Autor Tópico: Ângulos rodapés PVC  (Lida 24226 vezes)
jantunes
Ângulos rodapés PVC
« em: Terça, 02 de Fevereiro, 2016, 00:11:25 am »
Olá a tod@s!
Adquiri varas em PVC para aplicação nos rodapés, mas deparei-me com um problema: não há acessórios para ângulos internos/externos, pelo que a finalização nestes pontos se torna inestética, conforme poderão perceber pela imagem.
Já algum membro teve o mesmo problema? E como o resolveu?
Pensei em fechar com massa acrílica, mas o problema é o desfasamento de cores.
Obrigado,
JA
Re: Ângulos rodapés PVC
« Responder #1 em: Terça, 02 de Fevereiro, 2016, 12:17:46 pm »
Caro Jantunes
A melhor forma de resolver esse assunto penso que será cortar as pecas a 45º
é essa a forma que eu utilizo quando tenho de fazer os cantos
« Responder #2 em: Terça, 02 de Fevereiro, 2016, 20:05:47 pm »
Já tentou ver se no fornecedor que lhe vendeu essas peças existe alguma solução para os cantos?
jantunes
« Responder #3 em: Quarta, 03 de Fevereiro, 2016, 00:58:26 am »
Obrigado a ambos pelos contributos.
Já tentei cortar a 45°, mas como o rodapé tem uma ligeira curvatura na parte inferior, não dá acerto para fechar.
Também já contactei o fornecedor, tendo o mesmo informado que está calha não tem acessórios de canto interior ou exterior.
Surgiu-me a ideia de tentar moldar um pedaço de PVC com calor e fazer os ângulos, mas não será fácil...
Outra opção é assumir a falha na parte inferior e fechar em cima.
« Responder #4 em: Quarta, 03 de Fevereiro, 2016, 12:51:14 pm »
De que forma fez este corte?
Para esta solução funcionar não pode ser cortado a 45º em todo o rebordo, mas terá de ser a peça toda a 45º
ou seja não pode ser assim:
mas terá de ser algo assim (embora esta imagem seria para um canto interior)
« Responder #5 em: Quarta, 03 de Fevereiro, 2016, 16:26:01 pm »
Jantunes e Joliveira
para que isso não aconteça os 45º devem ser feitos tendo por linda a parte mais longe da parte perpendicular e não aquela que fica mais próxima da meia esquadria
na 2ª imagem do joliveira se o corte for invertido ( exterior ) a linha deve percorrer toda a peça
não sei se me fiz entender
jantunes
« Responder #6 em: Sexta, 05 de Fevereiro, 2016, 00:03:39 am »
Boas,
Muito obrigado pela vossa ajuda.
Demorou a perceber a "coisa", mas cheguei a bom porto :)
Agora é acertar nos cortes para cada um dos ângulos (interior e exterior) mas estou a ver alguns exemplos para não sair m&%$# com o corte vs ângulo pretendido.
Fica o registo do corte após a vossa preciosa ajuda:
https://cld.pt/dl/download/d3e64e5f-fb55-492f-8b20-71252d41c057/IMG_20160203_221050.jpg
https://cld.pt/dl/download/f7b6a223-7367-4d73-a1c1-3f7d3bd9cb12/IMG_20160203_220933.jpg
https://cld.pt/dl/download/89a32504-1b72-4214-a0a7-647f39011a98/IMG_20160203_220816.jpg
Uma vez mais: muito obrigado!!
« Responder #7 em: Sexta, 05 de Fevereiro, 2016, 00:52:33 am »
Boa! Coloque depois uma foto com o resultado do encaixe.
« Responder #8 em: Sexta, 05 de Fevereiro, 2016, 20:53:18 pm »
Pois
Se as paredes estiverem em esquadria é fácil = 45º
caso contrario ver o ângulo e dividir por dois  ;D ;D ;D ;D ;D  e o resultado será 44, 43, 42 ou 46, 47, 48 ou......
« Responder #9 em: Sexta, 05 de Fevereiro, 2016, 22:20:53 pm »
É claro que convém também ter uma ferramenta de corte que permita essa regulação de ângulos diferente de 45º
Um desafio/pergunta aos que por aqui passam: como se mede esse ângulo? :)
jantunes
« Responder #10 em: Sábado, 06 de Fevereiro, 2016, 00:20:46 am »
Em termos de ferramentas, tenho uma caixa de esquadria e respetivo serrote.
Quanto à medição dos ângulos, fiquei com curiosidade em saber como e com quê é feita.
Bom fds a tod@s, com muita bricolagem :)
« Responder #11 em: Sábado, 06 de Fevereiro, 2016, 02:25:44 am »
Se entendi o problema (não garanto, a minha cabeça já não está tão fresca como isso...), proponho uma suta pequena, complementada com um transferidor.
Junto uma foto tirada do site da Veritas. Tenho uma das mais pequenas, dá muito jeito.
« Responder #12 em: Sábado, 06 de Fevereiro, 2016, 08:26:57 am »
É isso. É uma forma simples e rápida de medir ângulos.
O cerdeira também tem uma visível aqui: http://forum.bricolagetotal.com/madeiras/bancada-de-carpinteiro
sutas digitais que facilitam a leitura e outros equipamentos que permitem uma precisão maior com uma escala de vernier associada.
Os portugueses têm alguma história no âmbito dos instrumentos de medição de ângulos, embora para outros propósitos, basta recordar o quadrante, sextante, balestilha ou o nónio de Pedro Nunes. Em breve coloco por aqui um quadrante que fiz há uns anos.
« Última modificação: Sábado, 06 de Fevereiro, 2016, 11:35:15 am por Joliveira »
« Responder #13 em: Sábado, 06 de Fevereiro, 2016, 15:04:19 pm »
aqui vão mais umas fotos
O 1º à venda desde 5ª no LIdl
O 3º também comprado no mesmo sitio há uns anos
« Responder #14 em: Sábado, 06 de Fevereiro, 2016, 15:56:02 pm »
Tenho uma como a da 2ª foto. Grande demais para o que faço habitualmente, e aquela porca de orelhas é uma atrapalhação. Foi por estes dois motivos que comprei a Veritas de 4".
