Artesanato, pequenas construções e projectos associados => Madeiras => Tópico iniciado por: machad01 em Quarta, 07 de Março, 2012, 01:23:08 am
Título: [Ajuda] Móvel aquário
Enviado por: machad01 em Quarta, 07 de Março, 2012, 01:23:08 am
Boas!
Eu queria mandar fazer um aquário que até a nível de € é acessível, mas só que tenho de ter um móvel para colocar o aquário que por sua vez custa 145€.
O orçamento do móvel foi feito para um aquário com estas medias: 1200x400x500 em vidro de 8mm
Então queria saber se é possível fazer um por metade do preço e que fosse seguro.
Abraços
Título: Re:[Ajuda] Móvel aquário
Enviado por: quimmaraes em Quarta, 07 de Março, 2012, 12:47:09 pm
Viva.
Ora aqui vão os meus 30 cêntimos acerca deste assunto:
Eu até acho que um aparador por 145€ nem é um mau preço, mesmo a preços IKEA ou similares.
Citar
Ok, parece-me pesado o suficiente para estar preocupado.
Citar
Parece-me um pouco ambicioso da sua parte a ideia de que consegue fazer uma obra de marcenaria, e até aceitável esteticamente, sem gastar muito mais do que isso (basta falar em ferramentas, que "já dá muito pano para mangas"), quanto mais ficar por metade. Em certa medida é preciso não esquecer que se pediu um orçamento para o móvel não pode esperar que o profissional em causa trabalhe de graça.
Porém, se o que pretende é ser você a fazer então vá em frente com o projecto pois parece-me um bom projecto para explorar e apresentar aqui - mas sem fazer muitas contas aos gastos!
Pode começar por fazer um esboço cotado do que pretende e publicar neste tópico.
Cumprimentos a si e a todo o fórum,
jG
Enviado por: machad01 em Quarta, 07 de Março, 2012, 23:11:55 pm
Boas!
quimmaraes obrigado pela resposta.
Eu estava pensar em fazer um coisa simples sem ser necessário ferramentas muito especializadas.
Queria fazer algo assim muito simples tudo peças direitas
(http://img3.imageshack.us/img3/9985/movel.png)
Agora as dúvidas...
Qual o procedimento para trabalhar com a madeira? lixar, tratar, esse passos todos.
Esta estrutura assim já era segura para suportar o aquario?
E qual deveria de ser a espessura que deveria usar nas diferentes peças de madeira?
A para unir a peças que material devo de usar? pregos, parafusos, cola, etc?
Abraços
Enviado por: monteiro em Quinta, 08 de Março, 2012, 09:40:37 am
Olá.
Está a pensar em utilizar madeira ou painéis semelhantes aos móveis de cozinha em melamina?
O aquário irá pesar quanto? Se as minhas contas não estiverem erradas a capacidade do aquário é de 0.24 m3.
Se usar madeira, creio que entre 2 a 4 cm de espessura é suficiente.
Quanto a  tratamento é lixar, dependendo do estado da madeira, dar tapa poros, voltar a lixar com uma lixa fininha e envernizar.
Quanto à união das peças o melhor mesmo é utilizar as buchas apropriadas no interior dos painéis, fazer uns pequenos furos para as mesmas entrarem por forma a unir as peças e utilizar cola de madeira.
Espero ter sido útil e, caso existam mais questões, partilhe.
Cumprimentos.
Enviado por: machad01 em Quinta, 08 de Março, 2012, 11:40:25 am
monteiro obrigado pela resposta!
Em relação ao material ia usar a madeira porque é mais resistente certo?
Entao o ideal é usar 2 a 4 cm de espesura em todos os paineis ou as peças que ficam na vertical é que devem de ser mais gorssas?
As buchas que falou são estas?
(http://77.91.202.130/images/8068646439-Cavilhas+de+Faia+buchas+de+madeira+.jpg)
Não é necessário parafusos para juntar as peças? basta so as buchas e a cola?
Eu vou comprar a madeira no aki ou na izibuild, essas madeiras tem de ser lixadas na mesma ou basta logo aplicar o verniz?
