Autor Tópico: Chaveiro  (Lida 7447 vezes)
Chaveiro
« em: Terça, 18 de Fevereiro, 2014, 19:49:46 pm »
boas pessoal.
como isto ta muito parado, vou mostrar uma peça que ja fiz à uns tempos mas que(por preguiça) ainda nao mostrei.
entao comecei com algumas tabuas de contraplacado que encontrei abandonadas junto à estrada para a minha casa. estavam cheias de cola, verniz, tinta e sujas. mas pensei que podiam ter potencial e toca a carregar.
infelizmente so comecei a tirar fotos já depois de cortar e fazer os encaixes das peças.
alguns pormenores
e aqui ja o produto final
foi tudo muito bem lixado. usei também um decapante para tirar a tinta, que so a lixar ficava la muito tempo..
os encaixes para as junçoes foram todos feitos com o formao.
a costa é uma placa de platex pregada.
para a cor usei um lasur bondex à cor de nogueira. ainda estive para envernizar, mas fiquei agradado com o lasur e nao me pareceu necessario.
e pronto.. é isto.. opinioes aceitam-se  :)
Re: Chaveiro
« Responder #1 em: Quarta, 19 de Fevereiro, 2014, 10:36:59 am »
Ficou uma maravilha, ando para fazer uma coisa destas há que tempos para colocar à entrada da minha garagem, e vou adiando, porque o tempo não tem permitido. Mas está na minha "to do list" e quando estiver feito, vou colocar aqui também, que o fórum está muito parado, é preciso por isto a mexer!
Bom trabalho!
Cumps.
Re: Chaveiro
« Responder #2 em: Quarta, 19 de Fevereiro, 2014, 12:58:15 pm »
obrigado gabriel_rocha
faça la isso e mostre, senao ainda morre o forum.
Re: Chaveiro
« Responder #3 em: Quinta, 20 de Fevereiro, 2014, 16:33:46 pm »
Boa, Mauro.
Agora, precisa de aperfeiçoar-se um pouco no uso das ferramentas de mão (eu também, aliás  :(  ). Uma plaina fazia maravilhas nos bordos daquela tábuas. E já agora, se puder arranjar um esquadro mais ou menos decente (aquela 3ª fotografia...).
Fico com curiosidade acerca de uma coisa - porquê aquela profundidade para um chaveiro? Era a largura das tábuas?
Re: Chaveiro
« Responder #4 em: Quinta, 20 de Fevereiro, 2014, 21:51:09 pm »
obrigado pelo comentario GLFaria.
realmente preciso de melhorar nas ferramentas manuais. mas nas primeiras fotos nao está nada ainda como ficou no final, foi so um teste para ver esquadrias e medidas. foi tudo rectificado e ficou bem, está tudo direitinho. alias nessas fotos ainda nao tinha sido nada lixado. se tivesse feito tudo logo direito desde inicio poupava tempo, mas por outro lado.. tambem ainda estou a aprender.
a profundidade foi apenas por gosto pessoal, prefiro assim do que mais estreito.
Re: Chaveiro
« Responder #5 em: Sexta, 21 de Fevereiro, 2014, 00:15:57 am »
"a profundidade foi apenas por gosto pessoal, prefiro assim do que mais estreito."
Boa resposta! Eu e o meu hábito de ver tudo essencialmente em função da função (valha a redundância), e ficar curioso quando a forma não joga com o que eu faria...
Re: Chaveiro
« Responder #6 em: Sexta, 21 de Fevereiro, 2014, 13:06:46 pm »
ao idealizar isto pensei na funçao, mas como é um objecto que se vai conviver tambem pensei na estetica. como prefiro assim fiz assim.
Re: Chaveiro
« Responder #7 em: Sexta, 21 de Fevereiro, 2014, 15:06:11 pm »
Amigo G, isso já pode ser reacção traumática associada à falta de espaço que você tem! hehehe
Peço desculpa, não resisti à brincadeira, espero que não leve a mal, sabe que não é minha intenção.
Isto no final de contas eu no meu entender o que faz mesmo falta no "nosso espaço" é um frigorífico como aquele que o amigo pajo tem lá em casa!
