Autor Tópico: Berço  (Lida 12598 vezes)
nassuncao
Berço
« em: Segunda, 15 de Abril, 2013, 23:43:07 pm »
Tal como prometido, aqui está o meu primeiro projecto mais a sério, um berço para a minha filhota nascida no passado mês de Novembro.
Fi-lo sem nenhum projecto, apenas uma imagem na cabeça a partir de duas placas de contraplacado marítimo para fazer os topos e algumas ripas daquelas utilizadas para rematar rodapés laminadas para fazer as laterais.
Foi tudo feito com ferramentas manuais com excepção dos topos que foram cortados com tico-tico.
Consegui dar a última demão de verniz na noite em que ela nasceu :D :D como é óbvio ainda teve que ficar a apanhar ar durante uma semana para sair o cheiro...
Re:Berço
« Responder #1 em: Terça, 16 de Abril, 2013, 00:33:08 am »
Bom trabalho.
Faz-me lembrar que, quando o meu filho mais velho tinha aí uns 4 anos, lhe fiz uma cama desmontável "como deve ser". O tamanho estava previsto para durar até aos dez anos. Durou até aos dez anos dele, até aos dez anos de vários sobrinhos mais novos, e actualmente está a uso de um sobrinho-neto. E talvez ainda vá dar para a geração seguinte.  Foi há 32 anos. Acho que agora não teria paciência para me meter nisso.
Quem sabe, pode ser que esse berço passe para a geração seguinte...
Já agora, muito obrigado por mostrar na 2ª fotografia o cavalete que está a suportar aquela mesa lá ao fundo. É uma boa ideia, preciso de fazer um cavalete ajustável em altura, desmontável quando não está a uso, para suportar as peças mais compridas do que a bancada Workmate. Ando a pensar nisso há anos - mas, evidentemente, na realidade só me lembro no momento em que é preciso, e geralmente aí não é boa altura (tenho-me desembaraçado com um banco de cozinha e uma quantidade de livros função da altura que preciso...)
« Última modificação: Terça, 16 de Abril, 2013, 00:34:40 am por GLFaria »
Re:Berço
« Responder #2 em: Terça, 16 de Abril, 2013, 00:44:33 am »
Ficou 5 estrelas! Muito bom acabamento. Em relação ao verniz, já existem vernizes para este tipo de fins, são de base aquosa, e podem até ser pigmendados e afinados em qualquer loja "cin". Utilizei algo semelhante na cama do meu filho, mas incolor e acabamento mate. Tanto no próprio dia como nos dias que se seguiram o cheiro era até agradável. De qualquer forma acho que fez muito bem em arejar o berço, uma vez que recém nascidos são muito sensíveis a cheiros.
Re:Berço
« Responder #3 em: Terça, 16 de Abril, 2013, 09:20:37 am »
Muito bom!
Ficou um espectaculo, tem ai umas curvas muito boas, não me aventuro a fazer curvas dessas.
Parabens pela menina e boa sorte.
Ando para comprar um cavalete, mas ainda não tinha visto esse de altura ajustavel, uma grande mais valia.
P.S. vejo que também é aficionado do modelismo estatico, já lá vai uns anos que não monto nada, mas também gosto bastante.
nassuncao
Re:Berço
« Responder #4 em: Terça, 16 de Abril, 2013, 10:58:28 am »
Como primeiro projecto acho que não correu nada mal...
As curvas são muito fáceis de fazer, basta desenhar tudo com cantos rectos e depois com uma tampa (no meu caso de um lata de tabaco) desenhar as curvas... Quanto ao corte, isso deixo que seja o tico-tico a fazer... :D
O acabamento não foi o que eu queria, a minha ideia era ficar com a cor da madeira e dar-lhe um pouco de verniz mate incolor, mas nestas coisas quem ganha são sempre as mulhers e portanto ficou cor-de-rosa... Como foi tudo à pressa o verniz acabou por ser em spray, o que foi um erro enorme pois para além de caro fica um cheiro na garagem que não se aguenta, o que vale é que tenho uma máscara maravilhosa da 3M para quando utilizo o aerografo nos Kits...
Citar
O cavalete é este comprado no AKI, custa 21eur. Faz parte da minha bancada de modelismo, o tampo é um painel de melamina já muito antigo vindo de uma outra secretária, quis que ficasse uma secretária alta pois não me dá muito jeito trabalhar sentado quando utilizo a minha cabine de pintura improvisada
« Última modificação: Terça, 16 de Abril, 2013, 11:30:06 am por nassuncao »
Re:Berço
« Responder #5 em: Terça, 16 de Abril, 2013, 13:12:25 pm »
Muito obrigado pela informação.
