Autor Tópico: Mesa portatil para quintal (projecto de ferias)  (Lida 5827 vezes)
« em: Terça, 16 de Agosto, 2016, 01:35:31 am »
Pois bem companheiros depois de ter dado a dica no bricolage café (http://forum.bricolagetotal.com/bricolage-caffe/projecto-de-ferias/ ) estive uns dias a apanhar fumo na minha Fig.da Foz,  mas ainda me sobram uns dias para brícolar.
A ideia é construir uma mesa para as patuscadas ao ar livre  8), e manter os custos o mais baixo possível.
Lotação max. 10 pessoas, medidas 0.70X 2.30m aprox.
4 tábuas de solho em pinho do bricomarche - 20€
2 tábuas de sobras de outra brincadeira ?€
4 metros de tubo ferro 50x50 mais 1.4m de tubo 50x10 17€
6 tampas plásticas 50x50mm 2€
São os custos até agora.
Hoje consegui ao final do dia colar as tábuas numa placa para o tampo da mesa.
As madeiras
Aplicar cola (D3)
Espalhar a cola com pincel para omogenizar a camada.
Agora é so deixar secar até à manhã
Por hoje é tudo.
Re: Mesa portatil para quintal (projecto de ferias)
« Responder #1 em: Terça, 16 de Agosto, 2016, 17:16:22 pm »
Ó Carago
Logo agora que a coisa estava a prometer acabou-se a brincadeira
Também gostaria de fazer uma, mas desmontável
Mas a coisa por aqui não anda fácil nem a nível de tempo, disposição e ....... dinheiro
Fico a aguardar pelo desenvolvimento
« Responder #2 em: Quarta, 17 de Agosto, 2016, 03:26:53 am »
Não faça-mos a freguesia esperar mais ::)
Esta manhã depois de dar uma voltita de "bececlete" com a patroa ;), Tomar o pequeno almoço ::) e o almoço :angel: e ainda o cafezito, lá para as 4 ou 5 da tarde, regressei ao projecto ;D ;D ;D ;D
Dia de serralharia;
Algum material já cortado para as pernas.
Tapar os buracos dos tubos superiores.
Aquele canto foi deixado aberto de propósito, porque vai haver mais soldagem, o que vai aquecer o ar no interior do tubo e posso correr o risco de criar demasiada pressão e obrigar a abrir um buraco onde estiver a soldar.
Mas vai ser soldado mais tarde.
Aproveitei para estrear os "Ajudantes de soldador" magnéticos que comprei no "Lidel" ;D, valem cada cêntimo que custaram.
Aconselho para quem goste de fazer umas soldaduras, basta acertar uma vez e já esta, não há mais empeno ao soldar.
A comprovação do esquadro
Soldadura da parte inferior do pé.
Até nem ficou mal parecida ;), já não soldava à uns 3 meses.
Um par de pés quase prontos.
Claro que para complicar a minha mesa também é para dobrar e arrumar no inverno porque ainda não temos um telheiro.
Mais uns furos numa barra de ferro e uns olhais de soldar e!!!
Et voilá!
Tenho dobradiças.
E por hoje é tudo :o :o :o
As minhas desculpas ao Henrique, vai ter de esperar mais um dia para ver os novos desenvolvimentos
« Responder #3 em: Quarta, 17 de Agosto, 2016, 09:49:33 am »
Também tenho um desses esquadros magnéticos mas confesso que não sei onde anda.
No meio da tralha de certeza
Como não sei soldar, apenas colar ferro, não faz muita falta.
quanto à mesa ficamos a aguardar mais desenvolvimentos
« Responder #4 em: Quarta, 17 de Agosto, 2016, 22:30:29 pm »
Hoje não hà desenvolvimentos.
Engripei-me ontem e hoje estive de ''molho''o dia todo.
Henrique colar ferro é uma arte, que eu tambem nunca dominei, nunca consegui resultados satisfatorios. Partiram sempre ao primeiro teste.
