Autor Tópico: [Ajuda] - Como resolver este problema?  (Lida 7564 vezes)
tigra
« em: Segunda, 12 de Setembro, 2011, 15:35:39 pm »
Caros,
Tenho um problema numa WC que não sei como resolver.
A banheira está afastada da parede cerca de 1,5-2cm. Quando foi conscruída a solução que eles arranjaram foi colocar cartão a fazer enchimento, silicone por cima e depois uma rágua em inox colada à banheira. O problema é que começou a entrar ágia entre a régua de inox e a banheira, passou pelo silicone, apodreceu o cxartão e, finalmente, arruinou as paredes das outras divisões.
Foi tudo arrancado e esta cheio de humadades (bolor). Ficou vários meses sem ser utilizada e agora quero resolver a situação.
Actualmente está neste estado.
Como resolver esta situação?
Tigra
Re:[Ajuda] - Como resolver este problema?
« Responder #1 em: Terça, 13 de Setembro, 2011, 13:25:03 pm »
nao sou especialista, mas pode tentar encher a maior parte do vão com espuma de poliuretano e cobrir com uma boa camada de argamassa (há umas argamassas próprias para enchimento usadas pelos estucadores)  e depois colocar uma faixa de azulejo cortado à medida e colocado em rampa de modo que se sobreponha às arestas da banheira. no fim remate com uma tira de silicone. garanta q a base onde coloca os azulejos está já bem aparelhada e tem rigidez suficiente para q nao soe a oco.
pelo q vejo da imagem parece-me que essa faixa estará próxima da vertical pelo q nem será muito perceptivel
tigra
« Responder #2 em: Quinta, 29 de Setembro, 2011, 10:47:27 am »
Já completei a 1ª fase. Coloquei roffmate para fazer a "cama" e coloquei massa por cima, a qual revesti com um endurecedor.
Agora queria colocar algo que isola-se isso, cobrindo um pouco da borda da banheira.
Algumas sugestões?
Tigra
« Responder #3 em: Quarta, 28 de Dezembro, 2011, 23:44:39 pm »
Boa noite.
Não teria sido melhor encastrar a banheira/base na parede e o azulejo rematar sob esta?
Caso fosse curta, fazia um pequeno murete em um dos lados revestido a azulejo.
Tudo bem betumado e isolado com um bom silicone ficaria um trabalho perfeito.
