Autor Tópico: Azulejo sobre azulejo  (Lida 37231 vezes)
raquel8
  • Newbie
« em: Segunda, 30 de Agosto, 2010, 15:25:38 pm »
Advertisement
Advertisement
Boa tarde,
Vamos renovar a nossa cozinha mas tenho algumas dúvidas. Já pesquisei se estas dúvidas já aparecem noutro tópico mas não encontrei.
A minha cozinha está revestida a azulejo (os originais da casa que é de 79). Estão bons. Nenhum está partido, descolado ou a fazer aqueles som oco. Mas são feeeios. É possível aplicar azulejo sobre azulejo com cimento cola, por exemplo? Ou terei de ter mais algum cuidado?
E em relação ao pavimento? Estamos a pensar fazer o mesmo: aplicar pavimento sobre os ladrilhos que existem.
Julgo que já vi em algum sítio as esquinas das paredes estarem "rematadas" com uma espécie de calhas plásticas? O que me dizem disto?
Muito obrigada desde já pela ajuda.
Dan_
  • Jr. Member
    • Dan
Re:Azulejo sobre azulejo
« Responder #1 em: Segunda, 30 de Agosto, 2010, 15:53:44 pm »
Boa tarde,
Existem alguns tipos de cerâmica que podem ser aplicados por cima de outros mosaicos.
A minha namorada trabalha numa empresa que vende: kerion - linha flat. A cerâmica tem uma espessura muito reduzida e para compensar é reforçada a fibra de vidro por baixo.
Há outras empresas a vender material do mesmo género (c/ ou sem reforço) mas fica-me mal dizer que são o Kerlite e o Planito... ops, já disse...
Joliveira
  • Administrator
  • O prazer de saber fazer
    • Bricolage Total - Videos
« Responder #2 em: Segunda, 30 de Agosto, 2010, 21:08:56 pm »
Sim é. Deve ter o cuidado de comprar cimento cola para revestimentos cerâmicos antigos. Um bom cimento cola adequado ao local de aplicação é meio caminho para que corra bem.
Deverá ver se o facto da parede ficar com uma maior altura na zona dos azulejos tem alguma influência no resto da cozinha. Por exemplo altura com o estuque. No chão pode subir as portas,...
Citar
São remates que se usam em zonas de cantos voltados para fora ou em desníveis com a parede por exemplo. Antigamente usava-se uma rebarbadora desgastando os azulejos de modo a fazer ângulos de 45º. Mas com esse material tudo fica mais rápido, mais perfeito, exige menos tempo e não faz o pó e barulho de uma rebarbadora...
Os materiais que o colega Dan_ refere podem ser uma boa alternativa aos azulejos e mais fáceis de aplicar, pois são mais leves e até com dimensões maiores. Se já viu o programa "Querido Mudei a casa" por vezes usam estes materiais...
Bricolage Total - O blog | - Os vídeos
Francisco
  • Newbie
« Responder #3 em: Terça, 31 de Agosto, 2010, 14:44:07 pm »
Boa tarde:
Pode aplicar azulejos sobre azulejos desde que desengordure perfeitamente as paredes e que esta esteja seca, desenpenada e sem azulejos ocos caso existam deverá substitui-los.
A cola que deve utilizar e que recomendo é Weber.fix- Plus mais detalhes em www.weber-cimenfix.com
Não é um trabalho facil, é a altura indicada  com as temperaturas elevadas que estão ai não se deve aplicar com temperaturas inferiores a 25º são precisas ferramentas especiais mas não desanime quanto as calhas de plastico que fala existem de várias espessuras 5,8 e 10 m/m escolhe quando comprar o azulejo
Boa sorte
rsacouto
    • Arranja Tudo
« Responder #4 em: Quinta, 02 de Setembro, 2010, 13:59:58 pm »
Olá...
Como apaixonada das renovações e dos novos materiais de construção  ;D
Também já fiz várias pesquisas sobre este género de material com espessura reduzida para colar em cima de azulejos.
Entre as vantagens destaco a facilidade de colocação em relação à cerâmica de espessura normal.
Mas acho que a diferença de preço não compensa.
Falando do kerlite, que foi o que pedi já alguns orçamentos, fiava á volta dos 75 euros m2 fora a cola que ia parar quase ao mesmo preço....
 Portanto entre gastar 150 euros por m2 e perder mais algumas horas .... acho que prefiro continuar a usar azulejo normal  ::)
Boas Obras
Raquel
pc saldanha
  • Newbie
« Responder #5 em: Terça, 30 de Novembro, 2010, 19:05:42 pm »
Além da questão química para a colagem deverá ter em atenção a planicidade do suporte.
Existem soluções técnicas mais elaboradas que além do mais garantem estanquicidade e tornam muito fácil aplicar cerâmica sobre o existente:
http://www.youtube.com/watch?v=vFkAdQZjRhQ#
http://kerdi-board.schluter.pt/bases-desniveladas.aspx
Quanto às "calhas" normalmente os mais indicados são perfis de protecção de arestas (das pessoas e das paredes), recomendo pela resistência mecânica estes:
http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=2304.xml&pg=funktion
