Obras, reparações e alterações (em casa e não só) => Ideias, Truques e Dicas => Tópico iniciado por: rubenroche em Segunda, 04 de Abril, 2016, 08:58:36 am
Tenho um projecto em mente e ja começado de transformação de uma cómoda que foi apanhada no lixo e só tem 2 das 4 gavetas existentes.
Esta cómoda é para servir para levar a tv em cima e levar a aparelhagem em baixo e nas gavetas levar as garrafas deitadas.
Retirar a travessa das gavetas de cima a aplicar um tampo para separar as gavetas da parte superior.
O grande problema desta cómoda é que tem uma espessa camada de verniz??? que parece vitrificado.
Como retirar este verniz.
O projecto esta parado pois tenho duvidas que possa ser retirado.
Se der muito trabalho espero ate arranjar uma comoda antiga com aspecto encerado e que fica mais fácil de recupera-la.
Experimente massa decapante.
Em local arejado com 2 pares de luvas, uma trincha e quando começar a enfolar retirar o material com uma espátula.
Trabalhar áreas relativamente pequenas de cada vez.
Para além dos geis mencionados pelo Pajo, ocorrem-me duas possibilidades mecânicas:
- - lixar: que pela quantidade de partículas finas que lança para o ar obriga ao uso de aspiração e mascara;
- - pistola de ar quente: que é um processo lento, mas muito lento1;
Parece-me que não é grande ajuda, mas é o que me ocorre de momento!
esse movel deve ter um bom par de anos - mais de 35 ~40 de certeza
lembro-me de ver esses e outros móveis com essa espessa camada de "verniz".
não tenho a certeza se é mesmo verniz
essa técnica ou esse processo tinha penso que tinha um nome que..... não me lembro - factor idade
para a retirar tentaria utilizar uma lixadeira de rolos com lixa o mais abrasivo possivel ( 60 ou 40 ??? )
processo já mencionado pelo Stromlinie
e depois iria diminuindo a granulagem até acabar numa 320 ou 400 por aí
uma mascara anti pó ( calma estou a falar de pó de verniz). comprei recentemente uma no maxmat ( passe a publicidade) por 22
euros mais coisa menos coisa e uma grande dose de paciência
e é tudo
Eu comecei a lixar com uma lixa grossa mas em vão. Apenas arranhava.
Lembrei-me depois da rebarbadora com um acessorio para lixa e dei cabo da comoda num canto.
Com a rebarbador aquilo lixa mesmo mas fica a madeira toda aos circulos.
E o projecto parou.
A ver se tiro fotos do tampo e da espessa camada de verniz.
Mais um projeto interessante!
e certamente não será isso motivo para parar, tudo se transforma
Não deixe de partilhar a evolução :)
Obrigado a todos pelas dicas.
Esta semana estive a pintar uma divisão da casa dos meus Pais.
Deu trabalho para burro.
Em 40 anos apenas foi pintado uma vez e para agravar a coisa o meu pai fumava muito pelo que as paredes estavam castanhas dos fumo.
Lavar paredes, reparar dos buracos dos pregos. Depois levou com um resto de fixador da robialac que para ali tinha.
Depois teve que levar um primário isolante da robialac indicado para o tabaco.
Depois aproveitei para acabar com uns restos de tintas brancas e que foram 2 demãos e por fim o toque final de mais 2 demãos de tinta.
Ficou prefeito? Não ficou. Entre demãos em 2 locais a tinta começou a soltar.
Remédio, lixar, aplicar massa de acabamento e pintar novamente.
O tabaco é lixado. Em algumas zonas ainda é possível ser algumas manchas muito ténues.
Ainda bem que o velhote ja não fuma.
Para a próxima fica melhor.
A ver se pego novamente na cómoda mas acho que não vai ter futuro.
Rubem
uma dica
coisa que eu considero muito boa para as paredes
utilizar Robbilava para as lavar
como se costuma dizer : é caro mas é outro luxo
Voltando a cómoda, O tempo e dinheiro em materiais acho que não compensa pegar nesta cómoda.
No Olx arranjasse cómodas baratas e sem aquela camada de verniz e tornasse mais fácil fazer o que quero.
Deixo uma foto do que encontrei no OLx e que é muito parecido ao que pretendo fazer .
Boa noite Ruben.
Estava com a ideia que queria o aspecto de madeira à vista!
Para fazer como na foto, julgo que basta dar uma boa esfregada com esfregão verde (para despolir) e uma palha de aço nos pormenores mais pequenos.
Limpar com um pano embebido em diluente celuloso (ajuda a limpar possíveis gorduras).
Dar uma demão de um primário, preferencialmente com rolinho e deixar secar bem.
Passar uma lixa +- 250.
E pintar, até ficar com pinta, muita pinta 8)
eu encontro-me na mesma situação que o Pajo
sempre pensei o mesmo
logo:
- lixar
- aplicar primário
- rectificar alguma imperfeição
- e....... pintar,............................. ,pintar
Boas companheiros.
Voces ficaram com o impressão certa. Madeira Á vista. O resultado sem as gavetas é o que eu queria mostrar.
E eu que pensei que estava a desistir de um projecto seu
