Autor Tópico: Lixadora excêntrica Ryobi (69,99 euros)  (Lida 3248 vezes)
« em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 21:26:27 pm »
Boas a todos,
Nunca tinha tido nenhuma lixadora eléctrica mas visto que todos os "youtubers" dizem, que não há bons projectos sem bons acabamentos e visto que todos aconselham uma lixadora eléctrica, lá teve de ser.
Há vários tipos, mas para o que pretendo, que é mesmo acabamentos, estas excêntricas parece que são a escolha da maioria.
Depois de procurar por opiniões na net, esta Ryobi parece ser das melhores nesta gama de preços. Tem as três funcionalidades que pelo que li me pareceram essenciais:
-Regulador de velocidade,
-Botão que prende no "on" para não estar lá sempre a carregar.
-Sistema de recolha da serradura que para além de funcionar, permita mais tarde ligar a um aspirador.
Ainda procurei por outras mais baratas mas não tinhas uma ou mais destas funcionalidades.
Na net há muitos bons relatos desta, inclusivé de profissionais que a têm a uso diário há alguns anos sem problemas e ainda outros Americanos que até trocaram as DeWalt por estas por gostarem mais desta. Eu não percebo nada e nunca tinha comprado Ryobi mas como tinha boas referências desta marca arrisquei.
Tem no entanto dois defeitos. Um que eu ainda não notei (só a tenho à 2 dias) é que é muito comum os parafusos que suportam o prato irem-se desapertando com os anos. Na net dizem que desde que se tenha o cuidado de ir verificando e garantindo que eles estão sempre fixos, esse problema deixa de ser relevante. O outro problema é o recipiente de recolha da serradura que é muito dificil de fechar. Não é nada dramático mas faz lembrar aquele Tuppeware que todos temos que é um filho-da-mãe para se fechar a tampa. Fora isso impecável e recolhe mesmo muito bem o pó.
Como ponto positivo ainda tem um cabo bastante generoso com uns 3 metros ou mais.
Não trás acessório nenhum, mas trás um conjunto de 20 lixas com granulometrias entre os 60 e os 240. E do pouco que a usei, as lixas parecem-me muito boas.
No geral estou muito contente e já dá para perceber que as peças acabadas com isto têm logo outra pinta.  ;D
« Última modificação: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 00:17:57 am por AlexB »
Re: Lixadora excêntrica Ryobi (69,99 euros)
« Responder #1 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 22:36:24 pm »
Uma boa aquisição!
E que tal é o nível de ruído?
« Responder #2 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 22:46:49 pm »
Boa, dá muito jeito, deixa muito menos marcas do que as orbitais e não come madeira se a gente se descuidar, como a de rolos.
A Ryobi é uma marca japonesa da qual tenho visto boas críticas, mas nunca experimentei nenhuma ferramenta deles (antes comprava Bosch, mas com o acentuado degradar da qualidade da linha amador deles achei que mais valia comprar no Lidl, é muito mais barato e a qualidade não me tem parecido inferior aos produtos equivalentes da Bosch - estou a falar da linha verde, não da azul)
Não me lembro da potência nem da velocidade máxima da minha Parkside, não a tenho aqui para ver, mas as restantes características funcionais são as mesmas que as da sua Ryobi (até mesmo o problema do recipiente de recolha do pó... ;) ). Não me lembro quanto paguei por ela, mas foi substancialmente menos do que o preço que refere. Claro, no Lidl é preciso esperar que apareça, e às vezes demora um bom bocado...
Edit: Só mais uma coisa - talvez um bom fixador de roscas resolva o problema dos parafusos, se ele existir na sua.
« Última modificação: Terça, 18 de Outubro, 2016, 22:50:55 pm por GLFaria »
« Responder #3 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 23:13:12 pm »
Suponho que o GLFaria se refere aos produtos de fixação de roscas tipo Loctite http://www.loctite.pt/fixacao-de-roscas-9499.htm ou Würth https://eshop.wurth.pt/Produtos-Categorias/Fixador-de-parafusos-de-alta-resistencia/31243005030201.cyid/3124.cgid/pt/PT/EUR/
É desapertar, pôr o produto e voltar a roscar.
« Responder #4 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 23:32:45 pm »
Pequeno acréscimo, se me permite - é desapertar, limpar e desengordurar bem, etc. :). Escusa de me perguntar como descobri...
Uma correcção significativa à minha anterior mensagem: procurando na Net (a maquineta está a 70km daqui),a única Parkside que encontrei, e que portanto suponho que seja a que tenho, não tem velocidade variável em vazio, como a Ryobi.  Isso e a diferença de potências (300W na Ryobi, 270W na Parkside) podem justificar uma boa parte da diferença de preço.
« Responder #5 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 23:40:43 pm »
Tem razão esse é o procedimento habitual. Como para mim é hábito, considerei que todos os outros fazem assim...
« Responder #6 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 00:04:17 am »
Joliveira, isto do som é um pouco relativo. A mim por exemplo parece-me bem mais silenciosa que a minha tupia, no entanto a tupia tem nas especificações uma pressão sonora de 86dB e esta tem 88dB. Eu uso uma espécie de tampões com suporte tipo auscutadores. Não são nenhuma espingarda, mas atenuam o suficiente para deixar de ser incómodo o som.
GLFaria, a única coisa que posso dizer sobre as ferramentas do Lidl é que quando comprei esta lixadora, passei pelo Lidl primeiro, mas infelizmente não havia lá nada.
De qualquer forma, a regulação de velocidade para mim era um dos factores decisivos.
O desapertar dos parafusos, como tinha dito julgo que pode ser evitado com uma verificação periódica. No entanto caso aconteça, já sei a solução. Obrigado pela dica!
Ainda vi outras marcas dentro do preço, mas ou não tinham estas funcionalidades ou no caso duma nova marca que o Intermarché comercializa à pouco tempo, fazia tudo o que esta faz e ainda tinha 420W por 50 euros. Mas o aspecto e a qualidade de construção deixava muito a desejar e apostei num produto que a julgar pelas críticas, tem provas dadas.
Também vi online umas Makita, que dispensam apresentação. Mas a mais barata era 72libras mais portes e estava esgotada e a seguinte já eram quase 100 libras mais transporte e se esta Ryobi for tão fiável como li, então chega e sobra para umas brincadeiras amadoras.
« Última modificação: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 00:16:12 am por AlexB »
« Responder #7 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 00:10:13 am »
Ja agora.
Essa ccola conhecida por travador de roscas, chama-se cola anaerobica, ou seja, so seca na ausencia de oxigénio.
Existe em três niveis de resistência. Baixa indicado para modelistas e afins.
Medio, mais usado na indústria automovel e similares e a alta usada em equipamentos sugeitos a vibração constante como as maquinas de terraplenagem.
No entanto isso é uma boa maquina (de linha amadora) mas creio que uma revisao aos parafusos de vez em quando será suficiente.
A minha vibratoria parkside ao fim de uns 15 anos esta a precisar de trocar a base de borracha. Mas já lhe troquei o rolamento 2 vezes. E continua a bombar.(perdão) vibrar
« Responder #8 em: Domingo, 23 de Outubro, 2016, 10:48:03 am »
Quando mencionaram a roto-orbital da Parkside deveriam estar-se a referir a esta máquina
