Autor Tópico: Material apropriado  (Lida 18049 vezes)
fabio calado
Material apropriado
« em: Terça, 26 de Março, 2013, 18:47:01 pm »
Boas pessoal , venho pedir-vos uma ajudinha para um projeto que equaciono por em pratica , para o qual necessito de um material que seja resistente (quase auto suportante ) ,LEVE, impermeavel , bom isolante termico e agradavel a vista .Nao domino muito bem a area das madeiras , contraplacados maritios e etc (acho que e ai que vou encontrar o material que necessito  ??? ).A ideia era fazer um abrigo e se o materialencontrado agradar era capaz de levar esse abrigo para umas ferias em uns parque de campiso que conheço  ;) . Andei a ver uns videos sobre roulotes homemade  feitas nos EUA , pais o qual me surpreende a cultura do faça voce mesmo e o gozo que teem em partilhar informaçao e fiquei com o bicho .Começo a minha atividade no forum com perguntas , mas  temos que coeçar de alguma forma :)
Re:Material apropriado
« Responder #1 em: Terça, 26 de Março, 2013, 21:54:54 pm »
Antes de mais nada, quero esclarecer que não sei práticamente nada de materiais de revestimento (parece-me que é essa a questão). Também não sei de roulottes, abrigos, etc.
Por isso, não vou fazer sugestões quanto a materiais específicos que possam resolver o seu problema. Mas penso que, com todos os requisitos que põe, para que alguém possa ajudá-lo há pelo menos um ponto que tem de esclarecer, que é: quando diz que o material tem de ser "resistente", quer dizer resistente a quê ou a que tipo de esforços? A resposta a isto é importante.
Poderia dar-lhe um exemplo das questões levantadas por estes "depende..." com um material que conheço bem - o vidro -  mas isso iria tornar este comentário um bocado longo.
Mas se disser, por exemplo:
"quero fazer uma espécie de roulotte, com "estas" dimensões aproximadas, para andar sempre por estradas boas (ou estradas más, ou todo o terreno - dependerá do que queira...); quero fazê-la o mais leve e mais rígida possível, se possível com uma construção auto-portante ou então com o mínimo possível de estrutura interna de suporte do revestimento; o revestimento tem de ser impermeável e ter o melhor isolamento térmico que seja possível obter respeitando os requisitos anteriores; o peso final do revestimento não pode ultrapassar este valor...; etc., etc...
então, talvez alguém (eu não, certamente!...) lhe possa dizer, no mínimo: "olhe, eu já precisei de resolver um problema parecido, utilizei este material para o revestimento, e resultou bem".
Se não for assim, e perdoem-me aqueles que eventualmente vierem a sugerir um material, considero que qualquer resposta será literalmente um tiro no escuro.
Claro, isto é simplesmente o meu ponto de vista, até pode pode ser que seja uma questão simples para alguém...
fabio calado
« Responder #2 em: Terça, 26 de Março, 2013, 22:09:17 pm »
Bem a resistencia a que me refiro e tipo , esferovite nao serve porque vai partir e nao e estanque dentro das madeiras acho que placas de mdf o sao quanto baste , mas nao sei ate q ponto sao resistentes aos agentes erosivos e ate que ponto sao um bom isolante termico . o tamanho do projeto deve rondar 3500cmp+1800lrg+2000alt , e vai ter no entanto estrutura base em tubo 30+15+1,5 . qualquer coisa deste genero
http://www.youtube.com/watch?v=wSuLYxQOfl4#
mas como pretendia maior pensei na estrutura interna .
« Responder #3 em: Terça, 26 de Março, 2013, 23:26:31 pm »
Pelo menos sei dizer que não me parece que o MDF sirva para o que quer. É pesado que se farta (densidade aprox. 0,7) e absorve água (também o há hidrófugo, mas não sei até que ponto vai a resistência à água, e isso não elimina o problema do peso - e como o que pretende é "LEVE", para usar o seu termo).
A densidade do contraplacado depende da madeira de que é feito, mas em média deve andar entre 0,5 e 0,6 - mais leve do que o MDF, mas não muito mais.
Porque não consulta uma empresa que venda materiais de revestimento e não lhes põe o seu problema?
fabio calado
« Responder #4 em: Quarta, 27 de Março, 2013, 06:33:08 am »
Obrigado pela resposta , assim ja elimino o MDF  , numa consulta pela net tinha encontrado esse hidrofugo , mas nao tinha a noçao s eera resistente . obrigado ." Porque e que nao pergunto numa empresa especializada ?" porque pensei que este forum , nao so mas tambem servia para o efeito . cumprimentos.
« Responder #5 em: Quarta, 27 de Março, 2013, 12:29:20 pm »
Não me interprete mal.