« Responder #5 em: Quinta, 18 de Agosto, 2016, 07:34:51 am »
essas gripes de verão são muito chatas
AS melhoras
« Responder #6 em: Domingo, 21 de Agosto, 2016, 19:39:57 pm »
Viva companheiros ;D
Na quinta feira consegui dar mais um empurrão no projecto.
Sistema para manter a perna da mesa aberta e fixa ao tampo de madeira.
Comecei com o tipo da direita por me parecer seguro mas torna-se difícil de montar e desmontar.
Por isso arranjei o sistema alternativo (o da esquerda).
As porcas de fixação
Depois de cortadas dão umas porcas de orelhas "generosas" 8)
Finalmente o teste na madeira.
Serralharia quase pronta.
Para os menos experientes fica a demonstração de como segurar uma peça grande (ex. uma porta) na vertical, para trabalhar sozinho.
Neste caso foi para cortar os macho e fêmea que as tábuas traziam (com plaina manual :o)
Entretanto tive 2 ajudantes, a minha sobrinha e o meu cunhado.
E este sou eu a moldar as esquinas com a tupia (acho que a minha sobrinha mexeu no meu telefone)
O aspecto será mais ou menos este.
Estou a colocar alumínio nos cantos porque sendo uma mesa de quintal vai inevitavelmente sofrer pancadas ao montar, desmontar e transportar, assim espero que fique mais resistente.
Como tive ajuda ainda reforcei a colagem da terminação transversal dos topos (achei só a colagem do macho/fêmea demasiado fraca).
Como se costuma dizer "pernas p'ra que te quero" :D
Já aparafusadas no sitio.
O 1º grande teste ;D ;D ;D ;D, com a marca da minha sobrinha :-*
O teste revelou um oscilar lateral (no sentido dos topos) maior do que o desejado.
Deve-se sobretudo à folga das cavilhas das dobradiças, e da ausência de uma escora (talvez diagonal) para anular o excesso de movimento.
Mas como já era tarde e sexta-feira tive de ir trabalhar, a solução ficou adiada para sábado.
E tive de arrumar a tralha
« Última modificação: Domingo, 21 de Agosto, 2016, 19:44:29 pm por pajo »
« Responder #7 em: Domingo, 21 de Agosto, 2016, 20:18:03 pm »
Viva mais uma vez
Sábado voltei ao projecto
A solução que arranjei passa por montar um travessão a ligar as duas pernas, utilizando duas peças de material sobrante, Que ainda tive de soldar ;)
Esta peça de "alta tecnologia" ::) serve de tampa, maciço para bater (sem deformar) e cunha de ajuste.
Assim
Problema resolvido ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ficou a faltar a pintura e o envernizamento da madeira >:( >:( >:(
Mas ainda tinha de participar numa caminhada em vila alva, visitar a feira das tasquinhas gastronomicas, do mesmo sitio e levar a patroa a jantar à Cuba.
Marimbei-me na caminhada e fui petiscar antes de jantar ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;) ;)
O resto fica para a semana :)
« Responder #8 em: Segunda, 22 de Agosto, 2016, 15:47:04 pm »
Pois
devido à minha dificuldade em soldar penso que não irei partir para uma solução destas
no entanto teria feito diferente na parte da fixação das pernas.
em vez da porca borboleta utilizaria aqueles ferrolhos dos portões.
não sei se me fiz entender
quanto à classificação
 5 *****
« Responder #9 em: Segunda, 22 de Agosto, 2016, 16:18:16 pm »
Viva Henrique
Entendi perfeitamente, mas não tive tal ideia
E ate tinha em casa material desse ja fabricado.
« Responder #10 em: Terça, 23 de Agosto, 2016, 20:15:31 pm »
só mais uma achega sobre a dita mesa
aquela barra estabilizadora não poderia utilizar uma dobradiça ao meio de modo a ficar mais curta quando arrumada?
o tico e o teco  a tentar funcionar
« Responder #11 em: Quarta, 24 de Agosto, 2016, 08:34:17 am »
Sim  claro que podia.
