Autor Tópico: Caixa de lenços  (Lida 9979 vezes)
Caixa de lenços
« em: Quarta, 03 de Julho, 2013, 15:53:22 pm »
isto foi o meu trabalho este fim de semana (entre outros  ;D ) sei que é básico mas foi para experimentar...  ;D
Re:Caixa de lenços
« Responder #1 em: Quarta, 03 de Julho, 2013, 17:12:59 pm »
Ora, acho que está bastante bem!
Três questões de ordem prática (estou sempre interessado em saber como os outros resolveram os seus problemas, há sempre alguma informação que pode ser útil... ):
- com que ferramenta cortou o contraplacado? Como acabou os bordos?
- como abriu o rasgo?
- que acabamento deu, se algum?
Re:Caixa de lenços
« Responder #2 em: Quinta, 04 de Julho, 2013, 00:13:20 am »
Bom trabalho!
Acrescento ainda:
- como se encaixa a tampa? (seria bom uma foto dela aberta :) )
Re:Caixa de lenços
« Responder #3 em: Quinta, 04 de Julho, 2013, 01:51:22 am »
Nice :)
Eu diria que está solta :)
Re:Caixa de lenços
« Responder #4 em: Quinta, 04 de Julho, 2013, 11:41:44 am »
peço desculpa por não ter descrito o procedimento :) e eu sei que o pessoal gosta de saber...
Então é assim GLFaria, o contraplacado usado era umas sobras de umas portas que tinha feito, e cortei-o com uma serra circular de bancada.
Depois de acertar as medidas colei com cola branca UHU express, depois foi utilizei uma lixadora delta para ficar tudo certinho e direitinho  :D
O rasgo foi feito com uma Black&Decker multifunções.
Claro que depois dei uma lixadela com o mini berbequim (ou ferramenta rotativa).
O acabamento foi feito simplesmente com verniz brilhante (aqui para experimentar utilizei verniz para parquet  ;D), dei duas camadas com uma lixadela pelo meio.
Joliveira a tampa assenta em dois pedacinhos de contraplacado que colei de lado.
É verdade Nm a tampa está solta mas está suficientemente justa para que não se solte quando tirar os lenços.
Penso que me expliquei bem  ;) se tiverem mais dúvidas digam...
Re:Caixa de lenços
« Responder #5 em: Quinta, 04 de Julho, 2013, 13:21:21 pm »
Muito esclarecedor, obrigado.
Não gosto nada de cortar contraplacado, especialmente com serra circular, há sempre alguma lasquinha (ou muitas...) que se solta nos bordos . Não me parece que seja o caso na sua caixa (reconheço que as fotografias não estão muito focadas).
Que tipo de disco usou? (comprei há dias um de 150mm de diâmetro com 36 dentes, mas ainda não o experimentei)
Habitualmente, se as peças são relativamente pequenas, digamos até 30 ou 40 cm, risco fundo de ambos os lados com um X-Acto, e corto também de ambos os lados, em cima do risco, com um serrote de costas. E na maior parte dos casos acabo com a plaina de topos, e às vezes um bloco de lixa. Mas é uma carga de trabalhos.
Re:Caixa de lenços
« Responder #6 em: Quinta, 04 de Julho, 2013, 20:26:23 pm »
Também evito ao maximo cortar contraplacado, fica sempre com lascas, também mandei vir agora o disco de 20 dentes para cortar com mais perfeição madeira, mas não estou á espera de o usar em contraplacado.
Ficou muito porreira a caixa, simples e eficaz, acho que cortar contraplacado já é arte lol
Re:Caixa de lenços
« Responder #7 em: Sexta, 05 de Julho, 2013, 03:52:29 am »
Por acaso pensei que a tampa estivesse solta e sem apoios, ficando apoiada nos lenços. Assim ia baixando à medida que a recarga de lenços se acaba ;)
Re:Caixa de lenços
« Responder #8 em: Sexta, 05 de Julho, 2013, 08:30:40 am »
respondendo ao GLFaria o meu disco é de 254x30x2,8mm e tem 40 dentes e o motor trabalha com 4500 rotações/minuto.
