Isso é uma coisa que tb já tinha pensado e iria fazer o furo da peça lateral que faz de prensa um pouco alongado a fim de dar um pouco de manobra em caso de a madeira contrair ou espandir, (como na imagem em anexo dá pra ver os furos em k um é mais alongado).
Mas na mesma vou ter que rectificar, ainda bem que mencionaste o assunto e era uma coisa que nunca tinha percebido, talvez por ser demasiado lógico ou por estar mesmo á minha frente, que é a razão k eles fazem os encaixes alternado das bancadas k levam aquela espécie de "moldura" á volta, na imagem em anexo dá pra ver um pouco, se reparares a peçã lateral que esta mais perto e de frente pra nós, tem o macho á direita e na esquerda terá concerteza a fêmea que é mesmo por essa razão, pra dar alguma fuga em caso de o topo espandir muitoe não ter k deformar muito ou até formar fendas ou partira algum encaixe.
Obrigado pelo teu post, fez-me ver melhor esta questão.
A questão da prensa lateral direita, a prensa será igual á da frente sem corrente, mas n sei se será um grande problema, visto k ela só apanha 2 peças de madeira do topo, não sei se terá a espansão ou contração suficiente para entortar, mas é uma questão a ter em conta. Até que de inicio não era esta k ia colocar, ia ser um sistema de slide (não sei se este o nome certo) sei k é feito com akelas roscas que algumas prensas usavam, tb coloquei uma imagem que ilustra isso.
Também concordo com os furos nas pernas e nas faces, foi minha intenção mesmo faze-los dessa forma, em caso de trabalhar em placas, portas ou peças grandes, o que algumas bancadas de base mais tradicional como fiquam mais para dentro não dá pra fazer.
Muito obrigado pelos comentários e bom trabalho.
