Autor Tópico: [Projecto] Fraldário  (Lida 14099 vezes)
Re: [Projecto] Fraldário
« Responder #45 em: Terça, 25 de Outubro, 2016, 09:35:42 am »
Eu sabia que havia uma ferramenta desse tipo e até procurei nas lojas de bricolage do costume mas não encontrei nada do género. De qualquer forma havia um problema. Pelas imagens dá-me a sensação que a profundidade de escavação não é suficiente para perfurar as duas pernas duma vez só e no meu projecto isso era essencial. Amarrei-as com grampos e os furos foram feitos nas duas ao mesmo tempo para garantir um alinhamento perfeito. Essa foi também a razão pelo qual não usei brocas Forstner.
« Última modificação: Terça, 21 de Agosto, 2018, 06:22:53 am por AlexB »
« Responder #46 em: Terça, 25 de Outubro, 2016, 09:36:22 am »
Carma aí rapazi
aquele vrinquedo não é nenhum carro de formula um
aquilo é para cortar madeira e sempre mas sempre em baixa rotação
sim já a usei várias vezes
« Responder #47 em: Terça, 25 de Outubro, 2016, 09:43:03 am »
max profundidade de corte: 25 mm
Solução:
prender as duas peças e fazer um furo central
e depois fura-las individualmente utilizando o furo central
PS: esta maquina vem com uma peça que pode ser acoplado no lugar da broca e assim servir de guia
« Responder #48 em: Terça, 01 de Novembro, 2016, 20:07:22 pm »
So mais uma curiosidade.
Sendo o Alex uma pessoa com capacidade para fazer um desenho que quase me enganou.
Acha que tinha sido capaz de contruir a peça so de cabeça.
Peço desculpa só responder agora, mas nunca mais me lembrei disto.
Pajo, o desenho em computador, tanto as plantas como o 3D, nisto da marcenaria, a mim pelo menos trás-me duas enormes vantagens:
-Consigo visualizar a peça antes desta estar feita e assim afinar a estética da mesma.
-Consigo tirar medidas rigorosas de tudo à escala real sem gastar 1 grama de papel.
No entanto a ideia inicial e o primeiro projecto não nasce no computador, cujo processo de desenho é lento demais em relação ao nosso cérebro. Se o projecto for complicado, faço esquiços à mão. Se for simples uso apenas a imaginação e quando o passo para o computador já tenho o projecto praticamente definido. Este fraldario por exemplo foi todo projectado de cabeça e usei o computador, para além de tirar as medidas rigorosas, principalmente para mostrar o projecto às outras pessoas e também para mim, mas a ideia inicial foi de cabeça.
Se eu conseguiria fazer isto sem o computador?
Sim, mas dava mais trabalho e não tinha a segurança de saber o resultado final antes de construir a peça. Uma coisa teria quase de certeza de fazer, que era desenhar em papel as peças à escala real para poder ter as medidas. Não é nada de outro mundo mas sempre são mais umas horitas de trabalho.
Bata001, as minhas enormes desculpas pelo atraso das medidas. E se não fosse a sua dica noutro tópico, já nem me lembrava.
Aqui vão as mesmas. Os paineis de pinho para o módulo de arrumos são de 18mm e no Leroy encontram-se umas pranchas de 2 metros, que foi o que usei por 10 euros. Convém é perder algum tempo a escolher uma o menos empenado possivel e mesmo assim, depois do cortadas as peças levei-as à plaina para aplanar ainda mais.
As duas pernas de pinho foram também feitas de uma perfis que se vendem já com essas medidas. Tal como todas as peças foram à plaina, mas pelo menos não foi preciso serrar para as dimensionar. As pernas escuras é que tiveram de ser cortadas à medida.
Alguma dúvida, não hesite em perguntar.
« Última modificação: Terça, 21 de Agosto, 2018, 06:23:54 am por AlexB »
« Responder #49 em: Terça, 01 de Novembro, 2016, 22:10:03 pm »
Alex, fiz a pergunta porque quando começei a bricolar na madeira mais a serio (já lá vão uns vinte anos), tinha de perder uns serões a passar tudo para o papel com regua e esquadro  (ja havia computadores mas não eram para todos).
Fazia-o para realmente ter ideia da peça final e se não ia tropeçar em nenhuma etepa.
