Autor Tópico: Massa de reparação para tectos e paredes  (Lida 40144 vezes)
« em: Sexta, 14 de Agosto, 2009, 00:30:54 am »
Nesta altura do Verão há quem aproveite o tempo seco e as férias para as pinturas em casa. Um dos passos fundamentais na preparação dos locais de pintura é tapar as rachas, fendas e buracos que possam existir na parede e tectos.
A massa de reparação é especialmente útil para tapar buracos de parafusos ou pregos, onde tinha quadros, ou até os cortinados. Estas mudanças são frequentes quando mudamos a decoração de um local.
Pode ainda ser útil para locais onde houve humidade e que agora vão ser reconstruídos.
Há várias marcas e vários tipos de massa. Normalmente são utilizadas para pequenas zonas e pequenas espessuras.
Eis dois tipos de massa de reparação que costumo usar.
Actualmente a minha preferência vai para a Aquaplast Pluma da Robbialac, uma massa tão leve, que quando compramos parece que só trazemos a caixa vazia. Tem a vantagem de, sendo leve, poder ser facilmente utilizada em tectos, pois o peso é quase inexistente face a outras massas. Por outro lado tem uma cor branca intensa que facilita a posterior pintura do tecto que é normalmente branco. Suporta ainda espessuras elevadas.
Modo de uso das massas de reparação
- A superfície deve estar limpa, seca e sem poeiras. Um truque é aspirar os buracos ou tectos a reparar para que saia tudo o que não esteja fixo.
- A aplicação deve ser por camadas, usando uma espátula ou uma talocha
- Pode ser necessário lixar para um melhor acabamento final
- A massa deve secar bem antes da pintura. Apesar de algumas marcas referirem períodos de secagem rápidos o melhor é deixar 24 a 48 horas se possível, dependendo da espessura.
Estas massas podem ainda ser utilizadas em madeiras.
Re:Massa de reparação para tectos e paredes - um vídeo
« Responder #1 em: Domingo, 03 de Janeiro, 2010, 14:51:46 pm »
 Na continuação do que foi dito para Massa de reparação para tectos e paredes deixo um pequeno vídeo (em inglês) que ajuda a ver uma forma de reparar uma racha na parede.
Método utilizado:
- abrir a racha na parede para possibilitar a inserção de massa,
- aspirar a racha,
- lixar usando uma lixa de 120,
- passar uma esponja para humedecer e para que a massa adira mais facilmente,
- com uma espátula colocar a massa,
- depois de seco, lixar usando uma lixa de 120, colocada numa superfície dura e nivelada,
- se necessário repetir o processo de colocar a massa para melhorar a perfeição,
- finalmente pintar.
micromys
« Responder #2 em: Quarta, 06 de Janeiro, 2010, 10:35:41 am »
Estive a olhar para a foto do balde da Aquaplast... Há uma situação com que me deparo algumas vezes e que tem a ver com o desperdício.
Sejam tintas, sejam betumes, sejam vernizes ou outros produtos, um dos problemas com que me deparo é a conservação do produto que sobra. Tento comprar apenas o suficiente para a necessidade mas por vezes sobram quantidades simpáticas. Gostaria de lhe perguntar se os "restos" desse produto se conservam bem após abertura.
« Responder #3 em: Quarta, 06 de Janeiro, 2010, 22:53:11 pm »
A embalagem de Aquaplast que coloquei na fotografia é de 750ml e foi usada num tecto onde havia uma zona que precisou de ser retirada devido a humidade.
Estas embalagens quando estão fechadas têm um plástico em toda a volta, que ao abrir, eliminamos. Desta forma é natural que o ar entre e endureça todos os produtos que naturalmente tendem a endurecer ao ar livre. Mas há um truque que tenho usado com bons resultados: colocar um saco de plástico cobrindo a entrada da embalagem. Depois é só colocar a tampa por cima do plástico, forçando um pouco. Desta forma o isolamento do produto aumenta e com isso aumenta a sua durabilidade.
No entanto para tirar a foto optei por retirar os plásticos de modo a deixar visíveis as embalagens :)
micromys
« Responder #4 em: Sexta, 08 de Janeiro, 2010, 11:30:58 am »
Ah, isso é um bom truque! Costumo usar um parecido na bisnaga de silicone que aumenta a sua durabilidade. Removo o silicone que possa estar por fora na zona da ponta e enolvo bem toda a zona com película aderente daquela usada na cozinha.
« Última modificação: Sexta, 08 de Janeiro, 2010, 19:30:20 pm por Joliveira »
« Responder #5 em: Sábado, 09 de Janeiro, 2010, 00:05:07 am »
Aqui fica uma imagem deste processo para conservar melhor a massa:
« Última modificação: Sábado, 09 de Janeiro, 2010, 00:11:18 am por Joliveira »