Preciso que o cavalete seja "dobrável" para arrumação - não pode estar permanentemente montado - por isso penso que tenho mesmo de fazer um, mas a ideia e os pormenores que vejo na fotografia do AKI interessam-me.
nassuncao
Re:Berço
« Responder #6 em: Terça, 16 de Abril, 2013, 14:00:19 pm »
Convém ser um projecto bem pensado, dado que o que dá estabilidade à peça é a prateleira de baixo pois as laterais de topo não estão presas uma à outra directamente, ou seja, servem de "prensa" à peça de ajuste vertical...
Se quiser, posso tirar umas fotos mais de pormenorizadas para que possa idealizar melhor a coisa...
Como alternativa, o IKEA também tem um cavalete igual à venda ( ver ), mas é mais caro, por isso optei pelo do AKI.
Como outra sugestão, e após uma rápida pesquisa no google por "adjustable height sawhorse", encontrei o seguinte cavalete:
http://www.familyhandyman.com/DIY-Projects/Indoor-Projects/Workshop/DIY-Tips-For-Your-Shop/workshop-organization-tips/Step-By-Step#step1
Pelo desenho parece-me simples arranjar uma forma de os pés se dobrarem para dentro ou para cima...
Re:Berço
« Responder #7 em: Terça, 16 de Abril, 2013, 16:39:18 pm »
Muito obrigado.
Na realidade, é um equipamento relativamente simples de conceber e realizar. A rigidez pode conseguir-se de diversas formas.
O do IKEA é semelhante ao seu - fixo. O que eu gosto neste tipo de objectos do IKEA é que a madeira costuma ser muito aceitável.
O de "family handyman" não resulta suficientemente compactoquando fechado - a parte inferior dos pés fica sempre "ao atravessado" (ver a notinha em baixo, do lado direito, "screw and glue joints"), pelo que é só "pseudo-compacto", pelo menos para o espaço de que disponho. Mas é mais uma ideia interessante.
nassuncao
Re:Berço
« Responder #8 em: Terça, 16 de Abril, 2013, 16:54:27 pm »
Sim claro, mas a parte do screw and glue facilmente é substituida por uma dobradiça colocada na vertical permitindo que os pés rodem para serem arrumados... ;)
Re:Berço
« Responder #9 em: Terça, 16 de Abril, 2013, 19:41:05 pm »
Não é tão simples, se se quiser um mínimo de rigidez...
Re:Berço
« Responder #10 em: Quarta, 17 de Abril, 2013, 00:54:34 am »
não queria parecer mto desmancha-prazeres mas o berço parece-me um pouco frágil. esse contraplacado parece pouco espesso e o estrado aparenta estar
fixado a cabeceira e pés apenas com parafusos metidos de topo o q nao confere muita resistencia.
outra coisa: colou as "grades" às ranhuras das peças horizontais? é q se estão apenas flutuantes podem ser deslocadas para o lado abrindo literalmente
um "buraco de segurança".
nassuncao
Re:Berço
« Responder #11 em: Quarta, 17 de Abril, 2013, 18:10:36 pm »
Boa tarde amigo Cerdeira,
De facto o berço não é a coisa mais resistente do mundo, e foi um "erro" de projecto, mas mesmo assim, quando o acabei coloquei-lhe bastante peso em cima (cerca de 30kg) e não cedeu.
O objectivo dos parafusos foi única e exclusivamente para que após a utilização o possa desmontar e guardar, caso contrário, mais tarde ou mais cedo teria que me desfazer dele.
As grades foi o que me deu mais trabalho pois as peças horizontais são na realidade 3 peças laminadas sendo que a do meio é mais estreita, as peças verticais estão coladas com espaçamento igual à largura das mesmas, depois cortei peças mto pequenas para tapar as ranhuras dos intervalos (sim, sou mesmo básico e sem formação, por isso estou aqui para aprender... ;) )
Quando idealizei este projecto foi com a intenção de a minha filhota ter algo feito pelo pai, e tinha consiência de que era de curta duração (ela só o utilizou durante 3 meses)
Re:Berço
« Responder #12 em: Sábado, 20 de Abril, 2013, 01:56:49 am »
Pois eu achei esse berço mto. bom, mas pode-se semprer melhorar.
Esta semana ouvi na radio uma frase que ficou no ouvido "A primeira versão de uma coisa, é sempre uma m.r.a!"
Pois eu acho que isto aplica-se e muito na bricolage, por isso é que estamos sempre a "inventar"
Quer um conselho?
Arranje mas é um motivo para fazer outro berço!he,he,he
Vai ver que fica melhor, mas as fraldas são a dobrar!
Agora a falar a serio achei um bom projecto, mas para um bebe que ainda não tem qualquer tipo de autonomia e suficiente.
E quado for grande vai ficar orgulosa do pai.
Re:Berço
« Responder #13 em: Terça, 18 de Junho, 2013, 17:30:15 pm »
Um belo projecto sim senhor :)
Bonito, simples e com certeza que fez o que deveria fazer... :)
Parabéns pelo trabalho
Cumps
