Autor Tópico: impermeabilizar madeiras  (Lida 12906 vezes)
« em: Domingo, 17 de Abril, 2016, 16:48:09 pm »
caros
tenho umas cercas no quintal,( nos canteiros de flores ) mas de tempos a tempos tenho de as substituir
estou farto- dinheiro e trabalho gasto
pensei, pensei e.....
que tal criar uma camada isolante à volta da madeira
será que se eu aplicar "Rubson" ou outra semelhante a coisa irá funcionar?
Re: impermeabilizar madeiras
« Responder #1 em: Domingo, 17 de Abril, 2016, 20:52:00 pm »
Boas Companheiro.
Penso que será mais do mesmo.
O que se faz para manter a madeira é impregnada como produto para o bicho e humidade.
As madeiras tratadas  que se vende no LM e AKi entre outros estabelecimentos do género são a solução mais duradoura pois são impregnadas em autoclave.
Deixo um link onde de forma geral se aborda este tema.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira_tratada
Produtos há vários desde o tratamento com químicos ate aos vernizes e velaturas para o exterior. O problema é o que fica enterrado no solo ou em contacto com a agua.
Se o problema é a bicharada o  Xilofene é o mais conceituado e é caro.
Tenho utilizado numas vigas de  telhado de uma sala que os meus pais tem no quintal e que foi atacada pela bicharada. tenho aplicado com alguma regularidade.
vamos ver se funciona.
Quando esta atacado pela bicharada a 1ª aplicação tem por base matar a bichara que esteja viva. devemos renovar a aplicação poucos meses depois  pois podem existir ovos que ao eclodir podem novamente infestar novamente o local. Daí renovar periodicamente a aplicação para matar a descendência.
« Responder #2 em: Domingo, 17 de Abril, 2016, 23:29:07 pm »
Boas!
A melhor solução, como já referiu o Ruben,  é madeira impregnada sob pressão em que o agente que vai preservar a madeira - se bem me recordo à base de sais de Cobre, mas posso estar profundamente errado - é forçado a entrar na madeira.
Uma solução que ando a testar é o uso, em madeira seca, de um produto chamado "Aqua Stop", suponho que é da Valentine, mas encontra-se à venda nas lojas Cin.
Espero ter ajudado.
« Responder #3 em: Segunda, 18 de Abril, 2016, 00:18:38 am »
Tenho um conhecido que depois de andar a gastar uma carrada de produtos para tratar madeiras de exterior apenas com resultados temporarios, optou pelo conserbante a antiga.
Oleo queimado com gasoleo para diluir e aplicado a quente.
Pouco ecologico e feio mas de custos baratos e parece resultar.
Depois de duas aplicacoes esta la intacto a ja 3 anos.
Aviso ja que nao sou adepto.
Quando chega o calor aquilo cheira a linha de comboio da cp.para nao falar dos problemas ecologicos
« Responder #4 em: Segunda, 18 de Abril, 2016, 00:31:23 am »
Pois imagino que cheire...
E acerca dos problemas ambientais, estamos conversados...
« Responder #5 em: Segunda, 18 de Abril, 2016, 09:00:25 am »
O Oleo dos carros usado é uma velha formula de impermeabilização e tratamento das madeiras.
Quanto ao resto. esta tudo dito
« Responder #6 em: Quarta, 20 de Abril, 2016, 15:56:23 pm »
o problema mesmo, se é que é problema
é mesmo evitar o contacto directo da madeira com a humidade de terra
tudo o que sugeriram eu já utilizei inclusive a " pintura " com óleo queimado.
foi talvez o método que deu mais resultado
único senão: não gosto de ver a madeira daquela cor
daí a pensar que se conseguisse criar uma camada de borracha em volta da madeira talvez ela durasse um bom par de anos
a não ser possível a única solução é adquirir cercas em compósito- coisa que talvez devesse já ter feito
Atenção: ao referir-me a cercas deveria ter dito " Bordadura "
« Responder #7 em: Quarta, 20 de Abril, 2016, 16:08:13 pm »
Na lakeone existam uns spays de silicone (preto pelo menos).
A malta do tuning usa-os para escurecer os cromados assim como os do TT ;D para proteger algumas partes da pintura.
Lembro-me de já ter lido qqc no forum "por maus caminhos" 8)
« Última modificação: Quarta, 20 de Abril, 2016, 16:12:45 pm por pajo »
« Responder #8 em: Quinta, 21 de Abril, 2016, 18:15:35 pm »
e...
onde ou qual o endereço dessa casa
procurei na net
mas só encontrei essa marca em produtos  para aplicar em madeira, nada de silicones para essas cenas dos pópós
terei a ver mal?
« Responder #9 em: Sexta, 22 de Abril, 2016, 14:24:43 pm »
Pois! Agora também tenho de procurar. :nerdyembarassed:
« Responder #10 em: Sexta, 13 de Maio, 2016, 15:11:38 pm »
AS minhas desculpas ao forum e a quem andou à procura de silicone em spray :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Afinal era VINIL EM SPRAY  :) :) :) :)..
Se fizerem a procura no (tu tubo) youtube encontram com facilidade vários exemplos.
« Responder #11 em: Quinta, 19 de Maio, 2016, 08:40:48 am »
Grácias
Um dia destes terei de fazer um teste para ver se funciona em madeira
« Responder #12 em: Quinta, 19 de Maio, 2016, 11:48:16 am »
Dê nada!!! Senhior ;D