Re: Chaveiro
« Responder #8 em: Sexta, 21 de Fevereiro, 2014, 15:47:17 pm »
Não, não, não é o frigorífico que faz falta; falta faz é o espaço para o frigorífico! Se o tivesse, em vez do dito cujo podia lá pôr outra ferramenta  ;D ;D ;D
Re: Chaveiro
« Responder #9 em: Sexta, 21 de Fevereiro, 2014, 22:52:24 pm »
Caro GLFaria, felizmente nao tenho problemas de espaço como pelos vistos o senhor tem.
mas veja lá, aí num cantinho ainda pode arranjar mais um espacinho para outra ferramenta  ;D
Re: Chaveiro
« Responder #10 em: Sábado, 22 de Fevereiro, 2014, 00:36:59 am »
Se eu lhe contasse como tenho aquele quarto e a quantidade de ferramentas metidas em armários porque... estão metidas em armários e só tirá-las implica movimentar outras coisas - e arranjar sítio para as conseguir utilizar!
E as minhas mesas de trabalho são a bancada Black & Decker (fundametal, mas que ocupa imenso espaço) e um pequeno armário (cheio de ferramentas, claro) com um tampo de 120 x 30 cm, geralmente meio ocupado com coisas que tenho pendentes...
Não me queixo, pelo menos tenho isso e divirto-me bastante, só posso é meter-me a fazer coisas pequenas.
Re: Chaveiro
« Responder #11 em: Sábado, 22 de Fevereiro, 2014, 02:18:48 am »
Mauro88.
Esse chaveiro ficou 5*, um bom exemplo de reciclagem de madeira que alguem já ´não queria e ainda por cima deitou na estrada.
faz-me recuar alguns anos até ao setimo ano quando tive a disciplina de madeiras e fize-mos uns chaveiros muito parecidos a esse.
As medidas parecem ser identicas tem as barras interiores e as escapulas identicas, difere nas portas e puxadores
As minhas portas elevam-se acima da caixa como se fosse uma capela e o puxador foi feito com serra de recortes em forma de buraco de fechadura suficientemente grande para lá meter o dedo o puxar.
Não posso colocar uma foto agora porque a minha mãe exigiu ficar com ele.
E agora só para não se estarem a meter com o meu frigorifico :) e a quixarem do espaço, vou deixar uma foto do "atelier"
de um primo da minha mulher em castro verde.
Para mim um exemplo de aproveitamento!
Boa continuação Mauro
Re: Chaveiro
« Responder #12 em: Domingo, 23 de Fevereiro, 2014, 20:02:54 pm »
muito obrigado pajo  :D
eu tive Educaçao visual e tecnologica, e apesar de dispormos de algumas ferramentas para o trabalho em madeira, apenas faziamos desenho  :(
Re: Chaveiro
« Responder #13 em: Domingo, 23 de Fevereiro, 2014, 22:18:20 pm »
" apesar de dispormos de algumas ferramentas para o trabalho em madeira, apenas faziamos desenho"
Lá nisso, tive mais sorte. Quando entrei para o que dantes se chamava o 1º ano do liceu (penso que actualmente se chamaria o 5º ano...) havia uma disciplina de trabalhos manuais. O professor era da velha escola (bem, eu acho que sou da velha escola...). Depois de nos ensinar a usar um serrote, uma grosa e um esquadro, entregou a cada um um tarolo de madeira e disse-nos que até ao fim do 1º trimestre - as aulas começavam em Outubro e o trimestre acabava nas férias do Natal - tinhamos que transformar aquilo num cubo de 5 cm de lado. A madeira era rija que se fartava, ou pelo menos assim parecia para um miúdo de 10 anos. O meu cubo ficou com as faces um bocado abauladas, mas vá lá, parecia-se com um cubo.A partir daí, já lá vão uns bons anos, acho que nunca mais parei...
Re: Chaveiro
« Responder #14 em: Domingo, 23 de Fevereiro, 2014, 22:52:43 pm »
pois eu infelizmente nao foi assim.. nessa disciplina, no 5º e 6º ano, tinhamos duas professoras. uma para a parte do desenho e outra para trabalhos manuais. mas a sugunda preferia fazer tambem o desenho..
enquanto isso todas as outras turmas do meu ano, com outras professoras, faziam o curriculo normal. parte desenho parte trabalhos manuais.