E para que preço mais ou menos me vai ficar as peças de madeira no total?
Desculpem la tanta pergunta ;D
Abraços
Enviado por: cerdeira em Quinta, 08 de Março, 2012, 17:41:50 pm
Pelas dimensões q deu o aquário vai pesar cheio de água cerca de 240kg (densidade da água ~ 1kg/dm3) sem contar com o peso em vazio.
Esse peso vai estar no topo do móvel pelo q o centro de gravidade vai estar elevado e aumentar o efeito de alavanca sobre as juntas daquele.
Muito francamente se nunca construiu nada em madeira acho q tem muitas probabilidades de arranjar problemas.
Por exemplo as cavilhas que apresentou se me lembro se forem das maiores (10mm de diametro)  tem apenas 50mm de comprido o q dá 25mm
em cada peça o q nao me parece forncecer muita área de cola para as samblagens resistirem a esforços. rapidamente tudo vai começar a abanar ao
minimo encontrão.
O ideal aqui seria você fazer uma estrutura em madeira maciça como uma mesa com encaixes de furo e respiga e com travessas tb junto ao chão e preencher
os vaos com placas/almofadas de contraplacado, mdf, etc.
Na impossibilidade de fazer isso, por desconhecimento das técnicas e falta de ferramentas eu tentaria na melhor das hipóteses contstruir uma caixa gigante com mdf ou contraplacado (aglomerado nao pq esmilha facilmente com parafusos) da maior espessura q arranjar e aparafusar desalmadamente todas as arestas excepto a da frente obviamente
Enviado por: machad01 em Sexta, 09 de Março, 2012, 14:33:08 pm
cerdeira pode fazer um desenho so para eu perceber a estrutura que aconselhou?
Enviado por: quimmaraes em Quarta, 04 de Abril, 2012, 11:46:10 am
Olá.
O seu tópico parece ter estagnado antes de se tornar motivador. Já tem algo em mente ou já desistiu?
Só por uma questão de números, uma placa de aglomerado 30mm revestido a melamina andará à volta de 35€ +IVA.
50 +IVA se folheada a faia, por exemplo - eu tenho uma coisa íntima com a Faia, admito :D.
Isto em bruto, sem cortes e sem orlas, e em melamina ou folheado a faia, que é das mais baratas.
Sem ferramentas eu teria sempre que tentar um revendedor que me corte e orle as peças que eu definir. Falo nas orlas porque iria com certeza querer rematar as bordas expostas do seu móvel.
Juntar peças de aglomerado até nem é uma ciência complicada, visto ser corrente a construção de mobiliário exclusivamente à custa deste material e parafuso+cavilha, sem uso de cola. Nota: o parafuso para aglomerado é diferente dos parafusos tradicionais para madeira.
A meu ver, o principal problema deste tipo de construção para o marceneiro de trazer por casa prende-se com o facto de compreender a especificação de cada furo e a exactidão com que o faz, pois tem que fazer coincidir os furos em ambas as peças que está a juntar.  Este trabalho é normalmente feito em CNC, pelo que penso ser fácil imaginar o problema de juntar dois planos ortogonais por meio de cavilhas e depois reparar que a junta não ficou perfeita. É que depois de furar acabou, se não está bem precisa de outra peça (ou peças). Eu já tentei e o resultado foi tudo menos ortogonal, pois o momento em que se faz o furo define a ortogonalidade (ou esquadria, se preferirem). É possível tentar forçar a peça à posteriori mas só em pequenos desvios, uma vez que estamos a lidar com aglomerado.
E esta parecia-me a opção mais barata.
Cumprimentos a todos,
jG
Enviado por: Davs em Sexta, 20 de Abril, 2012, 22:22:45 pm
Boas
Porque não algo deste género:
(http://omeuaqua.no.sapo.pt/movel020.jpg)
Este em concreto tem 160cm de comprimento. O aquário que está em cima tem as mesmas medidas que o teu. Se não me falha a memória, ficou-me em cerca de 100€ já com as portas incluídas.
Qualquer coisa dispõe.
Cumps.
