Autor Tópico: Reaproveitar caixas de acrílico  (Lida 8197 vezes)
« em: Quarta, 19 de Fevereiro, 2014, 11:30:33 am »
Bom dia amigos.
Venho aqui trazer o último reaproveitamento que fiz de algo que estava para ir para o lixo.
É uma caixa de acrílico daquelas que continham telemóveis, esta por exemplo era da Vodafone.
O que eu fiz, essencialmente foi furar a caixa para o diâmetro de um suporte de lâmpada E27, que já traz o batente de plástico (anilha), com broca craniana hss com muita calma e paciência para não derreter o acrílico.
Depois criei um padrão de furos na parte posterior superior para dissipação de calor que se acumule junto ao topo, uma vez que a caixa fica fechada. Neste caso utilizei uma lâmpada LED 220v 3500K, ou seja, com uma luz mais suave e confortável e também que não aquece praticamente, pode ficar ligada toda a noite como luz de presença e de manhã se lhe colocarem a mão na cúpula de acrílico que protege os SMD's ela está fria.
De qualquer das formas a precaução nunca é demais, daí os furos.
De salientar que ao furar acrílico é sempre bom colocar 1º fita de papel (pintura) para prevenir acidentes com eventuais rebarbas ou riscos inadvertidos no acrílico.
Depois a decoração das faces frontal e lateriais, foi feita com vinil autocolante com o tema do agrado do "cliente", com um pormenor de luz projectada na parede do fundo através de fuga programada da luz através de parte do vinil, neste caso, a zona ocular da máscara do homem aranha está recortada.
Em cima, na tampa, que é amovível para substituição da lâmpada, colei com cola quente uma série de peças que já andavam no fundo do baú, algumas já de brinquedos sem utilização e às quais faltavam peças e encaixes. Fiz uma composição com o que pude aproveitar, porque muitas coisas nem são daquele conjunto, é no fundo uma amálgama de brinquedos soltos que ficaram ali coladinhos juntos para criar um suposto parque de estacionamento.
Miúdo que se preza gosta de carrinhos e aqueles eram de plástico e já nem andavam, vai daí passam a decor!
Acho que ficou tudo explicado, apenas tenho fotos do produto acabado porque na realidade ele é completamente "transparente" e eu não fiz a caixa de acrílico.
Espero que gostem.
Re: Reaproveitar caixas de acrílico
« Responder #1 em: Quarta, 19 de Fevereiro, 2014, 13:04:19 pm »
parabens, ficou muito bonito.
gosto particularmente do pornemor da luz através dos olhos do spider man.
um bom trabalho, simples e que ficou muito engraçado.
« Responder #2 em: Domingo, 23 de Fevereiro, 2014, 12:59:25 pm »
Parabéns pelo trabalho conseguido!
Tenho ali algumas dessas caixas, que fui guardando, com o objectivo de um dia lhes dar vida. Fiquei com mais uma ideia :)
« Responder #3 em: Domingo, 23 de Fevereiro, 2014, 15:08:20 pm »
A realização é interessante, sem dúvida. E está bem feito, ainda por cima.
Mas o gosto do cliente... Se eu acordasse durante a noite, acendesse a luz, e visse os olhos luminosos do spiderman a olhar para mim, apanhava um susto! Deve ser a diferença de idades...
« Responder #4 em: Domingo, 23 de Fevereiro, 2014, 18:48:37 pm »
 8) 8) 8)
« Responder #5 em: Segunda, 24 de Fevereiro, 2014, 22:16:05 pm »
Muito bem conseguido esse candeiro, acho que nem precisavas desses furos todos, que os Led´s não aquecem muito.
A minha Maria tem algumas caixas dessas que foi recolhendo, por acaso estão todas juntas com bonecos das miudas, tipo estante, já pensei em fazer um aquario para servir de criadeira, mas por acaso de candeeiro numca pensei.
O puto deve ter adorado! :D
