Autor Tópico: esquadros  (Lida 6937 vezes)
esquadros
« em: Domingo, 20 de Março, 2016, 17:03:17 pm »
ele há ESQUADROS e esquadros
uns podem ser corrigidos, outros não
este deu para corrigir
Re: esquadros
« Responder #1 em: Domingo, 20 de Março, 2016, 18:52:11 pm »
Felizmente acho que já estou servido de esquadros.
Mas descobri da pior maneira que os chineses e não só, não eram lá muito "certos", "rectos".
quando compro um esquadro passei a pedir dissimuladamente 2 (para poder comparar) se o resultado for diferente abandono a compra e prucuro noutro lado.
Re: esquadros
« Responder #2 em: Domingo, 20 de Março, 2016, 21:26:40 pm »
adquirido no Lidl
a vantagem que este ( este e outro igual mas maior ) é aquele parafusinho sextavado interior ( allen )que permite a sua afinação
Re: esquadros
« Responder #3 em: Segunda, 21 de Março, 2016, 00:30:18 am »
Suponho que todos conhecem a maneira simples e razoavelmente precisa de verificar a esquadria de um esquadro?
(não vou descrever a menos que alguém peça, seria pretensioso da minha parte! ;) )
Re: esquadros
« Responder #4 em: Segunda, 21 de Março, 2016, 22:01:00 pm »
Há várias, mas agora fiquei curioso :)
Será:
colocar lado a lado com outro semelhante?
usar um nível?
usar um fio de prumo?
Re: esquadros
« Responder #5 em: Segunda, 21 de Março, 2016, 23:10:43 pm »
Teorema de pitagoras, (huggg)
Mas se existir outra forma, estou pronto a  aprender mais qqc ;D
Re: esquadros
« Responder #6 em: Segunda, 21 de Março, 2016, 23:11:26 pm »
Será:
usar um nível?
Se fosse comparar com um esquadro aferido e certificado, ainda vá que não vá. Mas com outro semelhante? Citando de cor (certamente com imprecisão no texto, o que interessa é a ideia) a Bíblia, "quando um cego guia outro cego caem ambos no abismo".
Um nível, só por si? Não vejo, mas se me quiserem explicar estou pronto a aprender.
Idem para o caso do fio de prumo.
Se for um nível + um fio de prumo, já vejo maneira de lá chegar. Mas não é um método simples, e ainda é preciso que o nível seja de confiança.
Acho que pôs estas hipóteses só por provocação... ;)
Re: esquadros
« Responder #7 em: Segunda, 21 de Março, 2016, 23:49:21 pm »
o método é simples. traça-se uma linha numa peça com o esquadro, inverte-se este usando a mesma face da peça como referencia e traça-se uma 2a linha. se estiver em esquadria as duas coincidem.
Re: esquadros
« Responder #8 em: Terça, 22 de Março, 2016, 00:34:01 am »
Tinha a certeza que o Cerdeira sabia.  ;)  Bem como grande parte restantes participantes (espero  8) ).
Admiti que se houvesse algum que não soubesse poderia perguntar. Por isso achei que seria pretensioso ser eu lançar a questão e também a responder  :)
Re: esquadros
« Responder #9 em: Terça, 22 de Março, 2016, 07:56:32 am »
Ja fora de tempo
já tinha tirado umas fotozitas com a explicação do Cerdeira, mas ontem não consegui entra no forum
de qualquer maneira aqui fica a explicação visual
a ligeira diferença que se nota ao meio deve-se ao esquadro curvar um niquito
Re: esquadros
« Responder #10 em: Terça, 22 de Março, 2016, 22:07:46 pm »
Arre gaita!
Eu aqui a pensar que ia sair uma explicacao  xpto. :o
Re: esquadros
« Responder #11 em: Quarta, 23 de Março, 2016, 00:45:33 am »
Arre gaita!
Pronto, pronto, vou tentar explicar de forma mais clara sem me alargar muito:
Antes de mais, dois requisitos, um essencial, o outro importante.
- O essencial - a aresta onde o esquadro é encostado tem de ser o mais possível direita, se não os resultados são falseados
- O importante - utilizar um lápis de ponta relativamente dura (H ou 2H), bem afiado; se possível, seguir as boas práticas do desenho rigoroso, ou seja, rodar o lápis à medida que se traça, para o desgaste da ponta ser por igual; encostar a ponta do lápis ao bordo inferior da lâmina, ou seja, ter o lápis ligeiramente inclinado e não na vertical.
Aqui, utilizei uma caneta de feltro de ponta fina em vez de um lápis só para se ver melhor.
1 - encostar bem a base do esquadro à aresta (o mais direita possível!) de uma placa de um material no qual seja possível escrever. Pôr um peso sobre a lâmina, para manter o esquadro deitado. O peso deve ser colocado perto da base do esquadro, para evitar que a lâmina se torça.
2 - Traçar cuidadosamente uma linha ao longo da aresta da lâmina da qual se pretende controlar a esquadria.
3 - Rodar o esquadro 180º. Encostar o esquadro  à placa com as mesmas precauções indicadas no passo 1. Colocar a mesma aresta utilizada no passo 2 o mais perto possível da linha que já está traçada. Manter o esquadro bem encostado à placa.
4 - Traçar cuidadosamente uma linha ao longo dessa aresta, sobre a linha que já estava traçada
5 - Se ambas as linhas coincidirem, a aresta está em esquadria relativamente ao lado da base que foi encostado à placa. Se houver um desvio entre as linhas traçadas nos passos 2 e 4, a aresta não está em esquadria com esse lado da base.
Claro que, como quer a lâmina quer a base têm dois lados nos quais pode ser feito o encosto, o facto de haver esquadria entre um determinado lado da lâmina e um determinado lado da base não garante que essa esquadria exista para as restantes combinação de lados. Basta pensar no que pode acontecer se a lâmina ou a base, ou ambas, não tiverem os respectivos lados paralelos.
O esquadro que utilizei é um Bellota (espanhol) de 40cm. Nada mau para o uso que faço dele, como se pode ver na última fotografia, embora não seja o suprassumo. Quando puder compro um Starrett!   8)
Espero que a prelecção esteja compreensível, tive de puxar pela imaginação, que já não é muita!
Re: esquadros
« Responder #12 em: Quarta, 23 de Março, 2016, 00:49:45 am »
E já agora, porque é que às vezes as fotos são visíveis directamente no texto fórum e noutros casos é preciso "abri-las"???
Re: esquadros
« Responder #13 em: Quarta, 23 de Março, 2016, 18:21:03 pm »
Não percebi.
Talvez ajude:
As fotos com url de outro local ficam sempre visíveis.
As fotos colocadas como anexo numa mensagem só são visíveis a utilizadores registados.
As fotos cujo comprimento seja superior à dimensão da janela do browser aumentam ao clicar.
Re: esquadros
« Responder #14 em: Quarta, 23 de Março, 2016, 23:34:07 pm »
Assim sim!!
