Viva
A colagem de ornamentos sobre peças não trabalhadas chama-se "talha aplicada" e é a melhor solução se se pretender baixo ou médio relevo já que se poupa medeira
e em caso de erro não se inutiliza o trabalho todo.
Deve fazer todas as colagens *antes* de dar quaisquer acabamentos nas superfícies a colar. (ás vezes dá-se acabamento nas superfícies adjacentes para evitar
manchas de cola, mas isso é outra história)
Comece por usar a serra de rodear para cortar o perfil do ornamento. Em seguida arranje uma base rectangular de algomerado ou contraplacado com área superior à da peça a trabalhar.
Usando cola branca para madeira cole uma folha de jornal à placa. Em seguida cole o ornamento por cima da dita folha. Deixe secar tpicamente 24 horas.
Após a colagem ficará com uma base que pode prender num banco de carpinteiro, ou na falta deste, com grampos a uma mesa. Isso permitir-lhe-á trabalhar com a peça
livre de estorvos. No fim utilize um formão para, cuidadosamente destacar o ornamento da base. Se correr bem a folha de papel é separada em 2.
Sem querer desmotivá-lo, a talha exije experiência, a leitura dos veios da madeira e ferramentas adequadas, pelo menos uma 1/2 dúzia de goivas e um esgache
(tipo de formão com perfil triangular para fazer vazamentos). O pinho tb não ajuda porque é muito macio e necessita gumes muito afiados, senão comprimem-se as fibras da madeira em vez de cortá-las.
Qualquer que seja a técnica que use evite passar lixa no trabalho sob o risco de quebrar as arestas tornando o resultado "mortiço".
