Autor Tópico: Plataforma.  (Lida 8664 vezes)
Plataforma.
« em: Terça, 29 de Setembro, 2009, 09:29:35 am »
Bom dia!
No post de ontem falei de vários projectos que estão em fase de acabamento ou com necessidade de serem iniciados, mas não passam do esquema... Para que não fiquem com a impressão de que ou não acabo os projectos ou não os início quero deixar aqui as fotos de um projecto acabado no Sábado!
Feito em madeira de pinho, reaproveitada das sobras que existem na garagem (a madeira da parte superior da plataforma foi a mesma que a usada neste trabalho: http://forum.bricolagetotal.com/madeiras/nem-sempre/) e o resto foi reaproveitado de paletes.
Como a espessura da madeira não era muita e a necessidade de rigidez estrutural era grande, as tábuas da parte superior foram coladas entre si (3) e a estas foram coladas na parte inferior várias ripas de 0,5mm de espessura, com orientação de 90º. Assim consegue-se uma maior rigidez na estrutura.
E para quê este trabalho todo? Para suportar, e mover, este bichinho:
Um gerador a Diesel que pertence à empresa e está em instalações que até ao momento não têm electricidade da rede! Agora pode-se trabalhar até mais tarde e puxar água do furo para refrescar ao fim do dia!
O acabamento foi com (reaproveitamento de uma lata!) verniz Movidur com poliuretanto na cor de Café e uma demão do mesmo tipo de verniz mas incolor.
As vossas apreciações/críticas/dúvidas serão bem vindas!
Obrigado por verem,
Re:Plataforma.
« Responder #1 em: Terça, 29 de Setembro, 2009, 21:34:42 pm »
Mais um projecto bem conseguido! Parabéns.
Uma sugestão:
- a mobilidade aumentou com as rodas, mas porque não colocar uma corda (ou um puxador de outro tipo) de modo a facilitar ainda mais o transporte?
Algumas dúvidas
- aquelas peças triangulares estão fixas ou apenas são utilizadas com os parafusos para fixar o gerador? Parece-me que é a segunda hipótese...
- Reparei que as rodas têm a patilha de travão. Deve dar muito jeito quando o gerador está a trabalhar, não é?
Re:Plataforma.
« Responder #2 em: Terça, 29 de Setembro, 2009, 22:53:17 pm »
Obrigado.
Uma sugestão:
Lembrei-me disso. Mas como ele tem aquela estrutura tubular amarela, é fácil empurrar (e de puxar, mas como mandam as normas de higiene, saúde e segurança no trabalho, deve-se sempre empurrar!)
Algumas dúvidas
As peças triangulares, servem para impedir que a máquina se desloque (na horizontal e na vertical) por isso foram coladas e aparafusadas de baixo para cima.
O parafuso que passa horizontalmente, não o é! Dada as dimensões não consegui arranjar parafusos, por isso utilizei um varão roscado cortado à medida e as porcas extremas são auto-blocantes (creio ser esse o nome)
Como estas peças estão bem justas (o gerador assenta na plataforma que nem uma luva) as rodas mesmo com travão não impedem que o conjunto se desloque (estamos a "falar" de um gerador com 3500w accionado por um motor com ciclo Diesel) mas duas cunhas de madeira resolvem o problema...
Obrigado por analisar,
vangodias
Re:Plataforma.
« Responder #3 em: Segunda, 13 de Agosto, 2012, 16:22:45 pm »
Ficou muito bom o projeto. Gostei, parabens