Não quero dizer que este ou qualquer fórum não sirva. Mas um fórum traduz fundamentalmente um conjunto de opiniões e de sínteses de experiências pessoais, que traduzem quase sempre uma genuína vontade de ajudar e partilhar, mas que podem não corresponder, e frequentemente não correspondem, a informações técnicamente muito qualificadas ou fundamentadas. Na maioria das vezes, os participantes são amadores bem intencionados e interessados.
Já tenho encontrado muita ajuda útil em fóruns, porque se pode encontrar neles o tipo de informações que os fabricantes não dão - nomeadamente quando há concorrência ou quando estão em causa coisas que correm mal. Eu provávelmente também poria uma questão como a sua num fórum.
Mas isso não exclui a consulta a especialistas, principalmente quando se trata de assuntos muito...especializados. Foi esse o sentido da minha sugestão.
« Responder #6 em: Quarta, 27 de Março, 2013, 16:10:15 pm »
tem que usar apenas um material?
sou praticamente ignorante nesta matéria, mas se tivesse que improvisar a construção duma coisa dessas talvez fizesse a estrutura em madeira e forrasse o exterior a fibra de vidro ou chapa metálica. como isolante termico e acustico não sei se a la de rocha nao poderia ser uma possibilidade.
« Responder #7 em: Sexta, 29 de Março, 2013, 02:28:13 am »
Eu julgo que os pros usam o contraplacado maritimo e a fibra de vidro.
Penso que existem paineis de contraplacado tipo sanduiche de puliuretano.
quanto ao acabamento: 3 ou 4 camadas de primario e outras tantas de tinta de boa qualidade.
No entanto tambem me surgio uma duvida: É para montar numa viatura ou fazer um atrelado?
fabio calado
« Responder #8 em: Sábado, 30 de Março, 2013, 23:16:30 pm »
boas pajo. É para fazer um atrelado sim . A ideia era recuperar um bem barato e fazer as adaptaçoes , porque nao queria uma roulote de dimensoes e consequente peso ditos normais (o video que postei nao e de todo o exemplo da ideia final).De qualquer das formas isso so deve arrancar em agosto que e qunado estou em casa com tempo , mas queria ja avaliar a viabilidade do projeto . cumps
« Responder #9 em: Sábado, 30 de Março, 2013, 23:43:21 pm »
Ok, Acho que percebi o conceito.
Aquele do video so me deixava uma duvida, relacionada com questões legais,"andar na estrada" Assim que saisse do quintal, Pimba... Os duendes verdes até esfregavam as maos de contentes com a bucha que tinham de aplicar.
Sendo uma coisa mais modesta, assim de repente exprimente dar uma espreitadela nas tendas de tejadilho usadas nos jipes (veja o site da ARB ), não quero dizer que compre mas se tem vontade pode construir ou tirar mais umas ideias.
Espreita aqui: http://www.nosmauscaminhos.com/t268-tendas-de-tejadilho .
« Última modificação: Domingo, 31 de Março, 2013, 00:16:50 am por pajo »
fabio calado
« Responder #10 em: Domingo, 31 de Março, 2013, 20:30:59 pm »
A ser sincero a ideia original era fazer algo grande mas depois dei comigo a pensar ... tenho uma picasso 90 cv, e com resistencia ao vento e tudo mais e um centro de gravidade um pouco alto aquilo vai ser meio lento e instavel . mas como o bicho me andava a roer dei comigo a pensar para que querer tudo la dentro se na verdade com a quantidade de amigos do alheio e pessoas sem valor que andam para ai , o unico sitio em que vou dormir descansado vai ser um parque campismo . Embora por vezes apareça os jovens vizinhos com os copos ,mas isso ainda ontem estava no lugar dele e dou o desconto .Entao acho que ja me contento com algum onde caiba uma cama com um colchao decente e q leve material de apoio . Quanto a questoes legais nao sei ate que ponto te vao dar na cabeça(leia-se carteira) porque um reboque contentor e legal de andar na estrada e desde que seja homologado (penso eu ). A ideia das lonas ate nao e ma mas nao e nada bom isolante e eu ja estou farto de acordar as 9 da manha com a "casa a arder" . cumps
« Responder #11 em: Domingo, 07 de Abril, 2013, 22:12:07 pm »
Que tal estas
fabio calado
« Responder #12 em: Segunda, 08 de Abril, 2013, 20:14:02 pm »
era mesmo deste tipo . vou tentar saber mais  ;D entretanto com pesquisa ja cheguei a conclusao que comprar e inglaterra uma usada (pelo menos o volante naoe a esquerda ;D) acaba por ser mais barato , mas o meu problema era o volume peso e resistencia ao vento que uma grande acaba por causar . mas esta tem a forma que queria , pequena em andamento e ainda e grande parada . cool
