Autor Tópico: Grampos caseiros em madeira  (Lida 9765 vezes)
« em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 13:08:34 pm »
A pedido, aqui ficam umas imagens e explicação dos meus grampos.
O design foi tirado da net onde existem imensas variações destes grampos.
As ferramentas usadas foram um serrote de madeira e outro de metal, chaves de porcas, um formão pequeno e uma furadora vertical (também pode ser um simples berbequim). Ainda usei plainas mas não é essencial.
Os materiais foram dois barrotes de madeira. A secção é mais ou menos 4x4 cm mas pode ser diferente. Foram ainda usados um varão roscado de diâmetro 6 se não me engano, uma anilha por grampo, um perfil de aluminio tipa chapa, porcas, cola epoxy e para as pegas usei um cabo velho de vassoura mas pode ser um pedaço de madeira minimamente arredondado. O custo do material anda à volta dos 10 euros mas dá para uns 4 grampos e se gastarem mais uns 3 euros noutro varão fazem logo 8 grampos. Muitas destas coisas, nós os amantes de bricolage temos lá por casa. No meu caso só comprei a cola.
Primeiro coloquei os dois barrotes lado a lado e segurei-os com grampos. Depois foi só fazer os furos no meio deles de forma a ter meias canas em cada um deles.
Para o topo que suporta o varão colei dois pedaços destes barrotes e fiz um encaixe como mostram as imagens para dar resistência. Está apenas colado.
Fiz um furo com o diâmetro do varão roscado e nos topos do pedaço de madeira fiz um buraco com a forma das porcas. Estas foram lá encaixadas e coladas com epoxy.
A pega como já foi dito foi feita com um cabo de vassoura apenas arredondado no topo.
O batente do grampo foi feito com pedaços de madeira colados. Escolhi um pedaço mais denso, com mais resina para a ponta de forma a ter mais resistência à deformação quando apertado. Na ponta meti uma porca colada ao varão com epoxy e limada na ponta para ter uma superfície de contaco maior quando apertada. Também fiz um orifício onde coloquei um parafuso e uma anilha para receber a força da porca e desta forma não magoar a madeira. Atenção que este orifício tem de ter um diâmetro que permita à porca rodar. As riscas e pintas azuis são coladas.
O outro batente foi mais simples.  Um simples bloco de madeira com um furo a atravessar de um lado ao outro e o resto vê-se bem na fotografia. Na parte de baixo o eixo é o varão mas meti-o dentro de um tubo de alumínio que tinha para aqui para não marcar a madeira.
Para além de baratos estes grampos são simples de fazer e pode-se fazer com o comprimento que quiser-mos.
Alguma dúvida, já sabem.
Boas bricolages
Alexandre Baptista
« Última modificação: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 13:14:44 pm por AlexB »
Re: Grampos caseiros em madeira
« Responder #1 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 15:48:05 pm »
Excelente descritivo, e as fotos ajudam e muito.
Agora como fez a forma hexagonal para a porca com um formão?
« Responder #2 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 16:15:07 pm »
Sim, com um formão pequeno. Não precisa de ficar muito perfeito. Desde que segure a porca é o suficiente até porque ainda leva o epoxy.
« Responder #3 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 18:07:18 pm »
Pois essa é a minha dificuldade, na forma da porca e do malhete (penso ser este o nome do encaixe em desenho) pois não tenho formões, e do que li alem de ser difícil afiar depois tinha o problema de onde/como os guardar.
Alguém tem ideias como ultrapassar isto sem formão?
« Responder #4 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 20:09:15 pm »
Nogueira, com 3 lixas 400/800/1200 afia um formão o suficiente para fazer estes malhetes. Qualquer formão daqueles de linhas baratas que há nos Leroys e afins chegam para isto. Não requer grande rigor e o acabamento visual também não importa. Basicamente abri um buraco com o diâmetro aproximado da porca e depois o formão foi só para aparar as paredes em forma de hexágono. Por menos de 3 euros compra um formão e as lixas.
Em alternativa pode sempre abrir um buraco um pouco mais pequeno e martelar lá para dentro as porcas. Pode ser que com a cola consiga segurar as porcas.
« Responder #5 em: Quinta, 20 de Outubro, 2016, 00:33:37 am »
Porca-garra.
Fácil de aplicar e não exige fazer uma caixa.
Eu em tempos até já tinha posto uma fotografia no fórum, mas já não sei em que tópico, se tiver curiosidade talvez com recurso à pesquisa.
« Responder #6 em: Quinta, 20 de Outubro, 2016, 03:05:08 am »
Tão simples essa solução e nem me lembrei. E até tenho umas quantas cá em casa. :o
« Responder #7 em: Quinta, 20 de Outubro, 2016, 08:32:34 am »
Foi aqui: http://forum.bricolagetotal.com/madeiras/por-porcas-na-madeira/
« Responder #8 em: Quinta, 20 de Outubro, 2016, 08:56:18 am »
E eu a pensar que tinha sido na maquina das bolas do cão :o
« Responder #9 em: Quinta, 20 de Outubro, 2016, 11:11:31 am »
Até parece fácil, mas se calhar vou seguir a ideia   ;D
Porca-garra.
Grande ideia, simples e eficaz
« Responder #10 em: Quinta, 20 de Outubro, 2016, 15:04:00 pm »
Andava eu a procurar cola epoxy e reparei que era cola de 2 compostos, é assim ou já existe alguma só de aplicar sem misturar?
Achei os preços um pouco "salgados" que marca usam?
« Responder #11 em: Quinta, 20 de Outubro, 2016, 17:37:39 pm »
Sim. Que seja do meu conhecimento é sempre bi-componente.
As embalagens que se encontram no supermercado, Leroy-Merlin e lojas afins têm um preço à volta dos 6.50€ por 15g. É caro, de facto.
Se comprar, por exemplo, Araldite® 2020 500GR KIT, são  86,90 € por 500g, creio.
Pode encontrar aqui várias marcas e tipos de resina epóxida: http://www.restaurarconservar.com/epages/298256.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/298256/Categories/%22Materiais%20de%20consumo%22/ResinasVernizes
« Responder #12 em: Sexta, 21 de Outubro, 2016, 11:27:41 am »
Obrigado assim já estou a contar com o tombo  ;)
« Responder #13 em: Sexta, 21 de Outubro, 2016, 12:03:00 pm »
Não me lembro do preço nem da marca mas quando chegar a casa posso confirmar pelo menos a marca. Assim de memória digo que terá custado à volta de 5 euros, mais euro, menos euro.
Como já foi dito é de 2 componentes mas aquilo é super básico. As duas seringas vêm coladas de forma que quando se empurra o embolo, os componentes saem nas duas por igual. É só misturar com uma pequena espátula ou pedaço de madeira e aplicar.
« Responder #14 em: Sexta, 21 de Outubro, 2016, 14:13:21 pm »