É uma serra de bancada da Topcraft que comprei no Aldi (149€) por acaso ou não a serra faz uns cortes muito limpinhos é verdade que o contraplacado lasca mas com esta serra é mesmo muito pouco  ;)
Nm também pensei nessa hipótese  :D mas o contraplacado é muito leve e ao puxar os lenços tenho algumas dúvidas se a tampa não vinha atrás  ;D
Re:Caixa de lenços
« Responder #9 em: Sexta, 05 de Julho, 2013, 09:42:06 am »
Obrigado, já me dá uma ideia daquilo que posso esperar.
254mm com 40 dentes corresponde, se não errei as contas, a aprox. 1,3 TPI (dentes por polegada)
O meu disco de 150mm com 36 dentes corresponde a 1,9 TPI, ou seja +34%
Mas um disco de 254mm a 4500 RPM tem uma velocidade periférica de 3590 m/min, que é 36% mais alta do que o meu disco de 150mm a 5600 RPM, que só dá 2640m/min
Portanto, alculo que os comportamentos no corte devam er semelhantes. Gostava de arranjar um disco com mais dentes (a Würth tem no catálogo um de 42 dentes) mas foi o que consegui até agora.
Re:Caixa de lenços
« Responder #10 em: Sexta, 05 de Julho, 2013, 15:54:28 pm »
há um truque para cortar placas com folheados nas serras de mesa que consiste em elevar o disco apenas cerca de 1mm acima da mesa e passar a peça a cortar de trás para a frente (ou seja no sentido contrário ao do corte normal). isso faz com q os dentes do disco q tocam primeiro no material sejam os se movem no sentido ascendente pelo q nao puxam as fibras da folha para baixo do q resulta uma ranhura limpa.
depois é elevar o disco e passar novamente a peça a cortar como normalmente.
a operação de mover o material de tras para a frente requer algum cuidado pq nesse modo a tendencia é a serra puzar o material das mãos mas como a profundidade de corte é baixa nao há problema.
as serras profissionais tem um disco incisor antes do disco principal de modo a fazer esse trabalho num só passo.
outra nota é de que há discos especiais para corte de folheados em serras sem incisor que tem um angulo dos dentes com a horizontal muito maior ao normal. ou seja de cerca de 40º  (versus 15º ) e q permitem fazer uma especie de efeito de riscar e cortar ao mesmo tempo.
Re:Caixa de lenços
« Responder #11 em: Sexta, 05 de Julho, 2013, 16:02:12 pm »
tenho algumas reservas acerca da eficácia da colagem dos cantos da caixa, ainda por cima com PVA. é que estas colas nao funcionam mto bem
em topos e esse contraplacado, mesmo tendo fibras cruzadas e por isso algumas com o veio a correr no sentido ideal,  parece não fornecer muita área para a cola ser eficaz.
geralmente reforçam-se as juntas com um processo mecanico como e.g. cavilhas, o q até nem é mto complicado de fazer.
outro reparo do ponto de vista estético, IMHO, é que (não sei se o material dava já q eram sobras) o veio da madeira devia correr ao comprido
Re:Caixa de lenços
« Responder #12 em: Sexta, 05 de Julho, 2013, 16:29:33 pm »
 :) bom Cerdeira,
que aquilo está colado isso não tenho dúvidas  ;) e depois a caixa é para estar paradinha e é só para tirar lenços ;)
Foi só uma experiência :) e não tinha mais material foi só para aproveitar.
Mas agradeço as dicas são sempre bem vindas  ;)
Re:Caixa de lenços
« Responder #13 em: Sábado, 06 de Julho, 2013, 02:58:27 am »
Bela maquina essa B&D , já andei a namorar umas parecidas, mas ultimamente não há muito t€€€€€€mpo para ir ás compras.
Estive a ver umas "spitz" num video promocional e fiquei impressionado
Re:Caixa de lenços
« Responder #14 em: Sábado, 06 de Julho, 2013, 02:59:36 am »
Cerdeira, então e onde se consegue arranjar esses discos?
