Autor Tópico: Bolores e Primário  (Lida 11371 vezes)
Monica
Bolores e Primário
« em: Sexta, 09 de Abril, 2010, 19:19:53 pm »
Olá Amigos, agradeço a vossa ajuda na seguinte situaçao.
Contratei 1 pintor para pintar interior da casa q tem  1 pouco de bolor no tecto e nas paredes.
Este pintor procedeu directamente à aplicaçao do primário sem antes limpar as paredes do bolor.
Agradeço q me esclareçam se este é o procedimento correcto. No caso de não ser correcto há algo que se possa agora fazer para remediar a situaçao antes da aplicaçao da tinta?
Re:Bolores e Primário
« Responder #1 em: Sexta, 09 de Abril, 2010, 21:32:02 pm »
Olá, bem-vinda!
Para qualquer pintura devemos ter em conta se a superfície está limpa, seca, sem gorduras ou bolor. Depois de remover o bolor só se deve iniciar a pintura com a parede totalmente seca  o que em alguns casos demora bastante tempo, caso tenha sido feita uma lavagem.
É ainda aconselhado o uso de fungicidas ou aditivos anti-bolor em tintas que ainda não tenham estas características. Outra preocupação a ter é determinar a causa do bolor (humidade, pouca ventilação, fugas de água)
Portanto a aplicação sem qualquer limpeza antes não é correcta.
Monica
« Responder #2 em: Sexta, 09 de Abril, 2010, 22:12:49 pm »
Obrigada pela resposta.
A causa do bolor é provavelmente a fraca ventilação.
Entretanto estive a falar com pintores que me informaram q no caso de paredes/tectos com bolor o seguinte procedimento é correcto: limpar com pano, eventualmente lixar, aplicar primario e por fim a tinta com antifungico. Pelos vistos o antifungico adicionado ou já incorporado na tinta é suficiente para destruir o bolor, nao sendo pelos vistos necessário tratamento prévio c/ lixívia ou detergente fungicida.
Gostaria de ter tb as vossas opiniões a este respeito.
Obrigada desde já.
A propósito , podem recomendar marcas de tintas boas?
« Responder #3 em: Sábado, 10 de Abril, 2010, 22:14:32 pm »
Se são pequenos pontos dispersos que surgem em alguns locais sem uma localização específica é provavelmente isso, pouca ventilação.
A limpeza pode não passar por uma lavagem, por vezes basta lixar um pouco, passar um pano. Alguns produtos (tintas, primários, produtos anti-bolor) trazem instruções específicas para o tipo de limpeza mais adequado.
Quase todas as marcas têm tintas boas, uma vez que comercializam várias gamas. Muitas vezes infelizmente a qualidade aumenta o preço. Esta não é a minha área e por isso normalmente quando preciso de tintas procuro informar-me junto dos vendedores das lojas referindo o local de aplicação, as suas características e o pretendido.
De qualquer forma vendo as páginas da dyrup, da cin e da robbialac poderá ficar com alguma ideia das várias possibilidades.
Esperemos que mais alguém aqui do fórum possa contribuir com outras opiniões...
Lina
« Responder #4 em: Segunda, 14 de Junho, 2010, 17:36:46 pm »
Olá
Lá em casa raspámos as paredes (tinham tinta de água), lavámos, colocou-se um isolante e depois uma tinta própria para as humidades.
Não sou técnica, mas o sr. da loja das tintas especificou que se tinha mesmo de raspar as paredes antes de colocar o isolante.
Lina
