taco de madeira que tinha em casa! Sim, são pequenas zonas...e ficou melhor...acho que era mesmo falta de prática ;))
Obrigado mais uma vez e cumprimentos
rsacouto
    • Arranja Tudo
« Responder #4 em: Domingo, 15 de Novembro, 2009, 00:51:22 am »
Se lhe serve de consolação eu tenho salitre em quase todas as divisões da casa.
Comprei barato para quase... reconstruir.
Nas paredes exteriores que são de tijolo 25cm vou por a coisa do isolamento e depois o pladur o Arranja Tudo cá de casa diz que vai fazer uma parede ventilada ou que é ...  ::)
Nas de pedra que são grossas nem ponho isolamento vai o pladur directo pois o problema é só estético.
Nas interiores a mesma coisa  ;D
É impossivel, o problema está na areia do rio que ás vezes vem da praia...  :o
« Responder #5 em: Domingo, 15 de Novembro, 2009, 10:59:01 am »
Rebocar e estucar é algo que exige alguma experiência para áreas de grandes dimensões. Para que a superfície fique toda "a direito", basta ter uma régua de madeira nivelada e grande.
Espero que resulte esta solução e o salitre não volte, mas se voltar cá estaremos ara tentar ajudar :)
febroides
« Responder #6 em: Segunda, 16 de Novembro, 2009, 11:18:21 am »
OK!Obrigado mais uma vez!!