Ate os cortes das peças numa prancha grande, eu marcava no papel.
Depois com mais experiência e falta de tempo tive de começar a averbiar tarefas.
Claro que de vez em quando sai porcaria. >:(
« Responder #50 em: Quarta, 02 de Novembro, 2016, 08:01:02 am »
Caro Alex
Como se diz na minha terra
"Mais vale tarde que nunca"
Quanto ao empeno dos painéis não e nada a que eu não esteja habituado
Sou cliente assíduo do leroy na compra e já tive de refazer umas portas de um móvel que aparentemente estavam direitas e quando começaram a secar ficaram empenadas
Obrigado pelo desenho e respectivas medidas
PS: só mais uma pergunta:
Onde foram compradas as ripas de mogno ( sapelli)
« Última modificação: Quarta, 02 de Novembro, 2016, 08:09:46 am por bata001 »
« Responder #51 em: Quarta, 02 de Novembro, 2016, 08:18:40 am »
uma duvida
outras irão surgir por certo
as pernas tem largura e espessura diferentes.
foi por uma questão estética ou foi porque calhou?
« Responder #52 em: Quarta, 02 de Novembro, 2016, 09:35:39 am »
As peças de sapelli foram compradas numa carpintaria e custaram-me 30 euros já dimensionadas.
Elas têm dimensões diferentes por razões puramente estéticas.
« Responder #53 em: Quarta, 02 de Novembro, 2016, 10:08:50 am »
ok
estou esclarecido
OBG
« Responder #54 em: Quinta, 03 de Novembro, 2016, 21:13:08 pm »
E ainda voltando ao assunto dos furos
hoje enquanto estava de volta de um Jig/gabarito/seja lá o que for
lembrei-me que em tempos comprei uma " ?? broca ??" para abrir furos até 35 mm + ou -
aqui fica o bicho
« Responder #55 em: Sexta, 27 de Julho, 2018, 17:25:27 pm »
ola pessoal fugido ( eu incluído )
Agora que a família vai aumentar  lembrei-me deste projecto e execução claro por parte do  AlexB deste fraldário.
Só que ......
para mal dos meus pecados as imagens desapareceram.
será mais um efeito do bug do " Milennium " .
alguém terá por ai guardado estas ditas?
obg
PS: calma eu não vou ser pai  ( estou velho para isso )
VOU SER NOVAMENTE AVÔ
« Responder #56 em: Terça, 21 de Agosto, 2018, 06:28:24 am »
Olá Bata.
O problema das fotografias foi que reorganizei as minhas pastas do "postimage.org" e os links mudaram todos.
Já repuz os links correctos.
Cumprimentos.
« Responder #57 em: Segunda, 27 de Agosto, 2018, 17:29:24 pm »
Caro Alexandre
com base em duas fotos que na altura guardei  iniciei o  projecto tendo no entanto que adaptar algumas medidas .
Altura da mama, largura e comprimento do resguardo (muda fraldas - ( 74X 48) - Ikea)
de qualquer maneira não posso deixar de agradecer a disponibilidade de poder aceder novamente às imagens originais
OBG
« Responder #58 em: Terça, 25 de Setembro, 2018, 11:15:00 am »
e aqui fica mais um fraldário
devido a certos factores as medidas  tiveram de ser alteradas mas no fundo segue a ideia original
« Responder #59 em: Sexta, 28 de Setembro, 2018, 23:03:58 pm »
Diz-se que a imitação é a forma mais sincera de elogio e até hoje nunca tinha realmente sentido isso.
Fico genuinamente honrado e feliz por ter gostado do meu projecto ao ponto de fazer um também.
Claro que sou suspeito, mas para mim esse fraldário ficou impecável. O seu ainda tem a vantagem do topo fazer conjunto, já que no meu caso, por ter sido aproveitado, destoa um pouco.
Parabéns!
Cá para os meus lados, isto das madeiras tem andado muito parado. É que para além da Catarina, a primeira cliente desse fraldário, já nasceu entretanto a nova inquilina, a Alice e como deve calcular o tempo é quase nenhum.
Ainda assim tenho feito uns pequenos projectos nos minutos livres. A ver se esta semana abro uns tópicos.
Abraço!
