Autor Tópico: CGP  (Lida 8989 vezes)
CGP
« em: Sexta, 04 de Novembro, 2016, 01:06:30 am »
CGP - Caixa de Guardar o Punho, nada de confusões!!!
Por uma questão de precaução optei por transportar o meu comando de slots (vulgarmente designado por punho) fora da mala onde levo os modelos, as ferramentas e os produtos (óleos, aditivos, massas e até gasolina de isqueiro!)
O caminho mais rápido era conseguir uma e adapta-la. E recordei-me que nos meus tempos de meninice havia uma no sótão de que eu gostava muito e talvez servisse.
Fui ao referido sótão, procurar e encontrei-a. Mas após muitos anos de estar por ali, com obras, calor e frio a caixinha estava toda desmontada, mas aparentemente tinha as peças todas. Tratei de a trazer para a oficina e verificar se conseguia lá meter o comando e alguns acessórios. Conseguia! Agora era só limpar montar e fazer algumas alterações.
Depois de uma lixadela das peças, foi preciso montar a caixa e colocar tudo em esquadria. Primeira dificuldade: ao colocar em esquadria alguns dos encaixes  ficavam com uma folga:
Como tinha adquirido Araldite cor de madeira, resolvi encher os espaços com ela como se vê na figura acima. Este mesmo produto foi usado para refazer um canto da caixa onde corre a tampa (eu lembrava-me que esta falha de madeira existia, mas agora haviam duas falhas uma de cada lado) ficou assim a emenda:
Ainda equacionei fazer estas emendas com madeira, mas como estas peças são finas e muito expostas ao tempo, não ia conseguir arranjar madeira minimamente parecida.
Uma dificuldade inesperada foi ao colocar o fundo a caixa: ao acertar um dos lados com a parede respectiva todos os outros ficavam maiores. Colei assim mesmo e com uma plaina cortei o excedente.
De seguida veio o acabamento: tapa-poros e verniz acrílico em várias camadas, tendo as duas últimas sido aplicadas com rolo. Ficou assim o aspecto exterior:
E o interior, depois de adaptado e forrado:
Agora tenho uma dúvida a colocar ao fórum: é possível que com o tempo a madeira tenha encolhido de modo a ficarem as falhas nos encaixes e de o contraplacado do fundo não ter acompanhado esta retracção, daí estar folgado?
Fico a aguardar, as vossas impressões e críticas.
Re: CGP
« Responder #1 em: Sexta, 04 de Novembro, 2016, 02:05:31 am »
Ficou muito bem. Araldite "cor de madeira" para mim é nova, e pode dar muito jeito. Tem algum nome comercial específico (além de Araldite)?
Já vi que é adepto do acabamento tapa-portos + verniz acrílico. Nunca experimentei, mas gosto do aspecto das fotografias, um dia terei de experimentar. O meu problema com esses produtos é que, nas quantidades em que habitualmente são embalados, demoro muito tempo a gastá-los. As latinhas Humbrol e equivalentes são muito pequenas, as "normais" são muito grandes, falta o meio-termo (1/4 L).
Madeira - "encolhe", sim, quando seca. Mais correctamente, "encolhe" ou "estica" com as variações de humidade do ar. A variação é muito maior no sentido radial do que no longitudinal. Portanto, as folgas nos malhetes fazem sentido, especialmente se a madeira, com o tempo, tiver secado muito. Mas aposto que isto não é novidade para si, só está a provocar os membros do fórum. ;)
Finalmente - "óleos, aditivos, massas, gasolina de isqueiro"???  ISSO são os slots actuais? Têm o quê, motores a gasolina ou Diesel?
Não têm nada a ver com os que eu conhecia, eram umas coisas relativamente pequenas só com um comando de acelerador.
Re: CGP
« Responder #2 em: Sexta, 04 de Novembro, 2016, 08:46:37 am »
As fotos devem estar engraçadas, mas não as consigo ver!
Re: CGP
« Responder #3 em: Sexta, 04 de Novembro, 2016, 08:54:30 am »
e eu a pensar que o mal era do meu PC
Penso que deve haver problemas com o servidor de Photobucket
Re: CGP
« Responder #4 em: Sexta, 04 de Novembro, 2016, 12:52:34 pm »
Caros,
As imagens não estão a aparecer porque o Photobucket está em manutenção. Voltam em breve (dizem eles...)
Re: CGP
« Responder #5 em: Sábado, 05 de Novembro, 2016, 10:19:00 am »
E finalmente o Photobucket regressou!
Re: CGP
« Responder #6 em: Sábado, 05 de Novembro, 2016, 14:54:57 pm »
Sromlinie, essa araldite madeira já vem assim ou foi misturada com madeira? (Serradura / pó ).
Em tempos ofereceram-me uns copos feitos em coco, e o acabamento para as imperfeições era araldite com serradura do coco, e o acabamento geral, barrado com araldite.
Re: CGP
« Responder #7 em: Sábado, 05 de Novembro, 2016, 18:30:04 pm »
É verdade! Esta resina epoxy vem já com a cor de madeira (obviamente que a cor, neste caso é bem mais escura que a madeira da caixa...)
Quando chegar a casa vou criar dois tópicos sobre resinas epoxy na secção "Colas, tintas, vernizes e afins" sobre a Araldite cor de Madeira e um produto da Würth chamado "Metal líquido" e que não é mais do que uma resina epoxy com pó de metal e que eu consegui reproduzir na perfeição. (Sim, porque aqui no fórum não é so o Pajo que inventa  ;D)
Stay tunned,
Re: CGP
« Responder #8 em: Sábado, 05 de Novembro, 2016, 18:48:22 pm »
Bem, o princípio básico dos slots, mantém-se: um motor eléctrico e uma transmissão de pinhão-cremalheira. Provavelmente, o GLFaria, lembra-se dos slots dos anos 70, em que o chassis era metálico. Actualmente, o mainstream é o chassis de plástico, como nos modelos das pistas caseiras, mas continuam a haver corridas de modelos com chassis metálico - chamados chapas - mas aqui em Portugal quase deixaram de ter expressão.
Quando digo óleos, são os óleos finos para lubrificar chumaceiras/casquilhos ou rolamentos, massas para lubrificar a transmissão, aditivos para melhorar a condutividade da corrente eléctrica e a gasolina de isqueiro serve para... limpar os pneus! (Há quem use gasolina de avião 100 octanas, chamada AVgas, mas cada vez é mais difícil e caro de comprar...)
Nos comandos, é que se tem visto alguma evolução - talvez em demasia até - com a introdução da electrónica. O meu, por exemplo, tem quatro potenciómetros e as resistências pode-se escolher uma de quatro opções.
