Artesanato, pequenas construções e projectos associados => Madeiras => Tópico iniciado por: bata001 em Domingo, 17 de Abril, 2016, 16:48:09 pm
caros
tenho umas cercas no quintal,( nos canteiros de flores ) mas de tempos a tempos tenho de as substituir
estou farto- dinheiro e trabalho gasto
pensei, pensei e.....
que tal criar uma camada isolante à volta da madeira
será que se eu aplicar "Rubson" ou outra semelhante a coisa irá funcionar?
Boas Companheiro.
Penso que será mais do mesmo.
O que se faz para manter a madeira é impregnada como produto para o bicho e humidade.
As madeiras tratadas que se vende no LM e AKi entre outros estabelecimentos do género são a solução mais duradoura pois são impregnadas em autoclave.
Deixo um link onde de forma geral se aborda este tema.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira_tratada
Produtos há vários desde o tratamento com químicos ate aos vernizes e velaturas para o exterior. O problema é o que fica enterrado no solo ou em contacto com a agua.
Se o problema é a bicharada o Xilofene é o mais conceituado e é caro.
Tenho utilizado numas vigas de telhado de uma sala que os meus pais tem no quintal e que foi atacada pela bicharada. tenho aplicado com alguma regularidade.
vamos ver se funciona.
Quando esta atacado pela bicharada a 1ª aplicação tem por base matar a bichara que esteja viva. devemos renovar a aplicação poucos meses depois pois podem existir ovos que ao eclodir podem novamente infestar novamente o local. Daí renovar periodicamente a aplicação para matar a descendência.
Boas!
A melhor solução, como já referiu o Ruben, é madeira impregnada sob pressão em que o agente que vai preservar a madeira - se bem me recordo à base de sais de Cobre, mas posso estar profundamente errado - é forçado a entrar na madeira.
Uma solução que ando a testar é o uso, em madeira seca, de um produto chamado "Aqua Stop", suponho que é da Valentine, mas encontra-se à venda nas lojas Cin.
Espero ter ajudado.
Tenho um conhecido que depois de andar a gastar uma carrada de produtos para tratar madeiras de exterior apenas com resultados temporarios, optou pelo conserbante a antiga.
Oleo queimado com gasoleo para diluir e aplicado a quente.
Pouco ecologico e feio mas de custos baratos e parece resultar.
Depois de duas aplicacoes esta la intacto a ja 3 anos.
Aviso ja que nao sou adepto.
Quando chega o calor aquilo cheira a linha de comboio da cp.para nao falar dos problemas ecologicos
Pois imagino que cheire...
E acerca dos problemas ambientais, estamos conversados...
O Oleo dos carros usado é uma velha formula de impermeabilização e tratamento das madeiras.
Quanto ao resto. esta tudo dito
o problema mesmo, se é que é problema
é mesmo evitar o contacto directo da madeira com a humidade de terra
tudo o que sugeriram eu já utilizei inclusive a " pintura " com óleo queimado.
foi talvez o método que deu mais resultado
único senão: não gosto de ver a madeira daquela cor
daí a pensar que se conseguisse criar uma camada de borracha em volta da madeira talvez ela durasse um bom par de anos
a não ser possível a única solução é adquirir cercas em compósito- coisa que talvez devesse já ter feito
Atenção: ao referir-me a cercas deveria ter dito " Bordadura "
Na lakeone existam uns spays de silicone (preto pelo menos).
A malta do tuning usa-os para escurecer os cromados assim como os do TT ;D para proteger algumas partes da pintura.
Lembro-me de já ter lido qqc no forum "por maus caminhos" 8)
e...
onde ou qual o endereço dessa casa
procurei na net
mas só encontrei essa marca em produtos para aplicar em madeira, nada de silicones para essas cenas dos pópós
terei a ver mal?
Pois! Agora também tenho de procurar. :nerdyembarassed:
AS minhas desculpas ao forum e a quem andou à procura de silicone em spray :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Afinal era VINIL EM SPRAY :) :) :) :)..
Se fizerem a procura no (tu tubo) youtube encontram com facilidade vários exemplos.
Grácias
Um dia destes terei de fazer um teste para ver se funciona em madeira
Dê nada!!! Senhior ;D
