Artesanato, pequenas construções e projectos associados => Madeiras => Tópico iniciado por: metRo_ em Segunda, 12 de Setembro, 2016, 14:34:36 pm
Ola,
Ando a tentar fazer uma mesa igual a esta (http://www.laredoute.pt/ppdp/prod-324515891.aspx?docid=272416): (http://media.laredoute.com/products/641by641/32/45/15/324515891_1_CO_1_3022168.jpg)
Vi há dias uma mesa com um mecanismo destes (http://www.sz-wholesaler.com/userimg/1172/1218sw1/table-slide-1036-f-79.jpg) que para alem de ter um funcionamento suave simplifica bastante a montagem do tampo à mesa. Um dos primeiros problemas é que só encontro isto em sites chineses, cá onde poderei encontrar?
Tenho um amigo carpinteiro que me ajuda com a parte de madeira e o tampo como não é madeira maciça ele arranja facilmente no entanto a madeira maciça para as pernas está mais complicado, porque tem que ser alguém que tenha uns restos para vender, sabem onde na zona do Porto posso conseguir arranjar isso em nogueira? E para que preços ficaria?
Anexei um PDF com a ideia das medidas que tenho no entanto não sei se aqueles 10cm entre a estrura e os limites dos tampos é normal, vou tentar passar numas lojas para ver :D
Abraço
Caro MetRo_
de facto e contrariamente a países do outro lado do Atlântico parece que por aqui não abunda muito a madeira maciça
e a que existe é cara e são pecas bastante grandes ( é essa a ideia que tenho duma pesquisa por necessidade que fiz)
quanto ás corrediças talvez exista também do outro lado ( USA )
Em vez desse mecanismo será que se pode utilizar as corrediças para gavetas?, seria mais fácil encontrar...
Boa tarde
Já tentou na Würth? Eu fiz uma pesquisa e encontrei algo parecido:
https://eshop.wurth.pt/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/3124-B1-Site/pt_PT/-/EUR/ViewModelDetail-ShowRecommendedModel?CatalogCategoryID=TI4KD92e.hMAAAFQj3BhhaTe&CampaignName=CS008&RecoId=categorytopseller%40categorypageA (https://eshop.wurth.pt/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/3124-B1-Site/pt_PT/-/EUR/ViewModelDetail-ShowRecommendedModel?CatalogCategoryID=TI4KD92e.hMAAAFQj3BhhaTe&CampaignName=CS008&RecoId=categorytopseller%40categorypageA)
Com uma procura mais cuidada, pode ser que encontre o que pretenda.
Boa bricolage,
Na procura de madeira tente encontrar pequenas carpintarias tradicionais, que fazem fabrico por medida, normalmente não se importam de fornecer material (talvez fique um pouco mais caro porque tem de pagar o serviço de corte).
Quanto ás corrediças visite o site da MABALGARVE, é no sul mas eles enviam e tem um grande catalogo.
Visite também o site da INTERFER (não é o meu favorito mas à falta de melhor!)
Também fiz uma pesquisa rápida para matar a curiosidade e julgo que e isto que precisa
http://www.albertosantos.pt/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=377&Itemid=507
E fica na Maia
Obrigado pelas sugestões, a grande vantagem deste mecanismo e' que so' uma pessoa consegue abrir a mesa muito facilmente :) Vou ver os links que apresentaram!
