Autor Tópico: A casa da campainha.  (Lida 4128 vezes)
« em: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 00:23:45 am »
Na empresa precisavamos de uma campainha sem fios de boa qualidade que vencesse os 150m entre o portão e o pavilhão.
Como a aquisição deste equipamento foi um pouco cara para deixar o botão (que é um emissor, logo tem componentes electrónicos) aos elementos resolvi fazer uma "casinha" para o mesmo, deixando-o abrigado dos elementos:
Ao fim de de cinco meses, em que maioritariamente apanhou Sol, muito Sol, hoje fui verificar como estava o acabamento a resistir à chuva. Parece que ainda está a proteger a madeira.
O desenho também parece ajudar as gotas de água a escorrerem do "telhado" para o chão sem passarem pela parede.  :)
Peço desculpa por não ser grande foto, mas para além de ser com o telefone, estava a chover...
Re: A casa da campainha.
« Responder #1 em: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 00:57:55 am »
Muito giro essa casinha ;D
Com a quantidade de resina que essa madeira tem, quase não precisava de tratamento. Mas fica mais bonito
Por acaso o ano passado tinha feito uma casinha, com a minha sobrinha, para dar uso, aos restos de madeira da recuperação do baloiço. E porque ela me massacrou que queria uma casinha de madeira.
Como o meu sogro também teve problemas com uma campainha dessas, mas baratucha, um dia viu a casinha na garagem foi-se a ela a colocou-a na entrada do quintal.
Quem não gostou foi a minha sobrinha, andou uns dias que mal falava ao avô.
« Responder #2 em: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 02:02:27 am »
Credo, essa madeira tem que espessura?  :o  40, 50 mm? Para dizer a verdade, acho que isso até lhe dá graça!
Quer verniz usou?
« Responder #3 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 00:00:43 am »
Obrigado!
Resina não parece ter muita, agora cera de soalho...
Quer verniz usou?
Quase. As tábuas originais têm cerca de 35mm, mas como foram lixadas, para tirar o lixo e o verniz e depois passadas à plaina devem ter 30 a 32mm.
Não usei verniz, porque como ia ficar ao Sol, e ainda que virada para N, de Verão a nossa estrela é impiedosa. Optei por uma mistura de óleo de Cedro de Teca e Aqua Stop em várias camadas.
Na fotografia, o interior ainda tem a tonalidade com que ficou quase original. Mas estou a contar, no próximo ano, por volta do Outono desmontar e voltar a tratar.
Por curiosidade aqui ficam duas fotos de uma peça igual à que utilizei para fazer esta protecção:
Longitudinal
Radial
(fotos tiradas com telefone, queiram desculpar a pouca qualidade)
« Última modificação: Terça, 18 de Outubro, 2016, 00:02:54 am por Stromlinie »
« Responder #4 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 00:15:13 am »
Estava a pensar se não seria verniz Spar, por causa do brilho. É mais resistente ao clima do que o óleo, penso (pelo menos é o que os mastros dos barcos que teve o meu sogro me "diziam"), mas agora em cima do óleo já não dá...
Isso é pinho? Crescido no frio e lentamente, suponho, para ter os anéis tão juntinho. Ou é outra madeira?
« Responder #5 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 00:25:29 am »
Pinho de Riga!
Tenho um lote bastante bom desta madeira, de um edifício com cerca de 135 anos. Tábuas de soalho, barrotes e vigas. Tem alguns pregos e cimento e as tábuas foram tiradas em modo acelerado, e muitas estão estaladas na fêmea do encaixe.
É o que há, e tenho de as aproveitar!
« Responder #6 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 00:46:23 am »
Para ter os anéis tão juntos deve ter mesmo crescido em Riga!  :)
No fim de contas, o pinho de Riga é uma das variedades do Pinus sylvestris, a que nós chamamos pinheiro bravo , mas não me lembro de alguma vez ter visto um assim. Também é verdade que não tenho olhado com muita atenção.
« Responder #7 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 08:36:45 am »
Tambem fiquei com a sensação de ser pinho bravo, com mais de 70 ou 80 anos de crescimento e sem nunca ter conhecido o resineiro.
Adoro trabalhar essa madeira. Deita cá um cheirinho quando se corta :)
Um dia destes coloco um tópico com uma arca que fiz à uns 18 anos de madeira parecida. E que estava destinada à construção naval.
« Responder #8 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 23:58:49 pm »
Dizem-me que sim, que a madeira veio mesmo de Riga... Não sei, mas no século XVII este tipo de madeira não devia ser fácil de encontrar por cá. O que posso garantir é que foi preparada numa serração no Porto e veio para Vila Real. Como? Imagino que em carroças puxadas por animais... Mas qual o caminho?
Só uma correcção o pinheiro bravo é o Pinus pinaster, ao Pinus sylvestris chamamos pinheiro silvestre ou pinheiro Escocês, derivado da designação inglesa Scots pine.
« Responder #9 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 00:19:17 am »
[/quote]
Depois quando li o post bem me parecia que era pinus pinaster. Mas já vou estando esquecido destas coisas
« Responder #10 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 01:06:40 am »
ok, obrigado pela correcção (peço desculpa pela impertinência, mas pelo sim pelo não fui verificar no livro do Caldeira Cabral e do Ribeiro Teles :) Eles o dizem, assim o é!)
« Responder #11 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 13:03:24 pm »
Penso q a designação comercial em Porugal para o pinus sylvestris é "casquinha vermelha".
Tb há "casquinha branca" mas essa é outra variedade, normalmente, espruce ou abeto.
quanto ao "pinho de Riga" julgo q na verdade é o lariço ("the larch" of Monty Python's fame)
« Responder #12 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 19:40:57 pm »
Lariço Europeu, (Larix decidua Mill.)?
« Responder #13 em: Sábado, 22 de Outubro, 2016, 15:34:14 pm »
Fez bem em verificar noutra fonte, bem mais credível! Eu também o faço, e não acho que seja impertinência alguma.
Já agora o livro em causa é "A árvore em Portugal"?
« Responder #14 em: Quarta, 26 de Outubro, 2016, 23:57:29 pm »
Ups, desculpe, não vi esta mensagem em devido tempo! É, sim. Um excelente livro.