Mas a intenção é, fixala junto com a mesa dobrada ou utiliza-la para suporte de pendurar a mesa na parede.
« Última modificação: Quinta, 25 de Agosto, 2016, 22:57:10 pm por pajo »
« Responder #12 em: Quinta, 25 de Agosto, 2016, 23:16:13 pm »
Viva companheiros, de vicio :)
Mais ou menos esta destinado para acabamento e protecção  da minha mesa: pintura com bondex corrostop (aluminio/metalizado) que sobrou de pintar umas jantes, ao qual vou acrescentar preto para obter um tom bastante escuro ???,isto para a parte metalica.
Para as madeiras vai ser uma boa lixadela depois uma ou duas demaos de tapa poros da titan (foi o que consegui arranjar sem ser de base aquosa) e por fim uma ou duas demaos de vernis bondex intemperie.
No entanto e ate ao fim de semana estou aberto a sugestoes e opinioes sobre os acabamentos a dar.
Só estou a dar estas acabamentos porque tenho em casa, so o tapaporos estava acabado e comprei.
« Responder #13 em: Sábado, 17 de Setembro, 2016, 02:18:02 am »
Isto de bricolar de manha à noite dá algum "desgaste" e conforme tinha prometido lá fui petiscar alguma coisa ;D ;D
Um janta-rito de fim de ferias.
Um pouco de pub. não deve fazer mal (e se fizer o joliveira :police: que edite ou diga que eu emendo :'()
Se tiverem opurtunidade de passarem por Cuba, Beja exprimentem a Taberna do Arrufa, simples, simpatico, cante elentejano e comida muito boa. Eu não conhecia mas vou voltar mais vezes decerteza. ;)
Linguiça alentejana assada; Alheira frita e Bochecha assada no forno Etc.
Brincadeiras à parte ;D
No sábado seguinte continuei com as pinturas das peças metálicas conforme tinha planeado.
Enquanto a tinta fica a secar fui tratar das madeiras:
Uma boa passagem com a lixadeira de rolos, 1º com lixa 40 para nivelar as junções das peças e depois com uma 60 para afagar um pouco os riscos da lixa anterior
Mais duas voltas de lixa com a vibratoria, desta feita com grao 100 e 140.
Não tinha previsto mas tinha aqui uma lata de velatura DHA cor pinho mel da divercol e dei uma passagem com esponja, deixei secar e passei uma lã de aço para homogeneizar o tom.
Duas demãos de tapa-poros deixar secar e lixar com a lã de aço e o aspecto ficou este.
Duas demãos de verniz intempérie dadas com pistola.
E vai ficar a secar durante o fim de semana.
No ultimo fim de semana juntei as partes, (metálica com madeira). Coloquei uns pés de maquina de lavar que tinha recuperado de uma maquina que ia para o lixo.
Agora ainda tinha de arranjar um sistema de retenção de pernas de mesa dobradas.
E começou a ganhar forma assim. (pois de vez em quando também uso ferramentas manuais ::))
Alguns cortes depois tinha arranjado esta engenhoca. A intenção é que a peça de madeira rode livremente, sem folgas e exerça pressão para trancar as pernas quando estão dobradas
Assim
E assim. 8)
Durante a semana ainda passei no chinês e comprei um par de rodas porque o conjunto começa a ficar pesado para andar a arrastar pelo chão.
E montei-as assim
Ate vai de carrinho :o :o :o :o ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Não coloco a foto final ainda porque só na próxima semana está previsto o lanche ajantaradopelanoitedentro em família para testar a mesa :o :o :o :o :o :o :o :o ;D ;D ;D ;D
« Responder #14 em: Sábado, 17 de Setembro, 2016, 02:31:38 am »
Bom trabalho!
Só apetece dizer: bom teste!
